Nouveau PC, ma 1080 en galère. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2018 à 01:51:14
tu à certainement la Vsync activé dans le jeux et reglé sur 30fps, va voir les reglages graphique du jeu ![]()
Marsh Posté le 01-03-2018 à 02:20:23
passe un coup de DDU et installe les dernier pilotes Nvidia SANS le geforce experience
verifie la temperature de la CG
c'est un pc monté par toi meme ? verifie que tu à bien clipsé la cg et branché les deux alim sur celle ci
à tu bien branché l'ecran sur la cg et non sur la carte mere ? car si c'est sur la CM, tu utilise le chipset graphique intel, ca explique les faibles performance
sinon à tu essayé d'autres jeux ? y'a que lol qui tourne a 30fps ? si oui, voit à le reinstaller
Marsh Posté le 01-03-2018 à 02:25:42
Qu'est-ce qu'un DDu, un logiciel ?
J'ai installer les derniers pilotes.
Je l'ai pas monté moi-même.
AC Origin tourner mal lui aussi.
Comment je peux vérifier la température et qu'est-ce que c'est qu'un chipset grapique ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 02:29:35
ReplyMarsh Posté le 01-03-2018 à 04:07:20
Oui
Tu suppr t’es drivers et tu passe un coup de driver sweeper
Marsh Posté le 01-03-2018 à 10:12:11
Vérifie aussi la fréquence du processeur. Chez certains, elle reste bloquer en mode idle.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:31:33
qui l'a monté ? un magain ou un pote ?
d'ailleur ce serait bon de connaitre le reste de la config, modele de carte mere, ram, alimentation, et le modele exact de la CG (MSI ? Asus ? gigabytes ? Zotac ? ...)
DDU = Display Driver Uninstaller, c'est pour virer totalement les pilotes graphique du PC et ainsi repartir sur une bonne base pour installer les dernier
AC tourne mal, bon c'est pas une nouveauté chez ubi, mais si c'est vraiment pourris, ca montre que ca vient donc pas de lol uniquement
pour verifier les temperature, avec un logiciel comme MSI afterburner par exemple, ou encore OCCT GPU
un chipset graphique c'est une puce graphique (ou GPU), il y en à un d'integré dans ton processeur, c'est un processeur graphique basique suffisant pour un usage bureautique/video
sauf que si tu à brancher ton ecran sur la carte mere, c'est ce chipset graphique qui est utilisé, pas ta GTX1080, et donc en jeux il n'est pas assez performant et les fais tourner au minimum, voir pas du tous
donc verifie que tu à bien brancher ton ecran sur la CG et non sur la carte mere
verifie que les deux alimentation son bien branché sur la carte graphique
vire les pilotes avec DDU pour installer les dernier
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:54:34
| SirGallahad a écrit : Vérifie aussi la fréquence du processeur. Chez certains, elle reste bloquer en mode idle. |
c'est la première chose a laquelle j'ai aussi penser
Marsh Posté le 01-03-2018 à 13:11:05
Je penche plus aussi pour une surchauffe CPU, rad qui a bougé etc.
Vérifier les températures, charges CPU et GPU avec MSI afterburner.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 13:45:48
Tu as bien branché ton câble video (hdmi ou autre) sur ta carte graphique et pas sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:16:22
C'est un magasin qui l'a monté.
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7970
BIOS: 3.00
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
Memory: 16384MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1080
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 1080
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
J'ai un seul endroit ou branché mon hdmi sur le boitier.
Température :34°c
Quelqu'un pourrait venir en appel si possible ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:23:31
Euh, selon la référence de la carte que tu nous a écrit tu a au minimum 1 HDMI sur la carte mère
https://fr.msi.com/Motherboard/Z170A-TOMAHAWK-AC.html
Plus ceux de la carte graphique..
Tu est sur de l'avoir branché au bon endroit ?
Une photo de l'arriere du PC pourrait éclaircir ce point.
Mais normalement, le cable HDMI n'est pas branché sur la même plaque que le reste. tu doit avoir un gros rectangle avec USB et réseau. Et plus bas, un certain nombre de connectique vidéo. 4/5 sur une GTX 1080 normalement.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:25:28
Je veux bien envoyer une photo mais je vous l'envoie ou.. ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:26:44
Aurais-tu un moniteur 4K par hasard ?
Il serait peut-être bloqué en 30hz pour une certaine raison.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 15:00:07
Mon CPU lui est à 90°c hors jeu par contre, j'suis censé avoir un watercooling.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 15:17:46
90°C en idle pour le CPU ???
Ou ton AiO est tres mal monté, ou la pompe est morte.
Pour les image c'est ici : https://www.noelshack.com/
Marsh Posté le 01-03-2018 à 16:01:14
Oui, en idle j'ai que Chrome d'ouvert.
J'ai rappeller le mec de la boutique il m'a dit qu'il a sûrement mis le ventilo à l'envers donc je dois ramener le pc dès que je peux sauf que j'ai pas le moyen de bouger par moi-même.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 16:09:47
Hum, a mon avis c'est pas qu'une histoire de ventilo.
Cela me semble hyper élever comme T° pour un AiO même avec un ventilo mal monté.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 16:12:43
| SirGallahad a écrit : Hum, a mon avis c'est pas qu'une histoire de ventilo. |
+ 1 le AIO est mal monté c'est quasi sur
Marsh Posté le 01-03-2018 à 17:52:09
Je vais voir le vendeur demain pour qu'il voit par lui-même, je lui dis quoi ?
Si vous avez des pistes.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 00:27:29
ouai 90° en idle, le CPU throttle et donc t'a aucune perf nul part, et c'est pas seulement un ventilo à l'envers pour qu'il ait aussi chaud
et vrifie que tu à quand meme bien brancher l'HDMI sur la CG et non sur la carte mere, car la reference du PC sort une carte mere MSI Z170A-G43, qui à une sortie HDMI et DVI, et ta carte graphique à plusieur sortie video aussi dont une HDMI minimum + DVi, et/ou display port
donc pas seulement une sortie HDMI, si tu crois en avoir quu'ne tu à pus te tromper de branchement
Marsh Posté le 01-03-2018 à 01:25:58
Voillà, j'ai acheté un nouveau pc il y a 2 jours.
Proco :Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
Cg : NVIDIA GeForce GTX 1080
Je peux vous donner mes dxdiag en privé si vous voulez.
Mais je tourne à 30fps sur League of Legends.
Peut-être que ma carte est ''bridée'' ?
J'aimerais vraiment avoir de l'aide.
