freeze anormal avec nouvelle CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2018 à 23:31:00
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 04-03-2018 à 02:11:52
à mon avis tu à un probleme avec les pilote graphique
il faut donc utiliser le logiciel Display Drive Uninstaller pour "nettoyer" toute trace de pilote Nvidia qui serait encore là, puis installer les dernier pilote dispo pour ta carte graphique
pilote que tu trouvera directement sur le site de Nvidia, tu selectionne la GTX1070, ton systeme d'exploitation, tu telecharge le pilote et tu l'installe
fait bien une installation personnalisé (et pas automatique) afin de decocher le Geforce experience à l'installation
Marsh Posté le 04-03-2018 à 11:42:21
+1 pour la réponse de chtit
Si cela n'arrive que "par moment uniquement lors de mes jeux", je contrôlerais également les températures en jeu, ne serait-ce que par curiosité
Si tu n'as pas de logiciel de monitoring, installe CPUID HWMonitor ou autre, laisse-le tourner en fond et check tes températures au moment des lags.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 11:56:53
ok je go faire sa et aussi hier soir j(ai oubliez de préciser mais je jouer a diablo 3 et a un moment après un freeze énorme qui c'est jamais finit message d'erreur mémoire insuffisante ect j'ai du passer par le fin de tache et même la il a galérer j'ai du en + faire via l'icone barre des taches sur le bureau
Marsh Posté le 04-03-2018 à 12:12:26
à controler si la ram ne deconne pas aussi alors, avec un memtest
tu trouvera des tuto sur le net
mais commence par les pilotes de CG comme deja exliqué, et la temperature de la CG et du processeur pendant le jeu ![]()
Marsh Posté le 04-03-2018 à 12:45:12
https://www.noelshack.com/2018-09-7-1520163647-temp.png
j'ai fait un test après avoir clean mes pilotes j'ai télécharger le logiciel de contrôle température pendant une faille comme hier ou sa bugger a fond et pendant la faille pratiquement aucun freeze juste 2-3 et encore d'une durée de 0.3 sec pas trop gênant et aucun gros freeze ou bug énorme je voit ai mit quand même après coup les relever fait je croit on peut voir la température maximal atteinte pendant le test moi qui suis nul je ne sait trop quoi en penser ^^"
Marsh Posté le 04-03-2018 à 12:46:52
je continue de rester a surveiller au cas ou cela surviendrai dans la journée ou au soir ect et je ferai quand même un memtest lorsque je pourrai n'ayant pas de disque vierge et je croit avoir compris il en faut et n'ayant pas de usb bootable je le ferai quand m'en serai procuré je pref être sur de tout
Marsh Posté le 05-03-2018 à 01:28:21
faudrait faire un petit effort sur les espaces et passage à la ligne, et utiliser de la ponctuation, parce que c'est un poil difficile à lire ce que tu écris, et donc à comprendre aussi
tu à donc fait un DDU et installé les dernier pilotes c'est ca ?
tu à toujours des freezes ?
les temperature de ton screen c'est en jeu ? sur le bureau ? en sortant tous juste du jeu ?
elles sont basse, à part celle à 119/120°C sur TPMIN6 & 2 & mainboard, mais je pesne que c'est une sonde qui deconne ou le logiciel
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:16:43
ok désoler ^^"
yep j'ai fait un DDU et installé dernier pilotes tout comme tu ma conseiller.
pour l'instant j'ai plus trop de freezes mais je vais quand faire un memtest d'ici les jours qui arrivent au cas ou.
c'était en sortant du jeu, après les même conditions que lorsque j'avais freeze a fond la fois d'avant sauf que là que c'était après le clean tu ma conseiller ect.
mais normalement niveau température sa devrai aller j'ai en tour une Zalman Z11 Neo + Cooler Master G550M, 550W + Xigmatek Loki II
Marsh Posté le 03-03-2018 à 22:53:41
Bonjour j'ai un problème c'est que étant nul en informatique depuis 1 an et demi j'utilisais comme carte graphique celle intégrer a mon processeur j'ai réussis a avoir de l'aide sur le forum et j'ai changer de câble pour pouvoir utiliser ma vrai carte graphique passage d'une intel HD graphics 530 a une MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC, 8 Go sauf que maintenant et cela ne m'arrivais pas avant c'est que par moment uniquement lors de mes jeux j'ai des freeze de quelque seconde dès fois j'ai le son qui continue des fois non du genre j'avance en jeux sa bloque j'ai son ou pas puis je retrouve plus loin ou a la même place ce n'est pas du lag ou prob de connexions j'ai vérifier et cela ne m'arrivais pas avant ce que je trouve bizarre que cela m'arrive pas avant utilisant une carte graphique largement moins performante étant celle de base du processeur x)
je précise aussi que j'ai activer grâce a la personne qui ma aider avec mon câble et carte graphique mon disque dur qui m'avais jamais était activer avant suffisait de lui attribuer une lettre et ayant l'ordi livré tel quel m'était jamais poser de questions mon système d'exploitation et tout de base est installer sur mon Sandisk SSD PLUS, 240 Go, SATA III voici le disque dur dont j'ai pu attribuer une lettre et enfin l'utiliser Seagate Barracuda, 1 To.
j'espère que vous pourrez m'aidez s'il vous plait merci de m'avoir lu.
et désoler de mon orthographe ect ^^"
