PC crash en jeu :'( - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2019 à 11:50:23
ASUS est souvent trop "inquietant" avec son AntiSURGE, mais vu les symptomes et la marque de l'alim, elle semble en cause = à changer => prends une Seasonic ou une FPS/Fortron, rien d'autre, pas de Corsair VS, Cooler Master etc, et pas de LEPA...
Marsh Posté le 25-11-2019 à 12:05:34
Est-ce qu'en attendant désactiver l'antiSurge est une solution viable d'après toi ou je vais cramer le reste de mes composants ?
Marsh Posté le 25-11-2019 à 13:20:46
Avec une alim qualitative (bequiet, seasonic) , je dirais oui, avec celle-ci, évite
Marsh Posté le 25-11-2019 à 13:42:05
Ok du coup, plus la peine d'essayer de jouer tant que j'ai pas une nouvelle alim, tu es sûr ?
aucune manip "paliative" en attendant de la remplacer ?
Marsh Posté le 25-11-2019 à 13:53:56
Non si c'est vraiment l'alim qui flanche elle peut sur/sous-volter les composants et les endommager.
Il est toujours possible qu'asus antisurge déconne comme bien souvent mais une fois de plus, vu l'alim, c'est cohérent...
Marsh Posté le 25-11-2019 à 14:17:54
Après il faut accepter le fait que le problème, cette fois, ne vienne pas de l'alimentation, et que donc tu changes une alimentation qui fonctionne...
Dans tous les cas, ce n'est pas perdu car une bonne alim est gage de durabilité de ta machine, surtout que tu pourras la garder pour la prochaine config, donc pas de remords à avoir ![]()
Marsh Posté le 25-11-2019 à 14:21:37
Du coup, si on considère que le problème ne vienne pas de l'alim mais d'un autre composant, qu'est-ce que je peux faire comme tests ?
Je me sentirais un peu con de claquer une centaine d'euros dans une alim (qui sera certes toujours meilleure que l'actuelle et qui restera même en changeant de config) si le problème persiste une fois l'alim changée
Marsh Posté le 25-11-2019 à 14:36:30
Tu peux toujours nous donner plus de détails sur les erreurs et crash.. Mais ça concorde bien avec une alimentation malade. Pour 70€ tu as quelque chose de qualité. (Et ça t'évitera de griller ta carte mère.)
Marsh Posté le 25-11-2019 à 14:37:27
| goethe42 a écrit : Du coup, si on considère que le problème ne vienne pas de l'alim mais d'un autre composant, qu'est-ce que je peux faire comme tests ? |
une bonne alim pas chère, pas besoin de claquer 100 balles
Marsh Posté le 25-11-2019 à 14:43:26
L'anti surge d'ASUS un peu trop coquinou qui se déclenche pour peu...
A désactiver donc, mais seulement avec une bonne alim, parce que si jamais elle est vraiment défectueuse, tu risques de cramer ton matos
Marsh Posté le 27-11-2019 à 02:26:56
_ état de propreté de la carte graphique, pas colmaté par la poussière ?
_ âge de la pâte thermique sous le processeur ?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 03:59:59
| isfcer a écrit : Salut, |
J'ai dépoussiéré le pc récemment, la carte graphique est à peu près clean mais un peu de poussière dans le radiateur quand même, je repasserai un coup.
Pour la pâte thermique, ça a pas bougé depuis 3 bonnes années je pense donc je vais la changer. C'était pas ma priorité parce que les températures du CPU s'affolent pas mais je vais tenter aussi.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 16:36:22
J'ai cru comprendre à ta signature que tu faisais un peu de lobbying pour FSP, mais les rares commentaires amazon me rassurent pas.
Dans la même gamme de prix, une Corsair certifiée Gold c'est moins fiable qu'une Seasonic/Bequiet/FSP certifiée Bronze ?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 17:28:34
| goethe42 a écrit :
Perso, oui...
Marsh Posté le 02-12-2019 à 17:32:03
Bon après changement des pâtes thermiques et nettoyage à fond, le problème persiste
je vais prendre un alim je suis ouvert à d'autres suggestions et avis quant aux différences de certifs
Marsh Posté le 25-11-2019 à 11:48:56
Hola tout le monde
Depuis quelques semaines, impossible de jouer sur mon PC à Sea of Thieves. A peine je le lance, le jeu fait crasher mon ordi qui redémarre en me disant qu'une erreur d'alimentation a été détectée et qu'il s'est éteint tout seul par sécurité.
J'ai parfois réussi à jouer tout de même, après avoir réglé les specs du jeu au minimum je pouvais jouer une dizaine de minutes avant de crash.
Les specs du PC :
CM : Asus P8Z77-V
Proco : i5 3570k @3.4GHz
RAM : 16Go @933MHz
CG : GTX 970 4Go
SSD 240Go
2*HDD 1 To
Alim : LEPA B550-SA
Jamais eu ce problème jusqu'à ce que je fasse une tentative de stream sur twitch il y a quelques semaines.
J'ai fait un test de l'alim qq minutes sur OCCT, ça fonctionnait jusqu'à ce que je déplace la fenêtre de la visualisation. Tant que je la déplaçais à la souris pas de problème car était l'animation en pause. Dès que j'ai relâché mon clic souris et que l'animation devait repartir, le pc a crash.
J'ai refait un test voilà les résultats
Message édité par goethe42 le 25-11-2019 à 11:50:00
