Alimentation via interrupteur bascule disque dur sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2020 à 20:38:41
Si c'est un HDD 3.5 pouces, il faut couper le 12 et le 5V.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 08:46:20
Alors le 5 Volts + Masse, mais il y a des SSD bizzares (pas en tête) qui demandent du 3,3 v . ?
Et pense à placer un condensateur chimique ou tantale de 100 µF coté SSD après l'interrupteur pour éviter les "sipkes" qui peuvent endomager les SSD.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 10:56:29
Comptes-tu allumer ou éteindre le SSD alors que le système d'exploitation est actif ?
Quand tu évoques des cartes qui font cela as-tu un lien ?
Marsh Posté le 24-08-2020 à 12:06:58
il y a un truc que je ne capte pas, si c'est pour que le DD ne soit pas vu dans le poste de travail, c'est pas plus simple de le désactiver dans le bios et d'y foutre un mot de passe ?
enfin je dis ça je dis rien mais bon...
Marsh Posté le 24-08-2020 à 12:19:27
| gallean a écrit : il y a un truc que je ne capte pas, si c'est pour que le DD ne soit pas vu dans le poste de travail, c'est pas plus simple de le désactiver dans le bios et d'y foutre un mot de passe ? |
c'est plus rapide de switch physiquement
genre si tu as du dual boot et que tu veux vraiment isoler le boot sur tels ou tels disques
moi j'ai un truc comme ca pr un projet de borne d'arcades avec plusieurs OS
https://www.amazon.fr/Tosuny-S%C3%A [...] 07S78HLWL/
Marsh Posté le 24-08-2020 à 14:24:04
Je ne connaissais pas ce type d'appareil, il y a des condensateurs, je présume que c'est pour protéger les disques.
Il n'est pas conseillé de couper ou allumer un disque dur dans Windows sauf si l'interface est prévue pour (HotPlug) ce qui ne serait pas le cas avec le montage envisagé par vlx360
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:31:58
C'est exactement ce que j'ai indiqué dans mon msg au dessus, juste un condo pour écrêter les éventuels "spikes" générés par les commutateurs.
Mais le HDD ou SSD doit évidement être en mode "Hop plug" dans le Bios et pouvoir être éjecté comme une clé USB ou HDD externe.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 21:38:06
Chacun voit une solution, dans mon cas il faut juste que l'interrupteur à bascule renvoi le "+" ou un autre fil, mais juste un seul idéalement. Eventuellement un relais qui activerait tous les fils que je pourrais activer via un seul fil, poruquoi pas !?
L'activation via l'interrupterur se fait avant que le systéme démarre
Voici le lien de la carte : https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] 5176%23204
Le soucis vu les boutons est que je ne peux pas faire le job via un seul fil car kje ne vois comment ponter la chose, et dans tous les cas il me faut l'interrupteur à bascule.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 08:59:17
Tu interprète mal les réponses qui t'on été faites:
Dauphin et moi même t' avons indiqué comment procéder :
Soit avec un boitier qui prends de la place si c'est pour un seul SSD, soit un commutateur / interrupteur 2 positions et deux circuits qui vont isoler le 12 Volts et le 5 Volts de l'alimentation du SSD.
- Jaune 12V, - Rouge 5V -. éventuellement tu peux couper /isoler le fil orange du 3.3v très rarement utilisé de nos jours.
Le Noir, c'est la masse. Tu ne commute pas.
Regarde l'image de la carte d'aliexpress, Il n'y a que 3 fils.
DPST:
http://www.zpag.net/Electroniques/ [...] ursDes.htm
Comme tu veux t'en servir "à froid", pas de hot plug indispensable , sinon c'est nécéssaire pour éjecter ton SSD.
Pour illustrer mon propos : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Marsh Posté le 25-08-2020 à 13:16:56
Pas vraiment Mikmouse !
Quel serait le risque si c'est seulement le 12v était inactif,juste une question.
Sinon il me faudrait un interrupteur à bascule avec 4 plots on/off 2 pour le 12v et 2 pour le 5V.
https://fr.dhgate.com/product/1-pc- [...] 36422.html
Comme c'est juste une continiuté, pas de besoin de mettre de composants spécifique, mais c'est vrai que mettre un condo à la suite çà peut éviter certaines fluctuations ?
Merci beaucoup pour les liens.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 15:19:38
Du coup, j'ai peut-être trouvé mieux !
Car à la base j'ai deux disques, je voulais en mettre un fonction via un IAB à 2 positions, puis faire en sorte que le deuxiéme désactive le premier tout en activant le second, "pour" faire style" !
Puis je découvre un IAB on/on, ce qui ferait le travail ci-dessus ou simplement l'utiliser pour les deux en un seul IAB, en bas c'est le premier qui est alimenté, en haut c'est le second.
C'est bon si je ne dis pas de bêtises, Il ne resterait plus qu'a mettre les condos pour que ce soir propre mais si ce sera fonctionnel sans je pense, par contre même si Mikmouse indique quel condo prendre, j'aimerais bien savoir comment c'est calculé, çà remonte à très, très loin les cours d'electronique...
2 éme ligne, 3 en partant de la gauche
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
Marsh Posté le 23-08-2020 à 20:05:06
Je souhaite mettre en "tension" un disque dur sata via un seul interrupteur à bascule 2 bornes.
Comme je n'ai pas encore fait de tests, je ne sais pas si dans le temps çà peut causer des problémes en laissant permanent 3 fils connectés et le 4éme mis en bascule pour l'alimentation 12v fil Jaune.
Qu'en pensez-vous.
Il y a des cartes qui font le travail, mais ce n'est pas ce que je veux.
Message édité par vlx360 le 23-08-2020 à 20:09:12
