Écran noir au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2020 à 19:07:20
salut,
hmm l'erreur 98 ressemble à une erreur de cpu, as tu tenter un clear cmos ? d'enlever la pile pendant un certain temps ? des tests croisés ? (la carte graphique sur une autre config)
Marsh Posté le 07-08-2020 à 21:22:03
Yes, j'ai enlever la pile et j'ai laisser un tournevis sur les pins démarrer pour décharger complètement la CM.
Je verrais ça demain.
J'espère juste que la CM n'a rien ... x)
Marsh Posté le 07-08-2020 à 22:03:34
re
pas de speaker j'imagine ? erreur 98 pour moi elle vit encore, bon après je ne connais pas du tout ce modèle mais bon ^^
Marsh Posté le 07-08-2020 à 22:51:34
ReplyMarsh Posté le 08-08-2020 à 00:24:03
| nekeed a écrit : Si si speaker, 2 bips longs, suivit immédiatement de 3 bips courts |
hmm ça pourrait être une erreur vidéo, i5 2400, sandy bridge, tu as un gpu intégré normalement, tente en branchant ton écran dessus et en virant la carte graphique
ah j'ai peut être une piste, quel version du bios as tu mises ?
Marsh Posté le 08-08-2020 à 14:52:54
J'ai pas de sortie vidéo sur la CM
J'ai mis cette version de BIOS : E7673IMS.190
Normalement c'est la dernière version qui était dispo sur le site.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 14:59:55
| nekeed a écrit : J'ai pas de sortie vidéo sur la CM |
il y a un dual bios sur cette carte mère ? j'avais une z77 et il me semble que oui...
Marsh Posté le 08-08-2020 à 15:12:39
Nop malheureusement pas de dual boot ou alors j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 11-08-2020 à 15:32:28
Petite update :
J'ai pu essayer le matos sur une Z77 et tout fonctionne impec.
Donc c'est manifestement la CM
Je vais réussir a choppé un 2500k, voir ce que ça va donner dessus.
Si jamais vous avez d'autres idées, je suis preneur !
Marsh Posté le 12-08-2020 à 13:30:24
Tu as tenté de reflasher le bios ?
(Quoi que je dis ça, c'est peut etre pas possible de flasher au boot sur cette carte ...)
Marsh Posté le 12-08-2020 à 13:43:21
Il me semble pas effectivement, ou alors je connais pas la technique
J'ai aussi comme l'impression qu'il y a eu une couille dans le flash, même si tout c'est bien passé ![]()
Marsh Posté le 12-08-2020 à 18:32:16
Je viens d'essayer avec un i7 2600k et j'ai toujours le même problème
Je crois que je vais devoir me faire à l'idée, la CM est HS
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:37:07
J'ai récupéré du vieux matos, un i5 2400, un msi P67a-c45, une GTX 570 et 4go de ddr3 et une alim OCZ de 650W
Bref tout fonctionnait impec, j'ai fait pas mal de stress test ( OCCT, Linx ect), j'ai donc décidé d'acheter de la ram et un SSD et une RX 580 histoire de faire une petite config pas cher pour mon cousin.
Et c'est la que les galères commence, au départ plus d'affichage après installation de la ram, j'essaie plusieurs port ou cg et rien, je change d'écran, j'ai un message qui me dit qu'il y eu un changement de ram, il faut configurer etc.
Ouf tout refonctionne, sauf avec la RX580, impossible d'avoir une image avec, ca passe avec une GTX 570, une r7 250x et une GT 710.
Je me dit que je vais DL la dernière MAJ BIOS en date et l'installée, il s'installe et le pc redémarre.
Et la c'est le drame, écran noir au démarrage avec le _ en haut a gauche et 98 en bas a droite, avec 5 bips, 2 long et 3 court.
Et impossible de retourner dans le bios...
Une idée du problème ?
