Disque dur externe non reconnu qui fait planter le pc au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2020 à 16:29:36
non c'est un cable USB3 " à l'ancienne" comme celui que j'avais sur mon note 3, donc je n'en ai pas d'autres comme ça sous la main
Marsh Posté le 12-08-2020 à 16:34:48
j'ai essayé avec un micro usb simple le disque s'allume, je l'entends tourner mais résultat identique
Marsh Posté le 12-08-2020 à 17:01:34
coup de bol j'ai retrouvé mon câble USB3 de mon note 3, mais ça ne corrige pas le problème, au moins on exclu le câble de l'équation
Marsh Posté le 12-08-2020 à 17:58:10
Je suppose que tu l'as essayé sur un autre port usb ?
La connectique coté disque est bien ?
Pas de poussière dedans, ou cuivre abimé ?
As tu la possibilité de le tester sur un autre pc ?
Sinon ça vaudrait le coup de le sortir et le tester en sata ... s'il n'est pas soudé
Marsh Posté le 12-08-2020 à 18:05:16
autre port usb testé, autre pc testé.
JE viens de le sortir pour tester en sata et il n'est pas reconnu non plus
Marsh Posté le 12-08-2020 à 18:30:27
En sata sur le gestionnaire de périphérique il est indiqué en périphérique inconnu et invisible dans le bios (ça le fait ramer mais ça fini par passer)
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:27:20
je ne trouve pas de solution à mon problème précis, c'est pourquoi je fais appel à vous.
En effet, je possède un disque dur externe seagate 3.5" alimenté et depuis un plantage lors d'un transfert, impossible de booter mon pc si le disque dur est branché.
Cela reste bloqué sur le bios. Si je le débranche que je vais dans le bios tout va bien, si je le rebranche dans le bios, le bios reste figé tout comme la souris (bios UEFI), si je le débranche à nouveau le bios redevient utilisable.
Si je vais sur windows et que je branche le disque, il est reconnu dans le gestionnaire de périf correctement, mais il n’apparaît nul part, donc pas dans la gestion des disques.
j'ai essayé sur un pc portable, il ne fait pas planter sur le bios si il est branché, mais même résultat sur windows.
J'ai essayé l'outil de diag seagate, mais il le fait planter aussi au moment de la détection des périfs usb.
Du coup je ne vois pas trop quoi tester d'autre.
Des idées ?
Merci à vous
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
