mauvaise manip sur une générique 9800 pro [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2006 à 07:45:41
Slt,
c'est un composant cms que tu as arraché.
(resistance, condensateur, diode...dans ton cas peut etre un condo)
Si tu l'as encore entier et si tu n'as pas rayé de pcb , essayes de le remettre en place.
(Deux mini soudures...Pas facile. Si tu le chauffe trop il va claquer)
Avec beaucoup de chance çà refonctionnera, sinon c'est la CG à la poubelle.
Et oui je pense que tu reves, la garantie ne couvre pas les erreur de manip de l'utilisateur.
Tu peux aussi essayer de trouver les caracteristiques de ce composant et mettre à la place un composant un peu plus traditinnel de meme valeur mais je ne crois pas trop à cette solution.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 07:54:02
| swhanda a écrit : Slt, |
Merci beaucoup pour ces conseil swhanda.
En effet j'ai penser a la soudure pour ce composant, mais il faut avoir des talents de chirugien et le materiel qui va avec.
si tu n'as pas raye de pcb c'est a dire les circuits imprimés ? non je ne pense pas de toute façon on a gardé le ti minuscule composant causant d'énooormes torts..
Et chez un professionel magasin ? ils peuvent te le faire ?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 07:27:57
bonjour,
et arracher un tout chti c35 de 2mm de longueur je sais pas ce que c est au juste.
dites moi
voulan changer de ventilo sur une 9800 pro ( je n achete plus de generique c net ), j ai fais glisser mon tournevis
Voila je rage ! j ai acheter un zallman pour rien et en plus ma carte est hs...
Si je l as fais tourner elle risque de durer combien de temps ???
ps: c pas moi qui a utiliser le tournevis je voulais m y prendre autrement...c pas moi qui va payer
Si je call rue du commerce et que je leurs dit que le ventilo tournais mal ( ce qui est absolument vrai c est la raison pour laquelle j ai achete un ventilo : il s arretait parfois en fesant un bruit de tondeuse a gazon), et que je devais de toute facon en monter un nouveau je suis dans la garantie.. ils peuvent me rembourser ?? et oui je reve
