1 bip long puis arret de la cm? c koi?... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:59:34
t'as shooter 2 plots de soudure?
Normalemùent c'est un petit plot en plastique a coté de ta pile qu'il faut déplacer et remettre
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:07:01
essaye denlever la pile, tu debranches bien le 220V aussi avant
, tu mets en contact les 2 pates dans lemplacement de la pile. Tu attends 5 min puis tu remets la pile du bios.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:14:12
Je vais tenter, te tient au courant...merci pour ca déja
d@ms: le cavalier dont tu parle est sur certaines CM, la mienne c bien deux plots de soudure à shunter, regarde la si tu veux:
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] V&langs=06
Marsh Posté le 15-01-2004 à 08:10:02
Salut à tous, g un problème sur une asus A7V ( pour duron 800 MHZ ) avec bios award.
En effet, suite à un clear cmos qui sur cette carte se fait à l'aide d'un tournevis en shuntant deux plots de soudure sur la cm, le pc s'allume 2 secondes, fait un accès disque dur, émet un bip long de 2 secondes puis s'éteint tout seul.
Pas le temps évidemment de voir quelque chose à l'écran ou de rentrer dans le bios.
Pour les périfériques, il y a une carte son sb live 5.1 qui tourne sur ma config de dépannage en attandant et je venait de monter une radeon 9600 qui tournait nickel avant le clear cmos.
Pour le reste, ram dd etc g remonté sur la config de dépannage et ca tourne.
Je pencherai pour un problème de bios, si c ca comment puis je le refaire tourner?
MERCI D' AVANCE!!!!
