i7-8700 qui chauffe énormément - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:31:34
Quoi le ventirad dessus ?
Possible qu'il soit mal fixé ou si stock Intel juste nul.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:34:38
+1 même question, niveau flux d'air dans le boîtier, on en est ou la-dedans ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:55:56
ventirad de stock malheureusement ... et je n'ai pas encore acheter le h60 je n'ai pas de ventirade sur le dessus
le haut du boitier a un bon flux d'air mais il a un filtre a poussière j'ai l'impression et l'arrière les trous de la grille du ventirade sont très large
le sol a aussi une sorti d'air assez large pour accueillir un gros ventirade.
tenez voici la description du boîtier
https://www.01net.com/actualites/om [...] 07802.html
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:14:05
Il est pas donné le bestiau, quand je vois les entrées d'air du boitier ça doit pas être le Pérou au niveau flux d'air intérieur boitier.
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 94/r01.jpg
https://www8.hp.com/fr/fr/search/se [...] 875-0103nf
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:21:58
Y a un test et des photos ici : https://gamergen.com/tests/test-hp- [...] w-298165-3
Limite ca fait peur
Je ne vois pas de flux d'air par devant, y a les disques durs qui bloquent l'air en façade.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:25:22
re,
"HP assure qu'il y a assez d'espace pour loger une ou deux cartes graphiques un peu longues"
"Côté carte graphique, ce sont les GeForce qui raflent la mise avec, au choix, de la GTX 1050, 1060 ou 1070 suivant les configurations."
J'imagine largement un SLI là dedans
genre étuve on fait difficilement mieux...
Je ne suis même pas certain que le changement de ventirad fasse beaucoup pencher la balance, encore qu'il est en face du ventilo d'extraction, ça peut jouer...
Attends d'autres avis
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:32:48
Ouvrir le panel latéral pour laisser de l'air entrer... Ho teux à ce prix mais c'est ça quand on achète du tout fait ![]()
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:33:45
C le trio gagnant pour avoir une ambiance caniculaire intérieur boitier et avoir les conséquences de ce dysfonctionnement.
_ Entrée d'air insuffisante
_ Ventirad minimaliste
_ Température d'air environnant + ou - chaud (été)
Y a t'il un emplacement en façade pour placer un ventilateur, ou y a t'il déjà un ventilateur ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:48:52
Salut et bienvenue sur HFR MrHxTz,
fait pas attention ils sont pas si méchant que ça
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:51:55
Bah réellement je l'ai acheter en soldes et javai en plus de sa -20% sur la solde donc le prix était abordable honnêtement.
Et comme dis jai la ge force rtx 2070 dedans .
je comptais mettre un bon ventirade sur la facade et un un watercooling de 120mm .
Et je me situe sous le toit et il fait super chaud dans cette pièce ..
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:52:57
| Pachparla a écrit : Salut et bienvenue sur HFR MrHxTz, |
HaHa merci
j'avais pas vu qu'on pouvait répondre aux messages
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:02:22
Moi je dis : installe une clim dans ta piole, pas cher hein, à partir de 2500 euros > Tu la cale à 15°C et hop, tu peux jouer tranquille avec des moufles ^^
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:09:13
| Gaiaroots a écrit : Moi je dis : installe une clim dans ta piole, pas cher hein, à partir de 2500 euros > Tu la cale à 15°C et hop, tu peux jouer tranquille avec des moufles ^^ |
Mdddr pas con mais la sa devient coûteux
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:20:24
Re,
Non mais 120 en ventilation c'est abusé, rien que pour passer en AIO pour le CPU à mon sens tout le monde te recommandera au mieux 240mm. Maintenant c'est compliqué de t'inciter à investir dans un meilleur ventirad si le ventilo arrière n'arrive pas à expulser l'air chaud de ton boîtier...
Au passage bonne idée la clim
nan on est pas méchant ici ![]()
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:22:13
Sinon, Ouaip, fait un essai avec tout ce que tu peux ouvrir ou retirer du boitier : panneau latéral, la façade, le Top...
