Température étrange i7 8700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2019 à 13:40:31
Petite précision, mon watercooling est un Corsair H100i pro RGB
Marsh Posté le 01-08-2019 à 13:58:31
Apparemment chez Intel, la pâte thermique est l'ihs serait de la pâte à tartiner
. Vérifie dans le bios si ta carte mère ne lui donne pas un voltage cpu trop élevé et fais un test occt a chaque fois que tu baisse le voltage petit à petit.
La solution radical serait de le délid mais bon..
Marsh Posté le 01-08-2019 à 14:00:01
1) delid = perte de 15 degrés
2) watercooling = pas de ventilation des VRM
3) carte-mère = primordial pour connaitre la qualité des VRM
Une fois de plus : CONFIG COMPLETE dès le 1er post, ça aiderait grandement.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 14:08:30
Merci beaucoup pour vos réponses et désolé de ne pas avoir mis ma config complète directement
La voici :
CPU : i7 8700K
CM : Gibabyte Aorus gaming 3 REV 1.0
RAM: Crucial Ballistix 2666 mhz 2X8GO
GPU: RTX 2080
WaterCooling: Corsair h100i pro rgb
J'ai effectué 5 min d'occt la température ne dépasse pas 65°C sauf pour un core et le package qui monte à 80°C ...
Je vais aller vérifier tout ca dans le bios ! Merci ![]()
Marsh Posté le 01-08-2019 à 14:37:21
Voilà plutôt les températures après 5 min d'occt large data set : https://image.noelshack.com/fichier [...] t-occt.png
Marsh Posté le 01-08-2019 à 14:38:17
Il y a quand même le core 1 et le package qui ont des températures bien différentes des autres
Marsh Posté le 01-08-2019 à 14:57:13
36/81°C ca te fait un delta de 45°C ca me semble correct.
Je suis actuellement a 33/69°C donc delta de 36°C avec le meme CPU mais delid.
La différence de 9°C est le delid donc pas de soucis,la T° de ton CPU est normal pour moi.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:06:03
D'accord merci ca me rassure un peu quand même ! Maintenant la température en idle est pour moi assez élevée quand même, je ne fais strictement rien et je suis à 50°C de moyenne pour le package et sinon 38°C pour le core le plus bas... La température ambiante est de 25°C plus ou moins
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:17:33
50°C en idle c'est beaucoup trop.
Mais sur ta vidéo difficile a dire comme le CPU n'est pas en idle,il tourne a 4.3Ghz pour 33W de conso.
En idle tu devrais avoir les Cores a 800Mhz régulièrement.
Vcore vers les 0.6V et conso vers les 15W.
T° je dirais 35°C en gros vue les T° du moment.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:22:28
Mes cores ne sont jamais à 800Mhz c'est qui est plutôt étrange du coup ! On dirait qu'ils sont calés à 4.3ghz ca peut venir de quoi ?
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:24:27
tu as tripoté le bios? pcq par défaut c'est le comportement d'un cpu, il réduit la frequence qd il est pas sollicité
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:26:01
J'ai reset récemment les paramètres par défaut du bios donc ca devrait être bon non ?
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:27:50
Par défaut oui normalement c'est bon.
Tu as juste a regardé les options d'alimentation de Windows qui doit etre sur "Normal"
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:31:46
Je n'étais effectivement pas sur le mode normal ... Apres modification il descend maintenant à 800mhz mais pratiquement jamais. Je ne fais qu'utiliser chrome et il reste à 4.3ghz puis pendant 1 à 2 sec il repasse à 800mhz ou 1200mhz
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:37:22
Alors je pense avoir compris le problème en regardant pourquoi un des cores était utilisé, il y avait un processus, en l'occurence un processus IRST, qui pompait des ressources je suis mtn à 33-35°C en idle ! Comment faire pour que ce processus n'utilise plus le cpu de la sorte ?
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:43:47
a mon avis c'est Intel Rapid Storage (Technology)
soit tu le désinstalles, soit tu laisses en place, c'est pas bien grave.
j'ai jamais bien saisi son intérêt, moi je l'ai installé et il reste là.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:46:36
Désactive les programmes au démarrage de Windows:
IRST c'est pour géré les systemes RAID et Optane il me semble,donc souvent inutile.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 15:57:57
Bon et bien problème résolu merci à vous vraiment !
Mon ancien watercooling était peut-être pas si dead finalement
Je vais le revendre histoire d'amortir le coût du nouveau xD
Marsh Posté le 01-08-2019 à 16:03:17
Ca chauffe bien un 8700K
Après t'inquiète pas meme a 80°C en charge c'est que dalle pour un CPU,c'est increvable ces petites betes.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 13:37:56
J'ai aujourd'hui fait l'acquisition d'un nouveau watercooling pensant que mon ancien était défectueux mais après l'avoir installé, je me rend compte que j'ai toujours les mêmes températures bizarres quand je regarde avec HWmonitor... Voici une petite vidéo pour illustrer la chose : https://www.youtube.com/watch?v=_AW [...] e=youtu.be
La température du package est toujours aux alentours de 50°C ...
Quelqu'un saurait d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance
