Marque pour un onduleur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:58:22
ok merci, je partais la dessus
tu sais si on peut cascader 2 onduleurs ?
500va chacun, sur le 1er, un pc serveur et un autre onduleur braché sur le 1er qui lui meme a un pc serveur branché dessus
ca fonctionne ? ou il y a une surcharge au niveau du 1er ?
c'est juste des petits serveurs
une idée ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:00:43
infosec ne fait que des produit pour pc, alors que nitram fait aussi de l'industriel
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:03:46
J'ai un MGE qui marche bien, léger et compact en plus
Sinon j'ai réparé un APC qui marche nickel aussi (20Kg par contre
Si tu les cascade ça devrait marcher mais c'est dommage: en cas de coupure, une partie de la charge du premier sera dédiée a entretenir les batteries du second.
edit: attention aux surcharges, après c'est en fonction du matos.
Mets plutot un PC sur le premier, un autre sur le second
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:14:21
oui, enfin bon, ce que je veux faire, l'onduleur en haut de la chaine, le 1er, ondule un pc pas important, donc quand il y a une coupure de courant il coupe sagement le 1er pc pour proteger les disques durs, puis conserve sa charge pour le 2, ce qui va augmenter le temps total pour le serveur 2, ce que je veux
batterie 1 tombe en panne, la batterie du 2 prend le relais, ca fait un temps total pratiquement comme si il y avait un 1000va,
mais justement en cascadant, j'ai peur de surcharger le 1er onduleur qui sera de 500va avec 2 pc serveur et du petit matos leger ( 2 switchs et une fb )
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:16:43
De toute façon, t'as un voyant de surcharge sur les onduleurs. T'as juste à essayer
Fais le test a pleine charge CPU, ça consomme plus.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:26:22
ben, pour faire le test, il faut les acheters avant, pas envie d'acheter un onduleur pour le renvoyer, ca coute cher
enfin, franchement je pense ca passe,
quand je vois qu'un 500va c'est pour un pc standard avec ecran, un ecran ca consomme autant qu'un pc donc bon ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:32:14
T'auras pas a le renvoyer vu que t'es pas obligé de les mettre en cascade
Et puis comme tu dis si ya pas d'écran, ça passe sans problème.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:35:22
| Gnarkill a écrit : T'auras pas a le renvoyer vu que t'es pas obligé de les mettre en cascade |
oui, mais je veux les mettre en cascade
sinon autant acheter un 1000va
, mais ca gere pas 2 pc c'est ca le pb
ben ca ferait sur le 1er onduleur, lors de la charge, 2 serveurs, 2 switchs, une freebox
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:43:20
| canigou4 a écrit : oui, mais je veux les mettre en cascade |
Comment ça ça gere pas 2 PC un 1000 VA ?
J'ai 3 PC + un ecran sur mon APC SmartUPS 1000VA ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:52:30
meme pour eteindre les 3 et donc les proteger?je crois pas
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:56:16
Ah pardon j'avais pas compris, je pensais que tu parlais de la charge.
Non, d'ailleurs j'ai pas le cable pour le 1000 VA, mais comme bien souvent les coupures sont courtes chez moi ça pose pas de problème.
J'ai essayé avec un cable série récupéré sur un modem, et dès que je le branche l'onduleur disjoncte ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:58:13
bon, c'est vrai, que j'ai pratiquement aucune coupure, 2a3/an a tout casser
j'ai bien reussi a faire tourné mon serveur 3 mois sans coupure, donc bon, a quoi va servir mon onduleur
la charge, je pense aussi fortement que ca tiens
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:26:12
Bonjour, j'aimerais prochainnement acheter un onduleur,
j'aimerais savoir quelle marque choisir
a savoir que c'est sur rue du commerce(pour ca qu'il y a que ces 2 marques pour le choix), et qu'ils sont les moins cher en line interactif, sinon biensur il y a apc, mais c'est plus cher
c'est pour un serveur(sans ecran), 2 switchs et une fb
