Matos en panne à tester sur Aix help :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:31:01
ca sent le port AGP cramé ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:38:02
la cm théoriquement est ok (achetée ici à un vendeur reglo,mais jamais vue en etat de marche c vrai),mais en supposant,la carte pci avec laquelle g testé aurait dû donner un resultat? (le boot se fait bien par defaut sur le pci si rien n'est detecté sur l'agp non?)
le pb etait identique avec une ancienne cm,qui a merdé a cause je crois d'une masse (vissée à meme la tôle du boitier) en cramant 2 periphs ide (dd et graveur)
elle m'a grillé egalement une 9600xt
et ne donnait plus signe de vie (excetpé les ventilos qui tournent)
g racheté une autre cm,un autre cpu,de la ram (qui auraient pu griller à cause de la cm précedente)
mais tjrs rien
les ventilos tournent,je pense pas que l'alim ait pu morfler et puisse provoquer ce genre de pb ?
et pour les tests je monte le tout (minimum synidical) hors boitier pour éviter les pb déjà vus ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:52:22
mais ca boot pas avec ta CG PCI non plus
ah bah la pt'et oui regarde du coté de l'alim. si elle a morflé ca se trouve a chaque fois que tu t'en sert elle te fais morfler les autre composants :s
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:14:49
personne vivant sur aix en provence d'assez aimable pour m'offrir un peu de son temps pour mes tests? ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:33:43
Près des facs (éco) en cité U (
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:45:28
J' ai eu plusieurs fois le mème problème avec différentes CM et à chaque fois c' était l' eeprom du bios qui était HS.
Lorsque tu as fait les essaies, l' écran rester en veille voyant orange et le clavier ne s' allumer plus ainsi que la souris ???
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:47:57
| OM13 a écrit : J' ai eu plusieurs fois le mème problème avec différentes CM et à chaque fois c' était l' eeprom du bios qui était HS. |
exact pour l'écran et clavie rsouris pas branchés
tu soupconnes la cm donc?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:50:47
Je suis presque sur à 99% que c' est la CM, As tu testé tes CG sur d' autres PC ???
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:55:55
non hélas j'ai pas d'autre matos que celui là,tout est parti d'une petite config achetée entière via le forum dont j'ai voulu changer le boitier.
comme un idiot en remontant le matos ds le nouveua boitier je mets pas les rondelles de caoutchouc entre la cm et la tôle, ca demarrait pas.
sans couper l'alim j'essaie de soulever à la main la cm pour la decoller de la tole et ca a dû faire une masse qui a grillé un dd et un graveur (mais grillé bien comme il faut)
la cm a aussi dû y passer puisque elle m'a aussi fait griller une cg,et ptet un cpu et la ram,voire une autre cg. doute.
g racheté un cpu,de la ram,et une cm. gardé l'ancienne alim et la cg qui a le + de chances de marcher est l'ancienne gf4 mx qui n'a pas visiblement grillé.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:56:01
on devrait tester tout ca mardi matin.
je suis equipé de 2 PCs (1 Amd et 1 intel)
a part son alim qui me fait un peu peur a tester des fois qu'elle claque mes composants le reste ne posera pas de souci.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:57:58
| Pastoufois a écrit : on devrait tester tout ca mardi matin. |
jpense que les cpu et la ram craignent pas à les tester, la cm qui selon om13 est la cause par contre je sais pas si risque il y a ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:03:25
bah selon ce qu'il y a tu peux griller 2-3 trucs chez moi.
c pour ca qu'on testera d'abord avec mon alim.(prefere que tu me rachetes une alim au cas ou ca pete plutot qu'un PC)
Apres si ta CM craint.
On verra si tes composants tester dessus marche toujours ou pas.
Si aucun ne marche, je ne m'amuserais pas a tester mes composants dessus.
comprends le bien ca.
mais si tes composants marchent chez moi. Alors on verra...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:07:36
Si cela t' interresse, j' ai CM d' avance que je peux te céder pour 30 .
C' est une CM MSI KT400 KT4V qui a servi 1 semaine car je suis passer au Nforce2.
Voici le modele: http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] cket-A.htm
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:19:46
| OM13 a écrit : Si cela t' interresse, j' ai CM d' avance que je peux te céder pour 30 . |
ah le ptit malin
si jamais il s'averait que ma cm est la cause j'ai pas bcp à mettre dedans,à ce prix j'peux ajouter 5 et avoir du neuf en asrock ( CA par ex,memesi c pas du msi,g le s-ata en prime ) voire bien mieux à 10 ou 15e de +
mais mon budget est très faible (la cm actuelle ecs l7vta m'a couté 20)
puis j'aurai des frais pour une CG et je projette de prendre un tft,tout ca sachant que jsuis à découvert ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:24:55
ReplyMarsh Posté le 24-09-2005 à 17:27:00
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:32:45
les zamis j'ai besoin d'aide
j'ai une config presque complète (doute sur la cg) que j'arrivre pas à demarrer
la compo:
un xp-m 2400+ acheté ici même à juju32
2*256mo pc 3200 achetés sur ppc
un cm elite l7vta achetée ici à shaka2099
l'alim d'une ex config
et un gf4 mx440 qui marche peut etre (elle a était mise sous alim sur une ancienne cm HS,une meme cm qui a fait s'enflammer une 9600xt tte neuve
le test a été realisé aussi avec une cg matrox en pci qui marche
hors boitier j'assemble cm,cpu,ram (1 barette),alim et cg (testé avec mes 3 cg,dont 1 qui marche à coup sur,la pci)
l'écran marche aussi.
resultat: rien,pas d'affichage,meme pas le bios.
je sais pas d'ou ca vient
p-e ai-je un composant acheté déjà hs,ou ptet ai-je abimé moi meme l'un deux (g fait gaffe qd meme donc je serais surpris)
je suis sur aix en provence,si une ame charitable consentirait à m'offrir son aide
il faudrait ptet je pense tester pièce par pièce et voir ce qui cloche.
si qq1 est dispo qu'il hésite pas à me mp,j'y repondrai dès que possible vu que jsuis en cité U donc pas internent chez moi et jpeux pas tjrs aller me connecter ds un cyber.
Message édité par potemkin le 22-09-2005 à 16:13:54
