Longeur max d'un cable USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:30:41
perso j'ai déjà mis 3 rallonges de 2m sur de l'USB1 directement sur la carte mère et ct ok avec une manette
finalement gt déçu de la qualité de jeux sur TV alors j'ai jamais refait
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:32:30
La norme est à 5m, mais selon le type et la qualité du périphérique on peut monter plus haut, j'ai déja mis une logitech sans fil avec un cable usb de 10m
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:33:46
faut ht un truc ki te remet du jus ds l'usb je crois pr si c plus de 5m et ke ca merde pas! mais plus c long moin le débit est élevé!(perte ds les cables!)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:36:45
bah le mieux c'est d'essayer je pense !
avec un peu de bol ca passe tout seul !
sinon il serra temps de chercher une solution ...
c'est pas la peine de chercher une solution si il n'y a pas de problème
(je suis d'une logique imparable ce soir )
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:41:11
camarchepoa a écrit : bah le mieux c'est d'essayer je pense ! |
j'aime ta philosophie
OK trouve moi donc un cable USB de 15M
Bon vais essayer avec des bouts de rallopnge USB
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:51:54
pour l'USB n'importe quoi peut faire l'affaire je pense ... mais il vaut mieux que ce soit blindé vu la longueur ...
un truc genre cable téléphonique ca devrai être pas mal
donc tu prends une rallonge USB que tu charcute en 2 au millieu puis tu soude entre le cable téléphonique ...
après il y a plus qu'a tester et nous tenir au courrant !
edit : évite de faire trop de soudures hien
[citation]avec des bouts de rallopnge USB [/citation]
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:52:37
gathor a écrit :
j'ai ratté ma vocation
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:13:56
Voila je voudrais deporter ma webcam et pour cela le topc serais 15metres et je voulais savoir jusque quel distance on pouvais mettre un perif USB ? Si je rajoute un HUB avec une alim externe est-ce que je gagne en longeur ? cela permet de repartir avec une ralonge USB comme au cul du PC ? Peut-on mettre plusieurs HUB USB ???
Enfin