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:25:41
mais le soucis c'est que je sais pas si 240mm sa rentre dedans , jai pas peur d'investir dans un bon systeme de refroidissement (bon pas un kit avec tube rigide ect..
j'aimerai bien tout ouvrir mais la poussière va s'y déposé 6 fois plus vite
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:26:43
Mais effectivement, comme le dis tout le monde (aka @isfcer), tu as taper le trio gagnant
| Citation : _ Entrée d'air insuffisante |
Marsh Posté le 19-07-2019 à 19:28:39
| MrHxTz a écrit : mais le soucis c'est que je sais pas si 240mm sa rentre dedans , jai pas peur d'investir dans un bon systeme de refroidissement (bon pas un kit avec tube rigide ect.. j'aimerai bien tout ouvrir mais la poussière va s'y déposé 6 fois plus vite |
C'est juste le temps de faire un test, histoire de voir ce que ça donne (bon même si du coup avec le ventirad stock, bon ^^)
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:55:36
je vais mesurer la place que j'ai si jpeut y mettre un 240 mm et on verra bien oui
Marsh Posté le 20-07-2019 à 01:02:45
Mais il monte a combien en fréquence ton CPU in game la ?
Regarde si tu n'a pas des conneries d'OC d'activer style MultiCore Enhancement ou autre betise de la CM.
Tu dois etre a 4.3Ghz normalement in game.
Et prend un nouveau ventirad t'emmmerde pas avec un AIO.
Les 8700/8700K non delid c'est des fours a pain
Marsh Posté le 20-07-2019 à 01:11:36
Dans l'idée, un Dark Rock Slim :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905020087.html
Voir un Dark Rock 4 :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803300073.html
Après, c'est pareil, faut voir si ça rentre dans le boitier au niveau de la hauteur
Marsh Posté le 20-07-2019 à 01:43:29
Oui il faut voir ce que peut prendre son boitier pour la hauteur du ventirad.
Le boitier semble pas jojo après il faut voir.
Juste voir les T° général du PC après une petite séance de jeu histoire de voir a combien monte les T° CPU/CM/CG.
Si tu fais pas attention a la fréquence de fonctionnement d'un 8700 qui chauffe beaucoup + RTX2070 ca monte très vite dans un boitier meme moyen.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 20:13:38
Bonjour alors je vous explique avec quoi j'ai réussi a baisser ma température de mon i7 au cas ou quelqu'un
aurai besoin dune reponse pour un omen obelisk.
Je me suis procurer un H80iV2 de corsair rien que avec sa je fait tourner tout mes jeux en 4 k sans quil chauffe , jai reussi a le rentrer dans un boitier micro atx , en tout cas celui d'omen.
Manquerai plus qu'un bon ventirad a l'arrière et je pence que je frolerai les 35°la je suis passer de 80-90° (ingame) a 50-55° et en étant sur youtube tout sa je suis a 45 ° juste avec le h80iv2 (ATTENTION: très chiant a installer dans le OMEN c'est au milimetre près )
Voila voila en tout cas merci a tous ceux qui m'ont répondu sa m'a beaucoup aider
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:23:50
Bonjour, j'ai récemment acheter un Hp Omen obelisk 875-0103nf
j'ai une carte graphique rtx geforce 2070 et un i7-8700.
Depuis que j'ai acheter un écran 4k gaming mon prcesseur ne supporte plus que je lance des jeux en ultra comme apex legends par exemple (league of legends par contre niquel).
la carte graphique ne chauffe vraiment pas , mais mon cpu atteint facilement les 85 90 degrés quand je lance apex , si j'ai rien d'ouvert il est a 50° j'ai et en plus une fois lancer -jai juste le temps de rentrer dans une partie de jouer environ 30 seconde et la écran bleu erreur windows doit réparer et rédemarrer et une fois fait il se bloque sur lecran de connexion au pc et je suis obligé de leteindre de force (avec le bouton marche arret) j'ai peur quil rende l'âme tres bientôt.
Je voulais installer un watercooling dessus un h60 CORSAIR mais je trouve quand même pas sa normal que mon cpu chauffe autant .
Pourriez vous me donnez vos avis ? et des solutions aussi a ce problème j'en serais ravis
