manque de puissance port usb
manque de puissance port usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:47:55
J'ai écumé les forums sans jamais trouver réponse à mon problème:
Je n'arrive à faire tourner un disque dur ext 2"5 auto alimenté que sur les 2 ports usb en façade (laptop).
Quand je le connecte aux autres du panneau arrière ou à celui de mon lecteur de carte, il ne fonctionne pas. Ou plutôt la led du hdd s'allume mais il fait clic clic et je n'ai rien dans le poste de travail.
Je n'ai pas de soucis pour une clé usb ou une carte sd par exemple.
J'ai trouvé une piste: quand j'utilise un cable usb en Y (donc avec 2 prises usb), et que je les connecte toutes les 2 sur des ports du panneau arrière, le hdd fonctionne correctement!
J'en déduis donc à un manque de puissance délibrée par les ports du panneau arrière et de mon lecteur de carte.
D'ailleurs, le lecteur de carte et les prises en façade sont reliés à la CM. Et j'ai interverti les prises sur la CM pour vérifier mais c'est toujours le lecteur de carte qui a un soucis.
Et vous, avez vous des idées???
(j'ai un rapport de HWINFO64 mais je ne sais pas comment l'afficher ici. il est super long!)
Merci!!!
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:29:39
j'ai un probléme identique avec un pc de bureau les tensions des ports usb était faible malgré une alim de marque, j'ai résolu le problème en achetant un hub usb avec alimentation externe le 5volts est fournit par le tranfo donc ça pompe pas sur la carte mère, j'ai testé avec 2 hdd externe 2.5" pas de problème alors qu'avant je galèrai pour en faire fonctionner 1 seul
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:26:15
Je suis d'accord avec toi, ça solutionne le problème. Mais c'est quand même mettre une rustine alors qu'il ne devrait pas y avoir de problème!
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:41:36
tu constatera avec l'expérience qu'en informatique rien n'est parfait a 100% la preuve jette un coup d'oeil sur les posts sur ce forum ça te donnera une idée.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 23:01:58
j'ai le meme problème que toi (j'ai u^lu en travers) mon seul moyen c'est de changer de disque dur pour mettre un qui consomme moins, ou trouver un port qui est débloqué en courant (500mA) lorsque j'ai la prise de branchée, ou alors essayer 150x de brancher en espérant qu'une fois il tire moins de courant au boot et arrive à démarer
Swisscore
