Manque de perf Vega64 & i7-7700k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2019 à 22:11:02
C'est de la ddr3 ?
Normalement en ddr4, on tourne minimum a 2133mhz.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 22:24:41
Tu devrais etre effectivement dans les 100/120 fps en 1080p et tu devrais avoir dans le jeu ton GPU a 100% et ton CPU je ne sais pas trop mais pas a 100%.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 01:02:10
Non de la ddr4, je ne suis pas sûr des fréquence mais tu as probablement raison pour le 2133MHz. Mes températures sont correctes je n'ai aucune surchauffe.
Comment ça se fait que j'ai cette limitation au niveau de l'utilisation ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 01:16:43
remplacer ma RAM pour passer à 3200 ou + pourrait-il être une solution ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 01:34:55
Passer a 3200Mhz cela apporte un plus mais ca n'explique pas tes % d'utilisations trop faible.
La tu dois avoir Windows et/ou un pilote qui déconne.
Envoi un screen d'HWINFO64 pour voir si un truc me saute aux yeux des fois,comme ca:
Recharge ton bios par défaut des fois que.
Réinstalle ton pilote graphique avec DDU.
Vérifie bien tes majs Windows et pilotes,tu as Snappy Driver pour cela qui est pas mal.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 01:48:35
Voici la capture :
Le DDU à été effectué mais comment recharger son BIOS ?
Mon Windows est bien à jour et mes pilotes m'ont l'air à jour.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 02:00:02
Tu as essayé un autre jeu voir ?
La je vois rien d'anormal sur le screen mais je ne vois pas la RAM,les tensions,...
Marsh Posté le 14-09-2019 à 02:01:12
sur plusieurs jeux comme BFV me posent problème alors que cela ne devraient pas, je suis constamment en dessous des perfs attendues.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 02:03:22
Fait un 3DMark Time Spy pour voir.
Avec le résultat on va peut etre voir ce qui déconne entre le CPU et le GPU.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 04:25:07
Score GPU c'est bon mais par contre niveau CPU c'est un peu faible.
Quand tu utilise le CPU il monte bien a 4.4Ghz sur tous les Cores en jeu ou sous Cinebench par exemple ?
Et ta RAM c'est de la DDR4 avec une CM en Z270,tu peux pas etre a 1600Mhz,1600Mhz c'est une fréquence pour DDR3.
Regarde avec CPU-Z les onglets "Memory" et "SPD"
Marsh Posté le 14-09-2019 à 11:17:03
Pour le CPU : Je suis bien en 4.4GHz en charge.
Et voici les screen de SPD. Du coup je suis bien en 2133MHz si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 14:20:44
En full, le cpu monte a quelle temp ?
Tu as quoi comme refroidissement sur le 7700k ?
Ce proc par défaut chauffe pas mal. Il est delid ou pas ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 14:38:28
Non il n'est pas délid et il monte a environ 80-90°C sur les plus gros jeux. Dessus j'ai mis un be quiet pure rock tf.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 14:45:59
Il me semble qu'au dessus de 80° le proc réduit sa fréquence (throttle).
Marsh Posté le 14-09-2019 à 15:00:57
DDR4 2133MHz Cas 14 effectivement.
Sur ton screen tu es a 4.5Ghz donc sur le turbo 1 Core.
Tu devrais etre a 4.4Ghz en charge,lance CinebenchR20 et regarde la fréquence en meme temps sur CPU-Z.
Et laisse ouvert HWMonitor en fond pour pouvoir lire les T° après le bench.
Et donne le Score Cinebench aussi,on va voir si tu rentre dans les clouds par rapport au autre.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 17:19:25
Mon processeur in charge comme vous le verrez ci-dessous table sur du 4500MHz en charge au maximum.
Les températures m'ont l'air correctes mais vous me direz si je me trompe.
Voici un screen pendant le bench :
Post-Bench :
Marsh Posté le 14-09-2019 à 17:39:27
Score faible aussi.
Je vais test avec ma mémoire a 2133Mhz voir si je perd beaucoup.
