Ne boot plus - 1 long beep et 2 cours
Ne boot plus - 1 long beep et 2 cours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2015 à 09:49:37
Bonjour a tous
Voila ma config a hier matin:
Intel Core i3 2105
Gigabyte GA-Z77-D3H
VTX3D X-Edition Radeon HD 7850 1GB
J'avais decide d'updater tout ca en changeant:
Core i5-3570
et MSI GeForce GTX 970
Donc j'installe hire soir, je boot, ca fontionne sauf que la carte video n est pas reconnue, uniquement celle du processeur
Apres une courte recherche sur le web, j udpate le bios afin d ignorer la carte graphique integree
Depuis au boot, 1 long beep et 2 cours et puis plus rien: pas d affichage etc
J'ai essaye de reset la config bios: en enlevant (et debranchant l'alim) la pile = aucun de changement (j'ai aussi essaye d utiliser le reset CBOS sur la carte mere)
Auriez vous des idees? Je suis perdu la!
Merci par avance!!!!
Marsh Posté le 20-11-2015 à 09:55:12
Bah si l'on suit ton raisonnement : ta carte graphique n'est pas détectée et tu as désactivé l'option graphique de ton CPU ?
Essai de brancher ton écran sur la sortie vidéo de ta cm ?
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 20-11-2015 à 10:20:49
mais rien du tout non plus
c'est les beep qui m inquietent et que je n arrive pas a reset les parametres bios...
Marsh Posté le 20-11-2015 à 10:47:58
Les beep indiquent qu'aucun matériel graphique n'est détecté http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Mais dans ton cas tu as :
Un processeur possédant des capacités graphiques
Une carte Graphique dédiée
Donc si tu as un écran noir, cela laisse à penser que les deux ne sont pas reconnus.
Essai un clear CMOS selon préconisation de ta CM : http://www.manualslib.com/manual/4 [...] ml?page=31
Ce qui me gêne c'est ta phrase "Apres une courte recherche sur le web, j udpate le bios afin d ignorer la carte graphique integree" <= Tu as voulu désactivé la partie graphique de ton CPU ? Avec quel bios as tu flashé ? (de toute façon tu as un bios de secours sur ta CM)
Ou sinon : Essai de démarrer en retirant la carte graphique de son port PCIe et en branchant ton écran sur un des ports vidéos de ta carte mère car ton processeur possède une partie vidéo : http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_80-GHz
Message édité par pulsarone le 20-11-2015 à 10:51:42
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:10:22
Un bip long et deux courts: problème d'affichage.Ta CG a un problème.
L'option par défaut  est "démarrer avec la CG en PCIe"", quand tu as fait un clear cmos ça n'a donc rien changé.
J'ai eu ça récemment:
PC de mon épouse qui n'a pas de CG, je ne sais pas ce que mon fils a fait, mais plus d'affichage, un bip long et deux courts.
Après divers tests (alim, ram, ...) j'ai mis une CG : affichage OK!
Ensuite, maj bios et ça marche comme avant, sans CG.
Essaie avec une CG dont tu es sur qu'elle marche.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:18:15
j'ai fait un clear CMOS avec un tournevis comme preconise = aucun changement
je n'ai pas flashe le bios mais il y a avait une option dedans qui permettait d ignorer internal graphics: dans Peripherals j'ai change Internal Graphics to Disabled
J'ai deja essaye de redemarrer sur la carte video de ma CM mais a priori c est celle que j ai "desactivee"
Merci!!
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:36:49
Tu as bien alimenté la GTX970 ?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:38:48
Oui j'ai bien verifie - elle s allume (et s illumine) en plus donc a priori pas de pb de ce cote
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:45:25
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:54:55
Change ta CG de port PCIe ou Prend une autre CG si tu as ne serait-ce que pour lancer ?
Ce qui est bizarre c'est que tu n'ai pas d'affichage BIOS :??:
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:25:38
J'ai pirs ma vielle CG et j'ai pu lancer
donc j'ai pas pu avoir access et reset (originaux) les parametres
Donc plus de bip ou autre pb
Par contre lorsque je reboot avec ma nouvelle CG je bloque au bios: l ecran s allume (connecte a ma CG) puis j'arrive a l ecran de bios, normanlement la ca continue tout seul mais la boom plus rien ne passe et le clavier (f12, etc) ne reponds pas...
Des idees?
Encore merci a tt le monde
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:45:29
ouais j'ai pensé à ça aussi, 1x6 broches + 1x8 broches [:icon4]
mais oui ça peut venir de là aussi...
Message édité par verballes le 20-11-2015 à 15:46:32
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:46:30
Y'a pas deux mode bios sur ta 970 ? legacy et uefi ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 20-11-2015 à 16:05:07
Coolermaster GX 550W Bronze
et j'ai bien les 1x6 + 1x8...
Marsh Posté le 20-11-2015 à 16:17:00
en traînant sur différents forums, j'ai vu un pb similaire résolu via ça
Try disabling the onboard video (HD3000) and RAM profile to standard 1333 from XMP in the BIOS.
Le premier c'est fait je crois mais le ram profile...à tester :??:  par contre, faudrait que tu remettes ton ancienne cg...bon pis si ça fini par fonctionner nickel, tu me diras à combien tu vends ta 7850....le vautour :o
Marsh Posté le 20-11-2015 à 20:15:10
verballes a écrit :
.../...bon pis si ça fini par fonctionner nickel, tu me diras à combien tu vends ta 7850....le vautour :o
 :lol:
Bah moi je pencherai plutôt du coté "démarrage en PCIe" il doit bien y avoir une fonction dans ton bios qui permet de désactiver le "démarrage sur PCIE" no ? Sinon, il y a également des précisions sur un mode "Héritage PC" de ta CM sur ce thread sur les forum de Nvidia
Courage  :hello:
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 21-11-2015 à 08:30:37
tu fais une installation fraîche du système?
ou tu gardes ton système tel qu'il était avec ta carte AMD?
dans le 2 eme cas==> conflit à l'amorçage si pilote amd toujours dans le système.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 21-11-2015 à 08:49:34
SpaFo  :o
Marsh Posté le 21-11-2015 à 09:59:25
Vous pensez qu'il doit réinstaller tout son système uniquement pour un changement de cg ? Ça n'incite pas à switcher de amd à nvidia tout ça..
Faudrait que tu puisse tester ta cg ailleurs pour vérifier.
Ton pc tourne ou il s'éteint au bout d'un moment ?
Marsh Posté le 21-11-2015 à 10:17:17
Une règle qui est venue avec les années à changer/évoluer de PC : Nouveau Matos = Réinstallation OS
:D
Message édité par pulsarone le 21-11-2015 à 10:17:37
Marsh Posté le 23-11-2015 à 11:37:31
Effectivement!
J'ai reinstalle l OS hier (installation clean from scratch)
et ca a regle mon pb
Merci!!!!
 :D
