Localisation de bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:27:02
les composants peuvent faire du bruit, oui. un sifflement, le coilwhine.
Les HDD peuvent aussi faire du bruit et/ou transmettre des vibrations.
J'ai la même idée que toi concernant mon alim mais je n'ai pas encore mis le nez dedans.
Il ressemble à quoi ce bruit ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:45:39
Salut jacque1noeil,
Je viens de regarder quelques vidéos sur youtube à propos du coilwhine, je n'ai pas un bruit aussi strident sur ma carte graphique. Le bruit ressemble à un ventilo qui pousse fort. Pour le DD, je l'entends gratter quelques fois mais sans plus et même sans le DD j'entends le bruit.
Est-ce possible qu'une CM en fin de vie fasse plus de bruit que d'habitude ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:00:33
je ne pense pas qu'un composant soit à l'origine d'un tel bruit.
ça ressemble au souffle d'air de ton boîtier. Je pense que j'entends à peu près la même chose avec mon boîtier.
Essaie de jouer sur ta ventilo mets tout au mini, si le bruit baisse c'est probablement ça. J'ai réglé tout mes ventilos au mini mais le boîtier plein de trou pour aérer il à aussi plein de trou pour se faire entendre.....
Et il y a la sensibilité de chacun (ou plutôt des oreilles de chacun)
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:11:25
Le problème c'est que j'ai débranché tous les ventilos de la CM sauf celui de l'alim et les 3 ventilateurs de ma CG stoppé avec les doigts et il n'y a aucune différence. La tour je l'entends à au moins 4m.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:16:36
Effectivement ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:20:25
En effet ce n'est pas normal.
Ton/tes disques dur sont montés sur amortisseur (silentbloc) ?
Aucun fil, cable, autre ne touche les pales d'un ventilateur ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:23:16
| hyplo a écrit : Le problème c'est que j'ai débranché tous les ventilos de la CM sauf celui de l'alim et les 3 ventilateurs de ma CG stoppé avec les doigts et il n'y a aucune différence. La tour je l'entends à au moins 4m. |
MR Fantastique ????????????????????????
Je sors..............................
(de toute façon je dois prendre mes petits à l'école)
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:26:39
Re,
Je viens de tout débrancher et tout rebrancher un par un, apparemment c'est le DD et le ventilo de l'alim. Je vais essayer de chercher sur le net si on peut changer le ventilo de l'alim facilement et changer de DD quand je peux.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:16:45
. Voici ma config :
J'ai un problème de bruit constant audible à plus ou mois 4m du boîtier, donc moi qui suis à 1m
- CM Z87 G45 gaming
- Processeur 4670K
- Ventirad dark rock 3
- CG R9290 TRI-X
- Boîtier CM 690 III (2 ventilos, un pure wings 2 de 120mm en haut et un en façade de 200mm)
- Alim cooler master G650M
J'ai déjà déconnecté ventilos du ventirad et deux du boîtier + stopper les ventilos de la CG et en enlevant le DD et j'ai toujours un bruit fort plus ou moins identique avec tout les ventilos en route (idle). Le ventilateur de l'alim est audible mais rien de fou (le PC est propre), je ne vois pas d'où ça peut venir. Les pièces, comme la CM ou l'alim, font-elles du bruit en elles-même ?
Et au passage, j'aimerai savoir si mettre une pure wings 2 à la place du ventilo de l'alim est possible ?
