Machine complètement figée suite à changement de mobo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:47:33
hello.
tu as bien sûr:
- fait un clear CMOS
- démarré avec une seule barrette ?
Si tu freeze dès le BIOS, tu as un souci de compatibilité hardware, pas la peine d'essayer de booter sur windoze.
Si ton ancienne CM est morte, es-tu certain que ton CPU et ton alim n'ont pas également pris un "shoot"?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:11:56
salut... en effet j'avais oublié de faire un clear cmos... et le problème venait de là, un grand merci
Marsh Posté le 09-09-2010 à 19:28:09
clements42 a écrit : salut... en effet j'avais oublié de faire un clear cmos... et le problème venait de là, un grand merci |
ca sent la carte mere d'occasion avec reglages d'OC faits sur une autre machine
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:43:01
bonjour,
je viens de monter une config s939, malheureusement d'important soucis se font sentir ;
en fait, j'ai changé de carte mère car mon ancienne avait son port PCI-E bousillé (plus rien ne s'affichait)... l'ancienne était une DFI LanParty Ultra-D, et la nouvelle une Asus A8N-E.
Le reste de la config : Opteron 165, Alim Seasonic M12, 2x1Go GSkill PC4000, DD Hitachi Sata, 7800GT...
J'arrive à aller sous windows, mais je ne peux absolument rien faire, on dirait que le clavier et la souris ne sont pas reconnus. Ils le sont pourtant, car j'arrive à aller dans le bios (en tapant sur suppr au boot)... bios qui après 1 min environ freeze complètement. Il ne me reste plus qu'à faire un reset.
Sous windows (XP SP3), je ne sais pas si c'est un freeze, ou si je ne peux juste rien faire... je penche pour la 1e solution puisque quand j'insère un cd, il ne se lance pas automatiquement, de même quand je branche une clé usb, je n'ai pas d'info bulle "ajout de nouveau matériel blabla". Autre détail concernant le clavier, lorsque j'appuie sur caps lock ou Num lock, les leds jaunes sur le clavier ne répondent pas.
Ce n'est pas un soucis de surchauffe (la config est sous watercooling). Est-ce qu'un formatage pourrait résoudre le problème ? En effet, un changement de mobo n'est pas anodin... mais pourtant les 2 carte mères ont le même chipset (nforce 4 ultra).
Je désespère en tout cas, j'espérais que ce changement de carte mère résoudrait le problème, il l'a fait puisque j'ai désormais quelque chose à l'écran, mais voilà d'autres problèmes.
Merci.
Message édité par clements42 le 09-09-2010 à 16:47:07
