Impossibilité d'étendre un volume de disque (partition) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2020 à 19:56:42
bjr
il y a peut-être un truc qui m'échappe mais :
supprimez tous les volumes du disque puisque vous le voulez vierge et ensuite formatez le, la nouvelle partition fera la taille complète.
Je ne vois pas comment après avoir supprimé les deux volumes vous avez encore deux partitions ?
Marsh Posté le 31-08-2020 à 20:24:26
Merci pour votre réponse rapide.
En réalité il y a 6 partitions dans ce disque, dont 4 sur lesquelles je n'arrive pas à mettre la main mais ça importe peu vu leur faible capacité. Voici comment elles sont décrites sur le gestionnaire des disques :
1) 300Mo Partition du système EFI
2) 900Mo Partition de récupération
3) 370Go (F
: celle qui fonctionne.
4) 350Mo Partition de récupération
5) 540Go Non alloué : celle qui ne fonctionne pas.
6) 20Go Partition de récupération
J'ai essayé de supprimer les 2 partitions libres puis d'en faire une seule. Ca m'a proposé un espace de 900Go environ, et une fois le travail terminé, j'avais toujours la configuration ci-dessus.
Je n'arrive à rien faire sur les autres partitions de récupération, la seule option proposée est "aide".
Marsh Posté le 31-08-2020 à 20:41:59
Le plus simple (AMHA) est d'utiliser un logiciel tiers genre aomei partition ou minitool partition wizard en free pour supprimer toutes les partitions
et y recréer un volume unique.
Le plus rapide un clean du disque sous diskpart mais faut pas se planter sur le disque sélectionné.
W10 et sa gestion des disques est limité dans la gestion lorsque cela concerne les partitions systèmes genre EFI ou récupération qui sont
nécessaires pour le bon fonctionnement du système ou la réparation en cas de dysfonctionnement.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 20:54:37
Il me semble que la meilleure solution est de passer par l'utilitaire intéhré à Windows:
Diskpart. Permet de tout faire pratiquement, ce qui est nécessaire dans ce cas prècis de partitions multiples:
https://www.diskpart.com/fr/windows [...] ws-10.html
Marsh Posté le 31-08-2020 à 21:36:21
MERCI ! J'ai obtenu exactement le résultat escompté avec Diskpart.
J'ai maintenant un disque dur d'1To fonctionnel.
Encore merci pour votre efficacité.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 19:49:02
Je vais acheter un nouveau PC (fixe) et je souhaite y intégrer un disque dur 2.5" 1To déjà en ma possession pour y faire du stockage de documents.
C'est un ancien disque dur de portable en deux partitions que j'ai formatées hier soir et que je souhaitais réunir en un seul volume.
Dans le gestionnaire des disques, j'ai supprimé les 2 volumes de 370Go et 540Go. Ensuite j'ai créé un nouveau volume simple sur un 1er et j'ai voulu l'agrandir avec l'espace libre restant... Mais j'obtiens le message d'erreur suivant : "La taille de l'étendue est inférieure au minimum". Ce même message s'affiche dès que j'essaye quoi que ce soit avec ce volume non alloué (570Go tout de même) et je n'arrive plus à en faire quelque chose de fonctionnel.
Autre chose : je ne m'y attendais pas mais il y a d'autres espaces sur le disque pour de la "récupération", dont je ne peux rien faire.
Bref, comment puis-je récupérer mon espace libre non alloué et idéalement le fusionner avec l'autre ?
Système d'exploitation utilisé : Windows 10
