Help Température I7 4770k delid - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2019 à 04:52:24
salut
tu l'a peut être mal delid
pour info j'ai eu recemment un 8700K delid, 80° a stock
trop de conductonaut, je l'ai redelid et je passe a 40° @stock en charge sur le cinebench bien sur
regarde sur mon topic (remonte un peu) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _7.htm#bas
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:03:13
| _marco027 a écrit : salut |
Hello voici les photos du Proc
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:11:44
salut
tu l'a redelid ? Tu a mis trop de conductonnaut, une goute sur le die suffit et tu l'etale il faut en mettre une fine couche
Tu n'a pas isolé les petits condos a coté du die ![]()
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:24:45
C'est simple c'est mon premier delid alors oui ça va sembler horrible pour beaucoup.. et non je ne les ai pas isolé malheureusement, je ne sais pas trop quoi utilisé. Je vois des vidéos où ils utilisent du vernis à ongles mais bon.
Je précise que l'étalage du conductonaute hors du die est du au relidding, du moins au fait d'avoir remis le cache par dessus
Habitant en Belgique, je n'ai pas trouvé de service de Delidding
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:27:49
Avec quoi tu as fait cette opération car si c avec c 2 outils c'était plié d'avance :-))
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SY450_.jpg
https://www.manutan.fr/img/S/GRP/ST/AIG294189.jpg
https://www.youtube.com/results?sea [...] +cpu+delid
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:30:34
SI tu parles du delid il s'agit du Delid die mate 2
https://www.caseking.de/en/der8auer [...] 8-019.html
Commandé ici
Et pour étalé j'ai utilisé le coton noir fourni avec le conducto..
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:51:36
L'outil avec lequel a été réalisé le delid n'est pas le problème.
Il y a trop de pate thermique.
Marsh Posté le 01-09-2019 à 21:04:54
C'est mieux?
J'ai également enlever et nettoyer le capot (IHS il me semble?).
Nettoyant Alcool isopropilique 99% si jamais..
Marsh Posté le 01-09-2019 à 21:23:42
Il y en a toujours de trop (vers le bas).
Il en faut très peu de telle sorte a obtenir une fine "couche" de l'épaisseur d'une feuille de papier.
Marsh Posté le 01-09-2019 à 21:36:19
En gros evité l'effet de goute, ok je vais tester d'arranger ça.
Edit:
Marsh Posté le 01-09-2019 à 21:57:20
C'est mieux.
Faut juste nettoyer ce qui a "bavé" sur les cotés et c'est bon.
Pour l'ihs, c'est pareil, très peu de pate étalée sur la surface et c'est bon.
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:00:45
Pour l'ihs il faut que cela soit sur toute la surface ou bien uniquement à l'endroit où le die va être positionner?
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:01:03
salut
il faut absolument isolé les condos
utilise du vernis a ongle transparent comme je fais
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:07:52
N'importe quel marque? J'ai cru lire que certains n'étaient pas adapté à cause de leur composant.
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:21:24
| wolfsilver a écrit : Pour l'ihs il faut que cela soit sur toute la surface ou bien uniquement à l'endroit où le die va être positionner? |
Je parle de la partie supérieure de l'ihs, la ou le rad va être en contact.
En dessous, c'est pas la peine, vu qu'il y en a déjà sur le die.
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:28:14
| Dirty Wings a écrit : |
Ok du coup juste remettre ma pate thermique noctua NH 1
ok
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:47:06
j'utilise un vernis Yves rocher premier prix ca fait le taf
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:52:13
| _marco027 a écrit : j'utilise un vernis Yves rocher premier prix ca fait le taf |
Surtout pour savoir si je peux prendre celui de ma compagne qui n'est pas spécialement d'une grosse marque x)
Marsh Posté le 01-09-2019 à 23:40:04
| wolfsilver a écrit : |
S'il est transparent oui tu peut ![]()
Marsh Posté le 02-09-2019 à 00:44:13
| _marco027 a écrit : |
Hello voila, desolé pour les marques c'est pas très uniforme son "pinceau" n'est plus en très bon état --'
Marsh Posté le 02-09-2019 à 09:08:56
C'est parfait
Il ne te reste plus qu'à le tester ![]()
Marsh Posté le 02-09-2019 à 12:38:43
Hello @stock sur Occt avec le premier test, sur une longueur de 12min le max était 60° c me semble
Des conseils pour l'Overclock?
Y a pas mal de paramètre à changer il me semble, du coup je cherche d'abord les bases.
Quels pourraient être les gains réels en terme de performance (FPS par exemple, ou utilisation appli)?
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-09-2019 à 16:58:16
salut
quel cm tu a ? ![]()
Marsh Posté le 02-09-2019 à 18:16:58
Hello c'est la MSI Z87-G55
Pour les ram.c'est des G skill Ares low profile @1600Hz, 4x 4Go
Marsh Posté le 03-09-2019 à 21:06:26
le bios est different mais les parametres sont proches
https://youtu.be/iWmjXkfxIQA
Marsh Posté le 04-09-2019 à 00:18:14
Il n'y a pas de test avant de commencer comme memtest 86 pour voir si les Rams sont ok? ( je mentionne car je viens de lire un article : https://forums.tomshardware.com/faq [...] s.3347428/
Marsh Posté le 04-09-2019 à 00:39:06
| wolfsilver a écrit : Il n'y a pas de test avant de commencer comme memtest 86 pour voir si les Rams sont ok? ( je mentionne car je viens de lire un article : https://forums.tomshardware.com/faq [...] .3347428/) |
The requested page could not be found. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2019 à 02:19:11
Cela devrait être mieux comme ca
sorry ![]()
Marsh Posté le 01-09-2019 à 04:37:04
J'ai récemment delid mon I7 4770k, cependant sur AIDA64Engineer, rien qu'en étant ici à vous parler, il m'affiche 52°C. Sachant que j'ai remplacer la pater thermique interne par de la conductonaut, remit le cache mais sans le sceller, appliquer une pate therminque Noctua NH1 et il est refroidit par un NH-D15 de chez noctua en dual fan...
Une idée pourquoi il monte déjà si haut?