Parce que je vois rien qui ne va pas et ca me semble énorme de perdre autant avec la ram,je me trompe peut etre.
Fréquence 4.5Ghz en charge,c'est bizarre mais bon.
Je passe de 2784pts a 2695pts avec la RAM a 2133Mhz,c'est pas énorme.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 17:39:54
Pour moi, la temp proc est "limite".
C'est un pc que tu viens de monté ou il a déjà fonctionner correctement ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 17:41:11
j'ai eu des problèmes de températures quand j'ai installé le 7700K et j'ai dû ajouter des ventilo et changer de ventirad, j'ai touché au Vcore qui était trop haut aussi
Marsh Posté le 14-09-2019 à 17:43:53
j'ai retrouvé le topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3366_1.htm
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:01:07
En jeu ca change rien aussi,j'ai toujours le GPU a 100% et le CPU a 50%,comme avec la RAM 3200Mhz.
Je dois surement perdre un chouille de fps mais on s'en fout.
Recharge le bios par défaut pour voir.
Regarde dans l'onglet "Save and Exit"
Clic sur "Load Optimized Defaults"
Valide et le PC reboot.
Tu peux sauvegarder ton réglage actuel avant de la faire "Save Profils"
Réactive quand meme l'XMP je pense meme si tu as que de la 2133Mhz.
Laisse le reste touche a rien d'autre,ca doit très bien fonctionner.
Refait 3DMARK Time Spy et CinebenchR20 pour voir la différence avec HWM c'est toujours bien d'avoir les infos.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:09:38
Du coup j'ai "préparation de la réparation automatique" puis le menu de réparation automatique. Impossible d'accéder à windows, un reboot s'effectue lorsque j'appuie sur "quitter et passer à windows 10"
(J'ai save mon profil précédent)
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:21:54
C'est bon j'ai pu reload les paramètres par défauts et boot convenablement. J'ai refais un Bench du coup :
Pendant le Bench :
Post-Bench :
s
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:21:58
Windows va réparer le boot.
Laisse lui le temps.
Reboot manuellement si cela coince.
Normalement pas besoin de lancer une réparation.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:23:51
Oui j'ai sélectionné manuellement mon ssd pour le boot et ca a fonctionné
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:27:08
Change rien apparemment.
La je vois pas,ca me semble correct a tous les niveaux:Fréquence c'est bon,T° c'est bon,Tension aussi.
Pas de soucis sur la CG selon 3DMARK.
Installe des jeux foireuse ou Windows ou drivers je vois que cela.
Ou tu limite tes FPS et du coup ton GPU pousse pas a fond.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:29:14
Je ne comprend pas, cela se produit sur plusieurs jeux (achetés, pas cracké). Je suis prêt à changer du matos dedans si il faut mais c'est frustrant de ne pas pouvoir exploiter ma carte graphique à fond.
Non j'ai bien vérifié et mes fps sont sans limitations et la Vsync est bien désactivées.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 18:47:05
Vérifie avec MSIAfterburner.
Lance un jeu bien costaud en Ultra et joue 5/10 minutes,sans limite de quoi que ce soit.
Regarde les courbes comme cela:
C'est Rust en 1440p/Ultra
Tu regarde les courbes:
CPU T° 58°C
CPU usage 30/50% en gros
CPU Fréquence 4.8Ghz (OC) 4.3Ghz normalement
GPU T° 74°C
GPU Usage 98% en permanence c'est normal
GPU Fréquence 1890Mhz
Un comportement normal en faite.
Le GPU donne tout ce qu'il peut et le CPU suit derrière tranquille,ca bouge très peu.
Après les FPS c'est de l'ordre de 80/120 selon ou tu trouve ca peu importe.
Tu devrais etre dans les meme stats au niveau des % d'utilisation.
CG a fond et le CPU peut etre plus haut a 60/80% comme ce n'est "que" un 4C/8T plus bas en fréquence.
Que tu es le CPU a 100% et la CG pas a fond c'est possible quand tu es CPU limited.
