montage CM besoin de vos lumieres //noob inside// - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:21:04
si tu as vissé ta carte mére directement sur le fond du boitier ta carte mére est hs, je l'ai déjà fait dans mes débuts et ca pardonne pas
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:31:52
c'était pas directement sur la plaque, car par endroit y'avé des entretoises et pour mon ancienne CM mon assembleur avait mi des espece de coussinés en mousse pour la surélévé, je pense que le contact a du se fair par les vis.Mais en quand j'y réfléchi en fait quand j'ai dévissé mon ancienne CM les entretoise n'y été pas aussi par endroit. byzarre
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:35:44
pas bon du tout...
si plusieurs point du pcb ont touche le fond du case, car pas d entroise, c est foutu...
la seule chose qui te sauve c est les bip: combien de bips longs/courts?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:37:48
essaye avec une seule barette de mémoire
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:41:05
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
essaies de faire un clear cmos et de remettre tes barettes...
c est quoi comme alim?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:43:20
j'essairai ...dans tout les cas merci de vos réponses. encore une question est ce que le fait que la CM a bipé veut dire qu'elle HS? Hier soir j'ai remonté le tout en prenant soit de pas mettre des vis là ou il n'y avait pas d'entretoises et quand j'ai mi le pc sous tension la diode de la carte c'est allumé mais j'ai oublié de branché le bouton power a la CM donc j'ai pa pu vérifié si ça sonné, et comme je pensais avoir fait assez de conneries comme ça j'ai laissé tombé en attendant d'avoir un peu d'infos.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:44:31
dave3810 l'alim j'ai plus le model en tête, je pense que c'est une alim de base de 500watts. Merci pour ton lien c'est trés instructif.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:48:03
faut tester, un bip long c est un probleme de memoire d apres le site...
ta carte mere doit au moins booter, meme si 500watt pour cette config c est peu surtout avec une alim noname...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:51:40
le problem c'est que c'était pas un bon vieux bip bien fort...fallait limite tendre l'oreille pour l'entendre c'est ça qui me fait peur.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:41:11
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 14:10:40
J'ai eu un peu le meme problème que toi sur une config que je montais!
C était car j avais mis une entrevois trainait sous la carte mère! je sais pas si c est le frotement entre l'entrevois et la CM mais dès que je l ai enlevé, ca a marché! bon mtn ca peut etre aussi ta RAM!!
Pour l'alim une 500, avec ta config, sa suffit très largement! meme tu peux te lancer un peu dans l'O/C mais après il te faudra une plus grosse alim si tu veux aller plus haut!
Sinon niveau Alim j te conseille la Seasonic S12-500 et non pas 550! moi cher en plus!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:33:24
je me suis promené sur le net, à la recherche d'un gars qui aurait eu le même probleme. En fait le dessous de ma carte mere n'est pas rentré en contact direct avec le chassis car même si je n'avais pas d'entretoises de partout, les pas de vis été surelevé ce qui permetté donc de laissé un espace entre le cm et le chassis d'autant plus le gars avait pris soin de mettre des petit coussiné en caoutchou en dessous. J'espere quand même qu'elle n'est pas grillé. Une carte mere grillé s'allume quand on la met en tension? Parce que quand j'ai rebranché mon pc sans l'allumé j'ai vu qu'un diode été allumé dans ma CM.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:36:28
g10king a écrit : |
Je suis pas sûr que 500W suffise pour sa config...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:29:32
Pour l'alim perso je dis que c est bon! bon maintenant si t arrive a te trouver une plus puissante ben ouais pourquoi pas!
Et pour la CM si elle grille non normalement il ne devrait pas avoir de lumière allumé! En tout cas ca m a fait le coup une fois!
Mtn aussi peut etre est-ce un problème au niveau de la CM! renvoie la sinon! Essaye de tester avec le stricte minimum aussi! redis nous dès que tu rebranche l ensemble!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:33:53
g10king a écrit : Pour l'alim perso je dis que c est bon! |
Bon alors ça doit être bon ! Pas taper !
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:52:19
lOl non mais t inquiete j te gueule pas dessus!
Mais y a genre de sa plus de 4 mois, j demandais conseil pour des alim pour des config! et y en avait un qui m avait posé une théorie sur les 500W et tout! donc mtn si on peut limiter les prix pour ceux qui s'achète des config ben j essaie de faire au mieux! mais qui c'est peut etre que tu as raison! j'ai bien dit "perso"
Bon a par ca j'espère qu il arrive avec ca config!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:59:20
OK. C'est juste que 2 Xeons + 2 bons gros ventilos + 1 8800 GT je me disais que ça devait sacrément pomper (sans mauvais jeu de mots ! )
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:07:11
J'avais pas vu le "2" Xeons...
