Port PCI-E en 1x au lieu de 16x
Port PCI-E en 1x au lieu de 16x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:15:28
Des scores faibles à 3dmark 06 m'ont amené à vérifier la vitesse du bus pci-e pour ma carte graphique et cpu-z m'indique qu'il est utilisé en 1x et non pas en 16x.
Comment faire pour le port soit bien utilisé en 16x ?
P35-ds3r
e6750 non oc
8800 GTS 512 non oc
2Go Crucial ballistix 4-4-4-12 +0.2V
Merci à vous car je sèche.
J'ai bloqué la vitesse du bus à 100mhz dans le bios et augmenté le PCI-E overvoltage control et le (G)mch overvoltage control à +0.3V sans que cela change les choses.
Une idée ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:46:30
version du bios ??
reglage utilisé dans les parametres auto OC ??
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 17-01-2008 à 08:56:13
Bios F11, le dernier en date.
Tous les réglages du bios par défaut sauf le chipset son désactivé et les barettes RAM réglées en 4-4-4-12 à 2V au lieu de 5-5-5-15 à 1.8 par defaut.
J'ai tenté d'augmenter le voltage du PCI-E overvoltage control à +0.1, +0.2 et +0.3V sans succès, de même que (G)mch overvoltage control. Pour le Voltage FSB, je ne suis monté qu'à +0.1V.
Message édité par simulacre25 le 17-01-2008 à 09:02:37
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:08:54
J'ai récupéré une 7600GT d'un pote.
Je l'installe et je vois si le port pci-e 16x est toujours vu en 1x.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:10:48
PCI lock activé ??
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:14:48
Pas de pci lock dans le bios. Juste la possibilité de régler la vitesse du bus ou de la placer en auto.
Chez moi réglé sur 100Mhz.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:07:44
Une 7600GT et le port pci-e passe en 16x sans rien toucher.
Le problème vient donc de la 8800 GTS 512.
Avant de la renvoyer au SAV, avez-vous une petite idée sur la question ?
Je précise que j'ai changé l'alimentation pour une 550 Watts Seasonic certifiée SLI et que la carte est bien branchée sur l'alimentation avec le connecteur 6 pins.
Par contre au boot, le ventilo CG tourne à fond pendant 5 secondes avant que la carte mère  émette un bip puis boote normalement.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:38:32
normal, c'est avant que la thermo regul de la carte se lance donc par defaut c'est a fond
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:46:29
OK donc pas de problème à ce niveau là.
A ton avis pb de 8800 - retour SAV ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:52:34
test la 8800 sur l'autre Pc pour voir,
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:54:22
L'autre pc ne boote pas avec la 8800.
Je sais, je sais ce que tu vas me dire mais j'ai toujours un peu d'espoir...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:55:01
C'est un amd athlon 64 4000 à 2,6 ghz - alim 450 Watts
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:56:09
tu a branché l'alim supplementaire quand tu a testé sur l'athlon ? sans elle ca boot pas
Marsh Posté le 17-01-2008 à 11:01:38
oui alim supplémentaire branchée.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:40:53
Rien à faire.
Retour SAV.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:23:56
J'ai le meme probleme... C'était quelle marque ta 8800GTS ?
Ne vend pas le slip de l'ours avant de l'avoir bien essuyé
