Chauffe des vrm sur z370/z390 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:08:15
Bonjour.
Il faut une CM haut de gamme avec un très bon étage d'alimentation pour éviter la surchauffe des vrm. Plus une bonne ventilation dans le boîtier. Surtout en cas de gros OC cpu... Et faire attention au nombre d'étages d'alimentation. Très souvent, une 8 étages est en réalité une 2*4 par exemple... L'Aorus Z390 Master est l'une des meilleures dans ce domaine. https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] archy_and/ et https://www.hardwareluxx.de/communi [...] .html#z370 ![]()
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:30:21
La maximus apex semble la meilleur mais coute cher
En effet la z390 master est pas mal aussi
Mais la question est également est ce que ma maximus viii hero suivrait un 9900k ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:47:52
L'Apex est hors de prix surtout qu'elle n'est qu'en 4*2 phases de mémoire... Pour avoir du 2*5, il faut viser les Maximus 11 extreme ou gene... A priori si tu ne fais aucun oc ni d'utilisation full load H24, cela pourrait passer mais je pense que l'idée n'est pas bonne sur le long terme...
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:56:27
Chez moi:
Z370 aorus ultra gaming + 8600k@4.8 : VRM a 80 degrés en burn
Z390 aorus pro + 9900k @stock : VRM a 50 degrés en burn.
Bon la Z370 était vraiment sous dimensionnée au niveau VRM, ils ont même fait une V2 en plus en corrigeant ce 'léger' défaut.
Bref il faut vraiment vérifier les infos CM par CM si on veut être certain des VRM en cas de gros cpu et/ou overclock.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 13:33:35
Attention pour la Z390 Aorus Master, la qualité de refroidissement des VRM est aussi beaucoup liée au backplate de la carte mère. Peu de constructeur de cartes mères proposent cela (en ayant pris soin de mettre de la pâte thermique côté backplate).
Ce n'est donc pas QU'un choix de nombre de vrm mais aussi de la qualité des composants aidant au refroidissement.
Par ex, en burn avec un I9 9900K (stock), les VRM ne dépassent pas les 40°C (boitier correctement ventilé toutefois et gros ventirad Noctua NH-D15s participant aussi à leur refroidissement, voir config dans mon profil)
Après, ces composants sont capables d'encaisser en général plus de 100°C...
Mais l'avantage en revanche est de pouvoir obtenir une configuration plus discrète car la température dégagée est plus faible ou la dissipation thermique est mieux répartie (plus grande surface).
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:18:30
Nous sommes bien d'accord qu'il faut un ensemble de critères respectés pour que la pérennité du pc soit bonne. Donc une bonne CM avec de bons vrm et un gros ventirad, le tout dans un boîtier bien ventilé permettent de gros oc si besoin tout en limitant le voltage cpu et de fait, la chaleur dégagée.
Ainsi qu'un pc quasi passif en cas d'UC.... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:34:57
Je ne sais pas ce que tu veux exactement comme T° donc je t'envoi la totale après un Cinebench R20:
Marsh Posté le 08-07-2019 à 09:02:50
Merci a tous pour vos retour, je vais essayer de comparer ca avec ma config actuelle a savoir
Asus maximus viii hero
I5 8600k
16go gskill 3200 cl15
J'ai un 8700k pour voir la différence entre l'i5 et l'i7 ![]()
Marsh Posté le 04-07-2019 à 09:08:31
J'aimerai savoir la chauffe des vrm sur une z370 avec un 8700k, pareil avec une z390
Avec ma maximus viii hero (voir mod coffee sur z170 en signature) les vrm dépasse pas 50° avec un 8700k @4,8
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
