lignes blanches et crash démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2011 à 12:59:10
Peut-être la carte graphique, c'est la première idée, mais il se peut aussi que ce soit un module mémoire sur la carte mère, parce que les lignes blanches peuvent être simplement le reflet d'un zone mémoire qui ne va pas, et l'écran bleu est plus en relation avec la mémoire que la carte graphique.
Teste tes mémoires puis, s'il y a un doute sur une, tourne avec seulement deux pour vérifier.
Et si OC... revenir aux conditions standards.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:20:13
Les Gainward sont réputées pour chauffer ...
Regarde tes températures a mon avis tu sera surpris
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:17:23
Merci yf38,
Pour le moment, je n'arrive pas à démarrer le PC (reboot en boucle dans la joie et la bonne humeur) donc j'ai pas la possibilité de faire un memtest (en fait je peux pas installer le logiciel surtout), j'ai testé chaque barrette une à une, sur chaque emplacement, toujours le même soucis, ce qui impliquerait donc que si ça vient de la RAM soit c'est la CM qui pose problème (c'est une possibilite), soit que chaque barrette est défectueuse (et 3 barrettes qui déconnent, j'y crois moyennement).
Pas d'OC sur la machine sinon.
Pc-Exotic, j'ai toujours suivi les températures de mon matériel d'assez près, j'ai jamais rien remarqué de spécialement choquant (je n'ai jamais dépassé les 85°C en burn sur la CG par exemple, rien de franchement affolant ou excessif quand on voit certaines CG qui dépassent joyeusement les 90°C).
Est-ce que des photos des "lignes" permettraient de mieux diagnostiquer la panne?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:34:02
Fait un dépoussiérage de ta carte graphique, défois sa y fait ...
Sinon a mon avis ---> CG HS
Marsh Posté le 05-09-2011 à 15:42:38
Reste plus qu'à attendre un bon orage prévu dans les prochains jours et faire jouer l'assurance pour limiter un peu les frais de remplacement.
Parce que niveau poussière, y'a pas grand chose (je vais pas dire rien, on peut pas dire qu'il n'y en n'a absolument pas, mais elle est aussi propre que faire se peut sans utiliser des moyens démesurés).
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:29:02
Ben non, justement, c'est ce qui me pose problème. Je pense que je vais quand même être obligé de passer par la case réparateur pour confirmer les origines de la panne, dommage j'espérais m'épargner la dépense.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 09:28:19
Salut à tous !
J'ai des soucis avec mon pc et j'aimerai en diagnostiquer précisément la source.
D'abord la config : i7 920 avec un CM V8, asus p6t, 6Go (3*2 DDR3), alim corsair 650W TX, HD 4870 1Go (gainward golden sample), Logitech IK, CM inferno et le tout (sauf clavier/souris ) dans un HAF 932. Je suis sous 7 64bits.
Le problème :
des lignes blanches horizontales au demarrage jusqu'au moment du logo windows à la place duquel j'ai un écran bleu (illisible grâce aux lignes). Le pc reboote alors. Je peux démarrer en sans échec (mais image immonde) et en insistant il finit par démarrer normalement.
J'ai aussi de temps en temps de très petites tâches violacées et rouges qui apparaissent fugacement (et en général c'est suivi d'un gros ralentissement et écran bleu crade).
Il arrive aussi que l'image saute et revienne avec un message comme quoi les drivers ont été récupérés.
Bon, sans prendre trop de risques j'incriminerai la carte graphique qui agonise certainement, mais y'a moyen s'en être certain, sachant que j'ai que ce matos à disposition? L'écran est hors de cause, il fonctinne sans soucis avec ma console.
Édit pour corriger la "saisie intuitive" du vilain smartphone
Message édité par Nathiel le 24-08-2011 à 10:47:11
La plus grande des craintes de la chauve-souris, c'est l'incontinence diurne.
