conversion bit et octet
conversion bit et octet - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 17:21:31
voila j aimerais savoir combien la carte mere pourrais supporter de MO en tout mais dans la notice c est marqué en bit soit 768MB maxi j aimerais savoir ce que cela fait en MO , en gros 1bit = combien d octets merci
Marsh Posté le 04-04-2002 à 17:25:01
1 octet = 8 bits
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:02:36
ha bon ?? sur un autre site on vient de me repondre que c etait pareil un bit=1octet car bit veut dire octet en anglais
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:05:19
MB c pas bits dansce cas la mais c'est byte.
Byte= octet
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:10:04
1 octet = 1 byte = 8 bits
MB c'est soit mega octets, soit mégabits (ça dépend du contexte)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:20:52
oui, mais 1Ko = 1000 octets = 1024 bits
et 1Mo = 1000 Ko = 1048576 bits
j'ai juste la ?
feedback
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:24:06
non 1k = 1024octet
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:25:56
j'ai juste la ?
Non :
1Ko = 1024 octets = 1024 Bytes = 1024 * 8 bits.
de meme 1Mo = 1024 Ko.....
il ne faut pas resonner en base 10 mais en binaire => les qtés doivent etre divisible par 2 :
1024 = 512 * 2
512 = 256 * 2
Mais 1000 = 500 * 2
     500  = 250 * 2
     250  = 125 * 2
mais 125 n'est pas divisible par 2. ;)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:28:34
vrobaina a écrit a écrit :
Non :
1024 = 512 * 2
512 = 256 * 2
Mais 1000 = 500 * 2
     500  = 250 * 2
     250  = 125 * 2
pour faire plus simple:
1Ko = 1024 octets = 2^10 octets (deux puissance dix)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:01:03
Non :
1024 = 512 * 2
512 = 256 * 2
Mais 1000 = 500 * 2
     500  = 250 * 2
     250  = 125 * 2
oui, c'est ca, desole
feedback
Marsh Posté le 04-04-2002 à 21:10:29
Concrètement, ca veut dire 3 barrettes de 256 mo :D
C'est quoi comme carte mère. Certaines n'acceptent les barrettes de 256 mo que si elle sont double faces.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 21:29:45
Pour Info :
1 octet =  8 bits
 1 Kilo-octets (Ko) = 1 024 octets
 1 Méga-octet (Mo) = 1 048 576 octet
 1 Giga-octet (Go) = 1 073 741 824 octet
 ou  1 GO = 1 024 Mo
Remarque: attention à ne pas confondre bit et byte. Byte = octet = 8 bits
Donc, on multiplie à chaque fois par 1 024 pour changer d'unité et non par 1 000.
Sources : http://www.iptsos.com/formation/base/index.php
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:35:50
Je remonte ce vieux sujet au cas ou certaines personnes font une recherche et tombent dessus, il faut un peu plus d'explication et voici le lien :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] 024-octets
Donc 1Ko = 1000 octets
