Pc neuf crash + ventilo tourne a fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2019 à 13:01:52
Pour les temperatures : ( HWmonitor )
Au repos :
CPU : 38°
GPU : 50°
Memory : 56°
En jeu :
CPU : 65°
GPU : 80°
Memory : 85°
Merci d'avance!
Marsh Posté le 13-07-2019 à 14:09:36
Baisse la frequence de la mémoire pour voir, lance un geekbench .
Marsh Posté le 13-07-2019 à 14:48:18
| vertex72 a écrit : Baisse la frequence de la mémoire pour voir, lance un geekbench . |
Peux tu m’expliquer comment faire ? Je connais pas du tout geek bench et je trouve pas de tuto ..
Marsh Posté le 13-07-2019 à 12:40:53
Salut tout le monde,
Je post ici mon problème en espérant trouver de l'aide..
Voila mon pc est tout neuf je l'est commander sur topachat il y a deux semaines, voici la config en détail :
Carte mère : Asus PRIME B450M-K
Carte graphique : MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost, 8 Go HBM2
Processeur : AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
RAM : DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Alimentation : Corsair CX650, 650W
SSD : Crucial BX500, 120 Go, SATA III
HDD : Western Digital WD Blue, 1 To
Ecran : Acer ED242QRAbidpx Freesync
Je vous explique mon problème : Mon pc crash sans prévenir, mon écran no signal et l'ordi continue a tourner et un ventilateur se met a tourner a fond je crois que c'est celui de la carte graphique .
Il peut crash au bout de 20 minutes de jeu, de fois il ne crash pas de la journée, pourtant mon utilisation est la même ..
Donc voila j'ai essayer tout ca :
Réinstallation complète windows, crash toujours
Verification complete du montage pc, crash toujours
OCCT test power supply 1 heure, détecte aucune erreur et ne plante pas
FurMark test graphique pendant 3 heures, aucune erreur .. ne plante pas ...
Vérification de la mémoire avec windows, aucun problème ...
Sinon au niveau des températures elles sont asser élevées je ne me souviens plus exactement je remet un commentaire un dessous avec le screen de mes températures .
Voila je n'arrive pas a déterminer l'origine du problème ca commence à me rendre dingue ..
En vous remerciant
PS : Tout est encore sous garantie étant donné qu'il est neuf .
