Aucun démarage après montage d'un PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2019 à 22:05:37
Si tu ne trouves pas de soluce, n'hésite pas à tester hors boitier...
C'est quoi comme type de ventirad pour le CPU ?
Retire le et essaie de démarrer sans...
Normalement les boites des CM ne sont pas sous blister
Marsh Posté le 11-07-2019 à 22:12:11
Si tu a les led allumé sur la cm mais ca démarre pas, si tu est sure de ton branchement , essaye une autre alim , perso j'avais sa sur ma asus avec le i5 , alim seasonic, led allumé sur la mobal mais pas de démarrage , verdict alim HS .
Edit, test un shuntage sur la prise atx pour voir si l alim demarre , bon ça garantie rien , mais si elle démarre pas en shuntant ben tu saura directement si elle est hs sans tout demonter
si tu veux le tuto clic ici
Marsh Posté le 11-07-2019 à 22:47:56
Bon après quelques recherches et test j'ai trouvé un câble de l'alimentation défectueux...
Par chance j'avais les câbles de mes anciennes alimentations sous la main.
Par contre le PC refuse de boot sur ma clé W10, il plante...
Si je retire la clé avec le boot j'ai accès au BIOS sans problème...
Une idée ? ^^
Marsh Posté le 11-07-2019 à 22:59:00
Pour l'install de win 10 regarde dans le manuel de la carte mère que les ram sont au bon endroit car ça peu bloquer à cause de ça ![]()
Marsh Posté le 11-07-2019 à 23:04:13
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5392_1.htm
https://forum.canardpc.com/threads/ [...] C3%A8me-CM
Marsh Posté le 11-07-2019 à 23:28:36
J'ajoute que j'ai un disque dur Seageate qui n'est pas reconnu par le bios (pourtant il fonctionne).
Et que mon clavier Corsair rentre en mode "bug" donc inutilisable sur le pc que je monte...
Je fais la lecture des liens poster de suite ! Merci
Marsh Posté le 12-07-2019 à 08:58:52
MAJ du sujet avec les différents manipulations que j'ai pu faire dans la nuit.
Donc actuellement le PC fonctionne (plus de problème d'alimentation), j'ai accès au BIOS ou pas...
Mais impossible de faire boot la clé USB (j'ai refait l’installation W10 dessus hier soir), mais systématiquement le PC plante avant même de finir l’exécution de la clé.
Le PC plante avant même de pouvoir exécuter la clé USB, par contre si je retire cette même clé il fonctionne parfaitement.
J'effectue donc un clear CMOS, mais nouveau problème car mon clavier n'est plus reconnu (idem pour la souris) je ne peux donc pas faire "F1 Run Setup" pour initialisé celui-ci.
Ce qui est étrange c'est qu'avant le clear CMOS il avait le mérite de fonctionner...
Que faire ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 19:07:49
Si tu peux renvoyer la carte mere et en avoir une autre vas y , sinon dur, faut encore faire des recherches ![]()
Marsh Posté le 12-07-2019 à 19:33:12
Hop là tout remarche nickel (ou presque).
Voici ma démarche :
- J'ai tout débranché de la tour.
- Je fais un clear cmos en retirant la pile (45 minutes).
- Je reconnecte le PC avec des équipements en PS2.
- Je fais la mise à jour du bios.
- J'installe W10 avec succès.
Le pc ne détecte pas mon disque dur 1 To, même dans la "gestion des disques" il n’apparaît pas...
Une idée ? Merci
Marsh Posté le 13-07-2019 à 06:55:21
Change de port sata ou teste un autre cable sata , verifie que la connectique est bien enfoncée ![]()
Marsh Posté le 13-07-2019 à 11:00:42
Yep ! Le nouveau port sata à résolue le problème j'ai même pas eu le temps de le dire !
Sujet résolu =)
Marsh Posté le 11-07-2019 à 21:40:04
Je viens de monter un PC fixe donc encore sans OS, je précise que c'est pas le premier (pas de mauvais branchement, j'ai même fait une troisième passe avec un ami).
Problème :
Quand le PC est alimenté par la prise secteur, les leds de la carte mère fonctionne parfaitement.
Je constate aucune led sur la sortie du port ethernet pas de petite led orange contrairement à mon PC actuel, bref.
J'actionne le bouton poussoir et rien ne se passe... littéralement rien, pas un bruit, pas 1mm de déplacement des ventilateurs, RIEN !
Je démonte donc le GPU, la carte wifi, 1 des 2 barrettes RAM, et le disque dur.
Il ne reste que CPU, CM, ALIM et NVME.
Après quelques recherche sur le net :
- je fais un clear CMOS : RIEN.
- j'essaye un démarrage au tournevis sur les bornes du "power sw" : RIEN.
Voilà je bloque à cette étape.
En théroie je pense que je devrais tester l'alimentation mais sur une neuve de chez Seasonic j'aurai vraiment pas de chance.
Je penche pour la CM livré par Amazon (qui était même pas sous blister).
Compo neuve :
- I7 9700k
- Asus TUF Z390 PLUS GAMING
- SEASONIC Focus + Gold
Merci de votre aide !
