Crashs récurrents dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2018 à 21:58:01
bonjour,
fais un monitoring de tes températures CPU/GPU en burn pour commencer.
c'est peut être du à un throttling d'un de ces 2 éléments.
Marsh Posté le 28-02-2018 à 22:02:52
ReplyMarsh Posté le 28-02-2018 à 22:12:41
| ahk78 a écrit : bonjour, |
Merci je vais essayer !
Marsh Posté le 28-02-2018 à 22:39:13
Si ca crash pas dans les jeux léger c'est que la CG est moins sollicitée, les autres jeux sont des fps qui tire fort sur la carte pour sortir un max de framerate.
Tu dit qu'en baissant qualité et reso tu solutionne le problème t'a fait 80% du diag si le PC ne plante pas, c'est pas l'alim a priori reste la carte moins tu tire dessus moins ca plante
2 solutions principal
-elle chauffe de trop auquel cas vu sont âge un changement de pâte thermique lui serait très profitable avec un nettoyage au petit oignons
-elle chauffe pas, malheureusement c'est le bout de la route pour elle, essaye de la soulager, undervolt un peu ça peut peut être prolonger sa vie un peu plus, avec un léger downclock pour aller avec
Marsh Posté le 28-02-2018 à 20:39:45
Depuis quelques temps, sans n'avoir rien changé sur mon pc, je crash régulièrement dans la plupart des jeux auxquels je joue ce qui les rend injouables. Par exemple, j'ai des crashs dans h1z1, fortnite, csgo, Trine, mais pas dans minecraft, civilisation 5, business tour par contre.
De plus dans csgo j'avais aussi des freeze plutôt violents toutes les 30 secondes mais en baissant la qualité des graphismes et la résolution ça s'est réglé et pareil dans Fortnite. Mais mes fps sont plutôt bas malgré les graphismes et la résolution très basse.
J'ai essayé de mettre d'anciens drivers nvidia, de les désinstaller et les réinstaller et pareil pour les jeux cités donc ça doit être un problème hardware mais rien de sûr.
Voici ma config si ça peut aider :
- Intel i7 4790k
- Nvidia geforce gtx 770
- ventirad be quiet dark rock pro 3
- 16 Gb ram
- MSI Z97 GAMING 5
- SSD 256 Gb
- HDD 2 Tb
Si vous avez une idée pour résoudre mon problème je vous en serais très reconnaissant, merci d'avance !