Je retire complétement ce que j'ai dit pour l'alim! désolé de vous avoir contre dis!
Scuse stikt!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:08:57
Pas grave
Tu confirmes donc qu'il vaut mieux taper dans une 550+ voire 600W ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:14:51
ca consomme pas mal en effets, mais ca doit tenir sur un 400watt de marque sans oc...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:15:41
+1
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:15:48
Oui oui.... ! sans autre!
Mais j persite quand même d un coté que sa pourrait marcher... enfin j'ai jamais tester! j connais personne qui aie une config comme sa!
Mais je vais quand meme en direction d'une 550 voir une 600
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:17:05
oui je pensais aussi que c'était limite mes 500watts pour alimenter tout ça. Avant j'avais une 7800gs comme CG et ça passé mais je pense que la 8800 gt est plus gourmande.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:19:24
g10king a écrit : Oui oui.... |
une 600watt c est completement inutile...
une 500watt si tu avoir un peu de marge pour oc, une 400/450watt pour la faire tourner normal...
marque genre enermax, saesonic, corsair, antec...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:26:42
OK donc plutôt une 500W "pour plus de sécurité" ! Et perso je te conseille plutôt Seasonic comme marque...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:32:42
ou une fortron blue storm 2 500
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:23:00
Bon c'est avec une grande honte que je vais que je vais vous dire que je sais maintenant pourquoi la CM ne se lançait pas...sur ma nouvelle carte il y a trois encoches POWER:
Une de 24 pins de base, Une de 8 pour les procs, et une de 4 pour "le power system". Bah j'ai seulement branché celle de 24 pins comme sur mon ancienne carte sans faire gaffe aux autres. Alala désolé de vous avoir dérangé la prochaine je lirais mieux la notice avant de poster. Pour ce qui est de l'alim il préconise au minimum 420watts donc je pense gardé ma 500watts.
Encore merci à tous et désolée encore une fois.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 07:49:47
Ah ben bravO! merci d avoir fait perdre notre temps!!!!!
LOL!
Bonne continuation avec ton PC
Marsh Posté le 30-11-2007 à 08:51:40
ReplyMarsh Posté le 30-11-2007 à 09:54:44
Merci je vous tiens au courant, je vais remonter le tout ce soir avec un pote plus intelligent que moi, histoire de rien oublié encore une fois.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 11:39:50
Voilà tout est monté, tout marche...mais je crois que mon alim est trop faiblarde par contre vous aviez raison...480watt en noname c'est pas top. Le pc se met a sonné aprés un certain temps (long beep). Donc je vais aller me chercher une alim digne de ce nom.
Merci encore a tous
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:15:39
Avant de changer d'alim j'aimerais etre sure d'une chose. Mon pc se met a sonné (beep continu) quand je joue a des jeux genre crysis donc j'en ai déduit qui chauffait trop, j'ai tout nettoyé,décrassé tout mes ventilos mais le probleme est encore là. Mon alim est une Enhance de 480watts elle a facile 4ans.
Ma question est en fait de savoir si c'est encore un réglage dans le bios a faire du genre augmenter la tolérance de la chaleur des procs ou bien changer mon alim qui ne serait pas un luxe.
dernieres précision avec mon collegue quand on la monté la bête on a fait les tests le chassis ouvert des deux cotés et ça sonné pas, même dans les jeux tout a fonds. C'est juste que j'ai pas trop envi de mettre 100euros pour une alim certe qui sera toujours moins bruyante que la merde que j'ai actuellement , mais j'aurais aimé connaitre votre opinion sur ça.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:16:55
bonjour,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Hier j'ai tenté de monté pour la premiere fois un pc, parce que je change de carte mere. Je fais tant bien que mal tout les branchements...mais lorsque j'allume le tout, j'ai un bip continu. aprés vérification j'ai remarqué que j'ai vissé ma carte mere par endroit sans entretoise et je me demande si mon alim de 500watt et suffisante pour alimenter mes deux xeons et ma 8800gt. J'espere que le fait d'avoir vissé la carte direct sur le chassis ne la pas grillé, surtout que j'ai pas insisté.(d'aprés certain témoinagne que j'ai lu c'est pas catastrophique).
Voici ma config:
CM: Supermicro x6dal-tb2
proc: 2xeons socket 604 + deux bon gros ventilos
cg: 8800 gt
ram: ddr2 pc3200 ecc
Je sais que je vais passé pour un bon noob mais bon, C'est en se trompant qu'on apprend, j'espere juste que ça va pas me couter cher lol
Dans tout les cas merci
