Lettre de partition qui disparait - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2021 à 09:58:41
Essaie de faire une réparation du système de fichiers sur ce disque avec un chkdsk.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 18:39:08
Regardez içi : https://www.malekal.com/changer-let [...] e_vignette
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:47:50
Pas vraiment un problème hardware ton souci
Mais bref, le disque en question ne serait pas en MBR par hasard ? je suppose que le disque qui fait ca est celui sur lequel l'OS n'est pas installé...
je conseille de refaire le disque en GPT, pour se faire ouvrir un fenetre en mode commande (en tant qu'admin) lancer la command "disk part"
une fois dans disk part :
identifier le numéro du disque concerné avec la commande "list disk"
repérer le disque qui est concerné (logiquement ca devrait etre le disque 1, le 0 étant celui de l'OS) aide toi de la taille pour identifier le bon disk.
Sélectionner le disque concerné avec la commande "select disk X" (ou X= le numéro trouvé à l'étape précédente)
Effacer le disque en tapant la commande "clean" (ATTENTION, cette commande va détruire les partitions du disque, FAIT UN BACKUP DE TES DONNEES AVANT te voilà prévenu
Aprés tu peux fermer la fenêtre de commande, retourner dans le gestionnaire de disque et initialiser le disque (en mode cliquou cliquou), normalement Windows devrait te demander si tu veux MBR ou GPT, choisi GPT, puis formate ton disque et refais un test.
Edit: un tuto plus explicite en anglais sur comment savoir si ton disque est MBR ou GPT et comment faire la conversion (procédure légerement différente mais résultat identique)
//www.howtogeek.com/245610/how-to-check-if-a-disk-uses-gpt-or-mbr-and-how-to-convert-between-the-two/
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:53:55
| elaine_ a écrit : Hello |
en moins destructif il y a mbr2gpt ![]()
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:57:50
aussi rapide ? ^^ après oui comme souvent dans l'IT y a 30 facons d'arriver aux meme résultats ^^j'applique la méthode de veille que je connais
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:21:03
| elaine_ a écrit : aussi rapide ? ^^ après oui comme souvent dans l'IT y a 30 facons d'arriver aux meme résultats ^^j'applique la méthode de veille que je connais |
bah c'est aussi rapide que le défunt convert X: /ntfs
j'imagine que ça dépend du volume
je ferais pas ça sur un 6Po (bon en même temps 6Po...)
Marsh Posté le 03-04-2024 à 23:34:01
Marsh Posté le 05-03-2021 à 09:46:22
Bonjour, je viens de monter une config avec 2 SSD, un de 500go avec Windows 10 et un de 1000 pour les logiciels et les jeux.
Problème: la lettre de la partition sur le disque de 1000Go disparait sans arret. Seulement la lettre. Je suis obligé de repartir dans "GERER" sur "CE PC" pour la réattribuer.
Avez vous une idée du problème?
Merci pour votre aide.