Mais les 2 qui sont a 65-75% pour le CPU et 70% GPU j'ai jamais vue cela.
Sauf si ton game demande que dalle la oui,mais pas sur un jeu costaud.
(prete pas attention au Vcore je suis encore dessus niveau réglage bios)
Marsh Posté le 14-09-2019 à 19:07:27
Oui je comprend bien, c'est pour cela que je n'arrive pas à savoir d'où ça vient...
J'ai fais la maj de mon BIOS il y a quelque temps serait-il possible que le problème vienne de là ? Une idée de ce qui pourrait poser problème à mon CPU dans le BIOS ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 19:14:59
Juste pour vérifier quelque chose.
Lances voir un test occt et regardes la température cpu pendant le test.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 19:34:24
C'est nickel.
Regarde bien d'avoir la dernière version de Windows avec l'assistant de mise a jour:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Refait une vérification des pilotes avec SDI Lite:
https://sdi-tool.org/download/
C'est pas un problème matériel je pense.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 20:53:22
Je viens de finir la vérifications/installations des pilotes ainsi que la mise à jour de windows. Malheureusement mon CPU n'est pas plus utilisés dans les jeux où il devrait l'être. Même soucis qui persiste ![]()
Marsh Posté le 14-09-2019 à 21:08:31
T'as bien fait un DDU comme il faut en failsafe ?
Au niveau logiciel il peut y avoir des surprises parfois, par exemple chez moi récemment ->
Ancien driver : https://kutt.it/5AlUiW
Nouveau driver : https://kutt.it/TnwNfJ
Nouveau driver + DDU : https://kutt.it/0rfVkj
Marsh Posté le 14-09-2019 à 21:10:41
lors du changement de GPU j'ai fais ce DDU puis après la maj BIOS j'ai refais une clean install de windows, devrais-je le refaire malgré tout ? Il n'y a plus aucune trace de Nvidia dans mon PC
Marsh Posté le 14-09-2019 à 21:24:12
Non je pense pas que ce soit utile si tout est récent. Pour chaque mise à jour de drivers si t'es vraiment maniaque, sinon deux ou trois fois par an je pense que c'est suffisant (en tout cas sur Nvidia, les drivers AMD sont mieux branlés je pense)
Pour ton souci du coup je ne vois pas... On a éliminé la température donc pas de throttle GPU ou CPU, les fréquences sont correctes, ta RAM à la limite qu'est assez lente mais ce serait étonnant qu'elle impacte autant les performances...
Au niveau CPU je vais faire un test cinebench pour comparer nos zizis, on verra si ton CPU est vraiment trop bas. Je poste ça dès que c'est fait.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 21:45:30
Hop deux test (6700k @4.6GHz, DDR4 3000MHz)
Avec toutes mes merdes en fond :
Sans toutes mes merdes en fond :
Du coup y'a rien qui cloche avec ton CPU si t'as fait ton test un peu à l'arrache comme moi.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 20:36:36
A l'occasion du Uplay+ en essai gratuit j'ai joué à Far Cry New Dawn histoire d'essayer. En étant sur le jeu je me rend compte que j'ai un 60fps pas stable du tout, des drops à 50 voir moins se font sentir et le jeu n'est pas du tout fluide. j'ai regardé des benchs sur internet avec une vega64 nitro+ et un i7-7700k et ils n'ont aucun soucis avec 100fps voir +.
Un bench parmis tant d'autres : https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] 0k-3-70ghz
J'ai check l'utilisation du GPU et CPU et ils sont à :
-65-75% pour le CPU
-70% GPU
Je n'ai rien trouvé dans le gestionnaire des taches qui prennent de la puissance en fond.
Auriez vous une solution ou même une idée d'où peut venir le problème ?<
merci d'avance.
ma config :
GPU : Vega 64 Nitro+de Sapphire
CPU : i7-7700k
Ram : 16GB à 1600MHz de HyperXfury
Z270X Ultra Gaming de Gigabyte
