Machine qui ne boote plus - besoin de diagnostic
Machine qui ne boote plus - besoin de diagnostic - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:09:29
Mon PC ne veut plus demarrer correctement.
Ca a commencé il y a quelques jours avec la fonction 'menu demarrer > arreter' qui déconnait et la machine qui redemarrait toute seul, presque comme lors d'un reboot. Comme impossible de l'éteindre par la voie classique, j'ai éteint à l'interrupteur à l'arriere de la tour. Hier, rebelotte, sauf que cette fois, ça ne veut plus redemarrer normalement : le clavier clignote, mais rien ne s'affiche sur l'écran, puis après quelques secondes, le bruit de ventilation augmente et c'est alors le lecteur DVD qui clignote à son tour. Puis des bruits bizarres dans la ventilation, comme si il y avait une baisse puis une hausse de puissance d'alim, puis ça... reboote, si on peut dire : le clavier re-clignote, etc...
J'ai passé un coup d'aspi leger pour depoussierer (y avait besoin), debranché et rebranché lse cables d'alim des différents composants, etc... L'ennui, c'est que j'entend un claquement qui me fait flipper quand je met la machine sous tension, donc j'eviter de bidouiller et de tenter d'allumer la machine pendant des heures. Et je n'ai pas de machine bis pour isoler les composants et reperer l'élément qui pose probleme.
Un diagnostic ? Des avis ? Besoin de précisions pour pouvoir m'aider à comprendre le probleme ? Je me suis dit que ça devait venir de l'alim, mais c'est une Tagan assez performante et sensée etre assez fiable que j'ai deja changé y a moins d'un an suite au grillage de mon alim Antec. Donc, finalement, je ne sais pas.
Merci par avance de me filer un coup de main.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:23:01
Le claquement que tu entends, ça ne le fait qu'une fois ou c'est plusieurs petits claquements ? Si c'est le cas regarde côté DD...
As tu Ultimate boot cd ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:28:12
Tout d'abord mets une description en détail de ta config
Carte mère
Processeur
Mémoire
Carte vidéo
DD
Lecteur/Graveur cd/dvd
Boitier
Alimentation (puissance)
Alors faut dire que lorsque l'on ne peut plus qu'éteindre l'ordi via le bouton arrière de l'alim, c'est que ça sent le roussi. Rien de mieux pour griller un peu plus l'alim.
A première vue, je dirais que ton alim vient de rendre l'âme... et si ça fait la 2ième en moins de quelques mois, faudrait peut-etre s'inquiéter. Surtout Antec et Tagan, c'est inquiétant de les voirs griller.
En fonction de ton matériel peut-etre que la puissance de l'alim est à revoir.
A+
Stephe
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:32:06
Bon, je viens de retenter un demarrage.
Le claquement, en fait, c'est plus un bruit façon coupe-circuit. Ca vient pas des DD.
Donc, quelques détails :
- la diode de la mobo s'allume
- Ca fait vraiment comme si il y avait un pb d'alimentation : ca varie et les ventilos accelerent ou ralentissent tout seul, d'une seconde à l'autre, comme un moteur de voiture qui ne tiendrait pas le ralenti
- le lecteur DVD tourne et fait du bruit comme un lecteur de disquettes
Voila, ça fait ça perpetuellement, avec le "claquement" qui marque chaque interruption d'une demie seconde, puis ça recommence... Je ne peux couper que par l'interrupteur à l'arriere de la tour.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:39:37
as-tu essayé en ne branchant que le minimum ?
Pas de condos gonflés sur la CM ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:39:53
OK, donc, ma config, si mes souvenirs sont bons, car ça commence à dater :
CM : Asus A7N8X
Proc : Athlon XP 1800
Ram : 2*512 Mo DDR 2700 No Name
CG : Ti 4200 128 Mo (Leadtek il me semble)
DD : 2*80 Go Maxtor 7200 Tr 8 Mo en IDE
Lecteur : DVD Pioneer 117
Graveur : Pioneer DVD 107
Boitier : Antec 1040
Alim : Tagan 380 W
Jamais overclocké, alim changée y a un peu plus de 6 mois, base de la config datant de hiver 2002/2003 environ.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:41:00
Le minimum etant donc le clavier, l'ecran,  le DD systeme, une barrette de ram et la CG ? Je reviens :o
Edit : meme en débranchant tous les DD et tous les lecteurs, ça fait le meme effet de variation de puissance dans la ventilation.
Message édité par pikouz le 31-01-2007 à 16:50:12
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:52:36
>> Thierry14
Nope, j'ai pas ultimate boot CD
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:00:44
Et tes condos ???
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:05:35
Je suis tres loin d'etre un crack en électronique, meme pour un truc aussi simple que ce que tu demandes.
Les condensateurs, c'est les elements sur la CM qui ressemblent un peu à des piles LR6 en miniature ? A priori, je vois rien d'anormal, non.
Message édité par pikouz le 31-01-2007 à 17:06:10
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:11:57
Oui, c'est bien ça (tu vois, t'es doué !! :D ). Quand un condo est mort, il est bombé, voir même, il coule.
T'as pas moyen de tester avec une autre alim ? voir de monter ta config dans une autre tour ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:16:43
Je tappe mes messages ici via une machine avec une alim no name de 250 W, ça le fera pas :o
Là, tout de suite, pas d'autre machine sous la main, non.
Message édité par pikouz le 31-01-2007 à 17:17:22
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:22:33
J'ai maintenant la sensation que ça doit venir de la CM. Le fait que le bouton power en facade ne peut plus eteindre la machine avec un pression longue, le reboot automatique que ça faisait avec la procédure d'arret de windows, le claquement genre coupe-circuit, la variation de puissance des ventilos, la montée en puissance progressive de la machine,...
Le simple fait que l'interrupteur de l'alim en position 1 fasse demarrer la machine, ça signifie que quelque chose est bloqué sur "on" quelque part, non ? Je sais pas si je suis clair...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:28:47
Je viens de repenser que depuis quelques temps (2 semaines environ), il m'arrivait d'avoir un écran bleu à la fin de la procédure windows pour éteindre la machine (1 jour sur 2 environ). C'est peut etre lié.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:02:27
Salut.
J'ai eu sensiblement le même problème que toi sur une P4P800 e Deluxe.
Claquements, bugs de temps en temps et au final le pc qui stoppe et le ventilo du processeur qui tourne par intermittence  :ouch:
Après 3 heures de recherches il apparaît que c'est le chipset de la CM qui a cramé: en effet la p4p800 e deluxe et une autre carte mère
(pas sûr que ça soit la tienne mais ça me dit quelque chose) d'ASUS auraient le chipset intel très fragile, il peut claquer au bout de quelques semaines!
Voici le topic que j'ai créé pour cette grande occasion  :bounce:    (sous un autre compte il semblerait  :??: )
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2845_1.htm
Tu y verras des photos du chipset cramé, c'est pas beau....
En espérant aider.
EDIT: pwnd par la date du précédent message!
Message édité par Elmo36 le 27-10-2007 à 15:03:32
