M2N-E SLI Petit soucie :/
M2N-E SLI Petit soucie :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 10:34:35
Bonjour a tous
je vous explique le soucie
hier soir apres l'achat d'un nouvelle config
je monte tout les composant excepter le processeur et le bloc de refroidissment fournies dans le box (deja install en boutique)
j'allume le tout et puis la le ventilo proceseur s'arrete quasiment immediatement, donc j'eteint et redemarre la machinne
a ce moment la pas de soucie a l'ecran de start up la CM detect bien un nouveaux processeur et me demande de regler le bios
chose que je fais puis nouveaux reboot, mon OS s'install sans aucun soucie puis install de driver encore un redemarrage
et la ou bout de 15 min sur le desktop windows pouf !... rideaux .
j'etait l'alimentation puis la rallume
et la le premier petit accro du debut revient sans cesse:
la diode de la carte mere est bien allumer aucun de mes composant a bouger
mais le ventilo cpu ne lance ce que quelque instant aucun affichage mes port usb ne sont pas allimenter (clavier et souris n'allulme aucunne diode alors que g configurer mon bios avec ces meme peripherique usb)
quelque CMOS plus tard des demontage complet de la machinne rien n'y fais voici ma config
M2N-E SLI
A64 x2 3800+
2x 1GO de Kingston value ram pc 5300 cl5
MSI NX7600GS en 256mo
Max In Power 580w
voili voilou j'ais deja pas mal sufer mais pas trouver d'info probante, si l'un d'entre vous a deja eu ce genre de pb ou bien detect une incompatibiliter materiel faites le moi savoir
merci d'avance
PS: desoler pour mon othographe :/
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:12:43
Salut à toi.
Ma config est à peu de choses près la meme que la tienne:
A64 x2 6000+
M2NE Sli
1 go de kingston pc 6400
7600gs
stability power de 550W.
J'ai un probleme de reboot dans les jeux.
Beaucoup m'ont dis de changer l'alim pour une de marque.
Je cherche encore et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:40:18
Revoir entièrement configuration du BIOS!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:44:02
bon je suis retourner a la boutique on a fait des essais de carte mere et c'etait surement un pb du connecteur 24 broche de la mobo
voila :/
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:44:41
voila :/
SAV?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 19:33:42
bon ben moi j'ai n os dans la soupe de a machine voila hier je suis aller m'acheter:
athlon x2 64 4200
asus m2n-e sli
1024 ddr2 corsair
radeon x550
j'ai monté toute les pieces dans la tour je demarre tout va bien et a l'install de windows ecran bleu avec erreur 0x0000007f et si je fais une install de linux il me fait d'entrée un kernel panic meme avec une distro live..
autrement dit probleme de matos
pourtant tout va bien ma diode est au vert, la memoire a ete teste
en ayant marre de tout ce bazar je me suis decidé a ramener la tour complete a l'endroit ou j'ai pris le matos et il a quand meme osé me dire que j'avais oublié de mettre les entretoises derriere la carte mere et que j'avais surement grillé la carte mere ce qui m'a un peut fait rire car l'install de xp se deroule bien jusqu'a apres l'etape d'installation des composant. hors si ma carte mere ete grillé elle ne demarrerais meme pas.
quelequ'un peut il m'aider?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 19:52:08
Les Asus série M2N-E et Cie sont connues pour leur instabilité et problèmes fréquents !
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:36:15
Comme le dis Kenji84, je pense qu'il y a de gros soucis de fiabilitée sur ces cartes
j'ai aussi une m2n-e avec bcp d'instabilitées, le pc s'eteind d'un coup et impossible de le redemarrer a moins de changer les barrettes de place
retour au sav pour ma part
Marsh Posté le 05-09-2007 à 23:22:30
javais se probleme sa venait de la memoire du fait que la carte ne prend que de 1.8 a 1.95 volt et que la memoire de performance est souvent a 2 ou 2.2 volt chez ocz jai donc fait changer ma memoire pour de la 1.8 je la run a 1.95 et tout est parfait
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
