Pc monté hier, i5 9600k qui bottleneck une RTX2070 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:29:54
ça ressemble à un problème de Carte Mère.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:31:53
Pour sûr en hardware ? Pas de bidouillage BIOS à voir avant de la renvoyer ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:34:52
Si tu as utilisé les bons emplacements pour ta RAM (2-4? voir notice) et que le dual ne fonctionne pas, c'est la CM
Cas fréquent sur le forum.
Pousse tes tests malgré tout mais c'est ça qui m'a fait tiquer.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:37:22
Oui, bons emplacements, justement, avec une barrette ça passe, avec deux aussi mais seulement en 1-2, 2-3 ou 3-4, donc en singlechannel. Bon, et bien merci, dans ce cas, si pas d'avis divergent sous peu, ça repart en SAV. Triste vie.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:37:24
Ta RAM est dans la QVL? (modèle = ?)
BIOS à jour?
Tu es certain que les températures CPU sont OK en charge?
Verifie les pins du socket en dernier recours.
Perso, Gigabyte Z390 Aorus Pro, 9900K + 1080Ti, tout tourne nickel ^^'
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:42:35
Yes, bios mis à jour en F7, je viens d'aller vérifier la QVL et visiblement oui.
Il y a deux ligne avec la référence de mes barrettes, les voici :
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Hynix CL16 1.2v v V V v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Micron CL16 1.2v v V V v 2666
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:44:28
J'ai redressé quelques pins, supposons que le problème est là... Oui, 15 minutes d'occt en smalldata stable à 72/73°C.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:56:16
| dyouk01 a écrit : J'ai redressé quelques pins, supposons que le problème est là... Oui, 15 minutes d'occt en smalldata stable à 72/73°C. |
SAV pour la CM.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:14:14
ça arrive ![]()
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:17:51
Du coup, MSI Z390-A-PRO commandée, et hop, aux as Gigabyte, muaha, une dernière question et je vous laisse tranquille, juré ! Suis-je potentiellement en train de tuer mon cpu ou autre composant si je continue à utiliser le pc tel quel jusqu'à réception de la carte neuve et remontage demain ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:39:14
S'il est a 100% mais à des températures respectables, non, je ne vois pas trop..
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:46:24
100% en jeu, en bureau il se comporte de manière relativement normal, en fait en dehors d'avoir les perfs d'un pentium il ne fait rien de spécial.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 06:00:57
Question bête tu as vérifié le gestionnaire des tâches et les processus ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:28:34
Bonjour à tous ! Je suis nouvellement inscrit sur le site donc enchanté et merci aux habitués pour l'aide qu'ils fournissent sur leur temps personnel.
Donc, j'ai monté une tour hier, avec comme indiqué dans le titre un i5 9600k et une RTX2070, et dans plusieurs jeux, le cpu commence vite à bottleneck la carte graphique. Température valide (refroidit au Corsair H100X) et fréquence qui monte bien à 4.3Ghz. J'ai testé sur OCCT en smalldata pendant 15 minutes, pas d'erreur, j'ai testé le logiciel de diagnostic intel, pas d'erreur, j'ai mis à jour les drivers, CM, CPU et GPU bien sûr au premier allumage. Donc là, je bloque. Ah et j'ai un black screen au démarrage en Dual channel, mais pour cette partie j'ai déjà commandé une nouvelle paire de barrettes, histoire de tester, mais je le précise au cas où le single channel uniquement opérant peut intervenir dans l'équation (CM Gigabyte Z390 UD, tous les slots fonctionnent, les deux barrettes fonctionnent).
Comme exemple, je peux citer Hitman, où mon processeur est à 100% quand la cg est à 65/70%, mais aussi Rise of The Tomb Raider, avec la cg à 70/75%. Puisqu'il est neuf j'ai testé encore assez peu de jeux dessus mais je peux aussi dire que ce problème n'est pas présent sur The Witcher 3 et que le pc a un score dans la moyenne basse sur TimeSpy.
Voilà, si des précisions sont nécessaires n'hésitez pas à me demander et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aiguiller sur la cause de ce comportement étrange, cette superbe contre-performance qu'offre ce i5.
