Ligne rouge vertical - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:35:28
Tout ce que je peux te dire c'est que ca faisait souvent ca avec les Radeon 9500 et 9700, c'était une incompatibilité avec la carte mère...
Pour les nvidia ben je sais pas
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:33:49
C quel model de carte mere ??? le voltage de ton agp dans le Bios est a combien ??
ton ecran c un TFT ???
A froid c bizar quand meme...on dirait peut etre un probleme de chauffe mais là...
tiens moi au jus...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:53:13
Sympa de m'aider les gars ,car là mon PC tourne depuis 3 Heures et no probleme ...
-Alors la carte mère c'est une Gigabyte GA-8S648(-L) (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) avec un chipset SIS648
-Mon ecran est catodique 17" Lite-On/Litronic S1770NSL
-Pour l'agp voilà les infos que je peut te donner :
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
-Et pour la carte graphique qui va dessu :
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5900 XT
Nom de code NV35XT
Périphérique PCI 10DE / 0332
Transistors 130 million(s)
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus AGP
Taille de la mémoire 128 Mo
Vitesse d'horloge 301 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex 4 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1204 MPixel/s
Texel Fillrate 2408 MTexel/
-Et enfin pour l'ecran :
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Lite-On/Litronic S1770NSL
Identification du moniteur LTN1704
Modèle S1770NSL
Date de fabrication Semaine 31 / 2000
Numéro de série 031222147
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.88
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:53:45
qu'est ce que t'as fait alors ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:32:33
Fau que tu test ta carte ailleurs..vraiment sinon on va pas avancer...faut elimine les prob...
Flash moi tout ca :
http://global.giga-byte.com/Mother [...] S648-L.htm
dis moi apres avoir falsher ta cm si cmieux ou pas...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:30:58
oki je vé tester ,mais je pense que ça vien d'une imcompatibilité ecran/carte mère
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:41:30
...ça a rien fait .... ,je vais essayer de mettre une carte graphique plus anciene , et changer d'ecran
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:02:43
Tester en désactivant le fastwrite et passer l'agp en 4x...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:28:41
c ou que je desactive le faswrite ,pour l'agp 4X g essayer et ça a rien fé non plus,probleme matériel ? ou imcompatibilité ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:12:39
Voilà le blem
J'ai une carte mère Gigabytes ,ecran Liteon ,Geforce FX5900XT et P4 2.53 GHZ
J'ai donc ,il y a deux jour monter ma nouvelle carte mère et carte graphique siter ci-dessu ,depuis au demarrage du PC à froid (le matin quand je l'allume pour la premiere fois )il me fait ayu demarrage (pas sous windows mais au demarage ) des lignes verticales rouges ,quand il en fait pas il bloque sous windows en étehant et rallumant l'écran tous seul ,c'est asser genant ,et tout ça depuis que j'ai changer ma carte graphique et ma carte mère ....Cela viendrait-il d'une incompatibilité de ma carter graphique avec mon écran ????Sinon au bout de plusieurs redemarrage au bout de 10 min-1/4 dheure il demmare sans probleme et je peux joué à far cry et tout le reste sans aucun beug .....Si vous voulez plus d'imformation ,n'hésiter pas à laisser un poste ,car ce matin mardi 27 avril 2004 j'ai du remmarrer mon PC 3 fois pour qu'il fonctionne correctement ..plz help me !!! Merçi
