Temperature 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2019 à 15:39:15
Vérifie ce que te donne AMD ryzen master au niveau température pour comparer.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 19:18:37
Voila avec Ryzen master ouvert
Je vais changer les 2 140 d'origines du boitier qui sont vieux et qui font trop de bruit mais je me tâte pour prendre un autre 120 sur le Ventirad mais pas sur de faire descendre sous les 70°
Marsh Posté le 25-08-2019 à 02:32:33
Ca semble correct.
Par contre ton ventirad devrait tourner plus vite a cette T°.
Vérifie si tu n'a pas l'adaptateur LNA sur le ventilateur qui bride la vitesse vers les 1200RPM.
Et regarde dans le bios le réglage de ton port CPU-FAN,test voir a le mettre en mode full speed afin de mettre le ventilateur a 1600RPM,si il monte pas c'est que tu as le LNA ou un problème sur le port.
Ou régle ta courbe de facon a avoir le ventilateur a 100% a 70°C par exemple.
Sur mon screen c'est a 85°C qui monte a 100% mais toi passe a 70°C voir moins pour test.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 15:17:30
Merci pour le retour,
Alors non j'ai pas mis la resistance LNA.
J'ai modifié la courbe dans le bios
40° = 50%
65° = 100%
j'ai refais un test OCCT 1h et je suis à 69°
C'est chaud mais quand je vois AIO qui sont sur du 65°, je me dis y a pas grand chose a faire c'est CPU chauffe de base
Marsh Posté le 26-08-2019 à 16:38:25
Tes temperatures sont strables ?
Ta fréquence CPU est à 4000mhz, ce qui correspond à la fréquence en bost, normalement tu devrais etre à 3600mhz, il me semble qu'il y a une option dans le bois un truc du genre Core boost à désactivé pour faire chuter les temperatures.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 18:11:00
je viens de finir le montage de mon upgrade :
ryzen 5 3600
b450 tomahawk max
16 go 3200mhz
noctua nh-u12s
gtx 1080 xlr 8
corsair carbide 540
j'ai actuellement 26° dans la piece, en idle je vois 40° et sous occt au bout de 20min j'ai 74° tension cpu 1.36
Sous hwmoniteur je vois le ventilateur en pwm à 1086 rpm donc loin du max (1650rpm).
Question :
Pour vous les tensions sont correctes ?
Est ce que je change la courbe du ventilateur ?
Est ce que l'ajout d'un ventilateur supplémentaire sur le rad me ferait gagner pas mal de degrés ?
