Un PC met (très) longtemps à démarrer puis tout est normal après ça - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:34:19
bjr
des composants fatigués sur la CM qui ne fonctionnent qu'après avoir chauffé ?
Jusqu'ou va le lancement des OS avant que cela rame ?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:43:04
Plop
Je ne me suis peut-être pas fait bien comprendre
Justement une fois lancé il ne RAM pas.
Ce n'est pas non-plus une question d'OS, il avait ce comportement avec la précédente installation (Win10 updated de Win7) mais avec une installe fraiche de Windows sur un SSD ou d'un Pop_OS! sur un autre, ça n'a aucune différence :
> Le PC met 100ans à passer le POST et une fois l'affichage du POST passé il charge l'OS en qq secondes sans soucis.
> Une fois dans l'OS (n'importe lequel, je me répète) je peux lancer un programme, ouvrir un fichier, .. sans aucun soucis.
> Je peux également faire un reboot et il démarre en qq secondes aussi (cet AMD FX tient vraiment bien son age (en tout cas pour cette partie)).
> Mais si je met le PC hors-tension et le re démarre à la main (appuis sur le bouton du boitier) il remets sa petite heure à se lancer ... donc je pense que c'est un pb de carte mère/proc mais pas la moindre idée du quel.
J'ai même changé la pile pour voir, ça n'a pas eu d'effet
EDIT:
Pardon j'ai lu très vite d'un oeil de loin dans le noir, pas vu la première ligne :
"des composants fatigués sur la CM qui ne fonctionnent qu'après avoir chauffé ?"
Oui probablement qqch dans ce gout là ..
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:49:41
Je ne vois aucune marque de brûlure où que ce soit, les condensateurs son impec (aucun gonflé ni rien) .. c'est vraiment trop bizarre ![]()
Marsh Posté le 28-11-2019 à 11:53:28
J'ai un un truc comme ça il y a très longtemps avec un lecteur de carte mémoires USB interne.
As tu essayé en débranchant tous les disques dur / lecteurs DVD / périphériques usb y compris clavier souris ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 12:51:36
| nitr02 a écrit : > Le PC met 100ans à passer le POST et une fois l'affichage du POST passé il charge l'OS en qq secondes sans soucis. |
Ca me fait penser à un problème de ram ou du moins son initialisation.
Une fois que ton PC a été démarré tu peux le redémarrer car la ram est déjà initialisée.
Essaie de voir si tu as une option dans le BIOS pour afficher le post complet, pour voir si la ram s'initialise rapidement ou pas.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 12:59:23
Pas de périphériques USB qui viennent géner le démarrage ?
Essais en utilisant le minimum de branchements
Marsh Posté le 28-11-2019 à 13:08:18
c'est un diesel.
Non blague à part, tu n'aurais pas un antivirus réglé en mode vérif à chaque démarrage (je sais pas si dans un tel mode, le redémarrage compte) ou autre logiciel de ce type ?
Edit = oups pardon, je suis en pleine digestion, je n'avais pas vu que tu avais testé sur plusieurs OS. Dans ce cas là, un périphérique de stockage défectueux. J'ai eu le cas très récemment avec un disque de dur interne de stockage / sauvegarde qui n'était plus bon, mon ordi mettait très longtemps à afficher Windows (le temps de trouver quoi faire de ce disque) puis plus aucun problème par la suite. Enfin, jusqu'à ce que le disque meurt.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 13:52:16
Le setup du BIOS ne chercherait-il pas à initialiser une unité floppy A: ou B: non présente ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 15:25:36
Salut tout le monde,
"J'ai un un truc comme ça il y a très longtemps avec un lecteur de carte mémoires USB interne."
"Pas de périphériques USB qui viennent géner le démarrage ?"
Ca semble pas bête mais dans mon cas NOPE littéralement rien d'autre branché sur la CM que le SSD de l'OS
"Ca me fait penser à un problème de ram ou du moins son initialisation..."
Ah! si je trouve un peu de DDR3 à taxer ailleurs je pourrais peut-être tester cette piste
au moins commencer par tester les 2 sticks l'un après l'autre
Merci à tous pour vos réponses/idées
Marsh Posté le 28-11-2019 à 16:12:16
Salut tu a du raid activé dans le bios? si oui désactive pour voir. ce que tu peut aussi faire dans le bios, boot rapide, et choisi dans la selection de boot seulement le ssd/hdd , desactive tout le reste.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 16:38:16
Je ne sais pas si ça existe encore, mais je me rappelle de mes vieux PC qui parcouraient toute la ram au boot pour la vérifier rapidement.
Quand j'arrivais à 512Mo de ram ça devenait déjà assez long et j'avais désactivé cette option...
S'il le fait pour 8Go ça peut effectivement durer 1h
Marsh Posté le 28-11-2019 à 17:57:00
A vous lire on dirait que la plateforme AM3+ est une antiquité, c'est d'un ridicule....
Vérifie bien que t'es en mode AHCI et non IDE
Marsh Posté le 30-11-2019 à 12:09:24
coucouuu ! c'est le pc chelouuuu !
Alors dans les aventures d'aujourd'hui :
AHCI: check
Différente test de switch des slots de RAM: check
Toujours aussi long à démarrer
/!\ MAIS : j'ai eu "l'impression" qu'avec une seul barrette installée ça moulinait seulement 50ans au lieu de 100
donc "je me rappelle de mes vieux PC qui parcouraient toute la ram au boot pour la vérifier rapidement" ça pourrait être qqch de ce gout là
En revanche ça c'est nouveau, j'ai pu me rendre compte que le BIOS se set un mot de passe tout seul
tranquilou bilou
Je dois faire un horrible combo de clear CMOS à la dure pour le faire sauter et atteindre le BIOS..
Puis un ou deux reboot plus tard en y retournant : "Enter Password : " #!%@$ è_é
Je pense que je vais chercher à racheter une CM AM3+ de base et baisser les bras sur celle-là ..
c'est trop de temps perdu par rapport à ce que je voudrais en faire (un petit Proxmox pour m'entrainer à cette techno)
Marsh Posté le 30-11-2019 à 12:30:54
Tu as changé la pile. Par une NEUVE on est d'accord ?
Marsh Posté le 30-11-2019 à 12:37:20
Ça peut être un bios 'un peu trashé' = si ce n'est pas la pile, je flasherais le Bios, même à l'identique si tu as déjà le dernier.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 13:00:04
Je vais essayer ça ouaip (quand j'aurais réussi à re passer le PWD du BIOS .. -__-)
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:24:13
Bonjour à tous
Alors j'ai cette situation un peu bizarre je suis à la recherche d'idée(s) :
J'ai récupérer une tour suite à une upgrade générale pour son ancien propriétaire.
Le problème est que le PC met littéralement entre 30 et 45mn à boot, mais une fois ce stade passé tout est normal, et ce que ce soit depuis un HDD ou SSD, sur Windows ou Linux.
Ce qui est le plus étonnant c'est que même un reboot, une fois qu'il a pu démarrer une première fois, se fait sans problème en qq secondes
C'est du vieux matos donc je me doute bien que c'est un soucis d'âge mais je suis curieux de comprendre POURQUOI ?!
Voilà la liste du matériel concerné (ce qu'il en reste)
• Gigabyte GA-970A-UD3
• AMD FX 4100 - Black Edition
• G.Skill Value DDR3 2 x 2 Go PC10600 NT
• L'alim est différente
• Et comme je l'ai dis, j'ai testé plusieurs supports de stockage
Alors, qqn a une idée ?
Message édité par nitr02 le 27-11-2019 à 19:25:17
