Masse carte mère et démarrage
Masse carte mère et démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:03:24
Je suppose que le sujet est archi-connu, mais pour ma part, j'en suis juste à mon 3eme montage de pc donc veuillez excuser mon ignorance...
J'ai donc récupéré une carte mère micro atx que j'ai monté dans un boitier atx. Les trous correspondent, mais je n'ai pas toutes les entretoises (il y en avait 5 sur l'ancienne carte mère atx que j'utilisais dans ce boitier et la micro ATX en a 7). J'ai donc monté la carte mère avec les 5 entretoises que j'avais. Elle ne démarre pas (un quart de tour de ventilo cpu et puis c'est tout).
J'ai donc fait le test, carte mère hors boitier et là, elle démarre sans problème. Ma question est donc : s'agit-il seulement de rajouter 2 entretoises? Et dans ce cas, où en trouver? Ou est-ce plus grave? Une question de vis?
Merci de votre aide!
La vie c'est pas du bubble-gum et rien qu'le fait de respirer ça m'fout des crampes dans le sternum
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:47:19
Saluer c'est toujours très tendance en 2013...
Sinon, ton problème est probablement causé par un faux contact entre le boitier et la carte mère. Rien à voir avec le nombre d'entretoises, mais plutôt avec leur position. Il y en a une qui doit toucher la carte mère au mauvais endroit...
Message édité par alein le 18-05-2013 à 15:47:40
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 16:14:32
Merci, oui tu as raison pour la politesse : d'habitude je n'oublie pas, désolée et donc salut tout le monde!
Tu avais également raison pour le faux contact : j'ai remonté l'ensemble en faisant bien attention et c'est parti.
Je suis quand même moins bête qu'il y a 1 heure, ce qui n'est pas négligeable...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 16:27:13
à ton service :jap: ;)
