1 bip long 2 bip court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 17:16:26
Hello.
Si on suppose que c'est un BIOS Award, le beepcode semble correspondre à un souci de carte video, mais ça parait étonnant que ça le fasse aussi avec la carte video intégrée (je ne suis pas familier avec cette génération d'athlon = il y a un chipset graphique intégré à la carte-mère? ou un iGPU dans le CPU?)
Il est aussi possible que ton CPU ne soit pas reconnu en natif par le BIOS et nécessite une mise à jour (?) http://fr.msi.com/support/mb/A88X- [...] rt_support
Tu as essayé avec une seule barrette de RAM, changer de slot etc?
Question bête usuelle : le 4/8 pins 12V CPU est branché je suppose
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:55:22
Merci de ta réponse,
Je pense qu'effectivement c'est bien un bios Award
Je pense effectivement qu'il y a un chipset integré dans le carte mère en regardant les spec mais rien n'est vraiment spécifié à part "Chipset AMD A88X"
Comment je pourrai faire une màj du bios quand le PC ne démarre pas mais reste bloqué à cette étape ?
J'ai effectivement essayé avec 1 seule barrette (j'ai 4 barrettes les 2 autres ont eu le même soucis) j'ai aussi oui changé le slot PCI Express mais j'ai si il bloque même sans CG je pensais que ça ne venait pas de là
Je confirme aussi que le 8pins CPU était bien branché
Je dois bien accèder au bios même sans CG si il n'y aurai pas de soucis de chipset non ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 23:33:01
Hello back.
Si je ne m'abuse, après avoir fouiné sur le net:
1) le chipset A88X n'inclut PAS de partie graphique
2) ton CPU n'a PAS d'APU (partie graphique)
DONC....il est normal que tu n'aies pas d'image en tout cas en branchant directement sur la carte-mère
Ce qui nous laisse donc avec un souci de carte graphique/compatibilité ; là encore, question bête : tu as branché les 6/8 pins PCI-E sur la carte graphique, on est d'accord
Marsh Posté le 06-07-2015 à 06:58:56
Re merci de ta recherche ça m'aide a avancer,
En effet j'ai bien branche les 6 et 8 pins de la GTX 295 puis mis le câble DVI sur l'écran, j'ai 2 fois le même modèle de carte et le soucis est arrivé avec les 2, est-il possible que la carte mère n'arrive pas a générer l'affichage sur cette carte graphique ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 09:16:14
Donc tu es sûr que tu as la version la plus récente du bios? Car ça peut être une raison pour laquelle elle ne prend pas en compte la carte
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:45:15
Je ne peux pas m'en assuré car le PC ne démarre pas
il reste bloqué a cette étape et il ne m'affiche pas le bios
Est-ce possible en branchant une carte graphique basique sans alim externe que je puisse booté pour mettre windows et installer le driver puis la retirer pour garder la 295 qui devrait être correctement installée ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:50:00
Ah bah oui test ! Tu mets ta carte sans alim, si ça fonctionne c'est que la carte mère n'a pas de soucis
Marsh Posté le 11-07-2015 à 13:02:18
Je suis de retour
J'ai acheté un processeur avec chipset intégré sur celui-ci ça boot normalement (j'accède au bios j'ai même installé Windows)
Avec la GTX295 toujours le même soucis, la carte démarre bien voyant vert mais 1 bip long puis 2 court j'ai tenté avec l'autre GTX 295 même soucis (j'en ai 2)
Je ne sais plus quoi faire... j'ai tenté les 2 ports PCI vérifier les alims de la CG mais rien à faire
Une idée ?
Edit : je viens de vérifier le bios est à jour
Marsh Posté le 11-07-2015 à 15:28:38
Je pense avoir trouvé, la carte graphique semble ne pas être compatible avec la CM...
http://www.msi.com/support/mb/A88X [...] upport-vga
Marsh Posté le 11-07-2015 à 15:30:43
| Andycloud a écrit : Je pense avoir trouvé, la carte graphique semble ne pas être compatible avec la CM...   |
Euh non, ça c'est une liste de compatibilité fantoche....toute carte PCI-E est compatible, POINT.
A ce compte là, si tu tiens compte de leur page de compatibilité, il ne faudrait utiliser que des cartes MSI.........
Marsh Posté le 11-07-2015 à 22:19:21
Le soucis est que j'ai acheté la même config en 2 fois pour ma copine et son frère et le soucis se pose sur les 2 PC donc soit les 2 cartes sont HS soit il y a bien un soucis de compatibilité
J'ai commandé un R9 270X je verrai bien si le soucis revient !
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:57:24
Pour renseigner le soucis je viens de voir que pour la 295 il faut des rails de 50A et mon alim est de 40A il semble que ça soit ça le soucis
Pouvez-vous me confirmer que c'est ce qui peut empêcher le démarrage ?
Ca ira mieux avec la R9 270X qui ne nécessite que 24A
Marsh Posté le 04-07-2015 à 16:24:41
J'ai acheté sur le net des composants pour faire un PC à ma copine, voici la config :
AMD Athlon II X4 860K Black Edition, Athlon FM2+
MSI A88X-G41 PC Mate Carte mère AMD ATX FM2+
Corsair Alimentation PC CX Series CX600 - 80 PLUS Bronze ATX 600W
HyperX Fury Mémoire RAM 8 Go 1600 MHZ DDR3 (2x4)
GTX 295
Tout est bien branché cependant au démarrage rien n'apparait à l'écran et il y a 1 bip long puis 2 court
J'avais 2 GTX 295 sous la main même soucis avec les 2, j'ai donc tenté de lancer le pc sans CG branchée et idem, j'ai donc enlevé la pile pendant 5min puis remis toujours la même chose, j'ai lancé le PC avec qu'une barrette de RAM idem
Pensez-vous que le problème vient de la CM ?
Merci de votre attention et de vos retours !
