Code [00] Asus Maximus IX extrem+7700k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2020 à 11:12:01
ReplyMarsh Posté le 21-11-2020 à 11:24:27
Pas bon:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5450_1.htm
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] 0training.
https://forums.tomshardware.com/thr [...] d.2900846/
| Citation : |
en première intention, essaye de voir avec une autre alim et essaye de reflasher le bios
Marsh Posté le 21-11-2020 à 11:37:54
donne le detail de l'alim aussi
Marsh Posté le 21-11-2020 à 11:50:11
L’alim, c’est une Bequiet power zone 650w.
J’ai trouvé des trucs qui parlent de cold start de la mono, il t en a qui chaufferait une zone de la carte pour que ça redémarre....bref si c’est ça, ça pu en effet....
Marsh Posté le 21-11-2020 à 12:30:49
Je vais également reflasher le bios
Marsh Posté le 22-11-2020 à 16:46:37
Bon, rien d’en mieux après avoir reflashé le bios. Toujours pareil....
Quand j’eteins La machine via Win 10, si je relance le lendemain, la carte graphique ne s’allume pas, les autres RGB s’allument normalement et j’ai ce code 00.
Donc j’éteins à nouveau le bouzin, je bascule l'interrupteur de l’alim jusqu’à ce que les leds RGb de la mobo s’eteigne (mode veille éteint) et je peux redémarrer normalement (méthode qui fonctionne à 100%).
J’ai testé la machine pour l’OC (je pense depuis le début que ce n’est pas lié), occt pendant 2 fois 1h pas de souci, cinebenchs plusieurs fois en R14/20, impeccable, Warzone et BF5 pendant des heures sans broncher.
Une fois ça a bien fonctionné normalement au redémarrage (à chaud je dirais) après avoir éteint la machine quelques minutes.
Très bizarre cette panne...
Marsh Posté le 23-11-2020 à 16:35:07
ReplyMarsh Posté le 23-11-2020 à 16:44:10
bah essaie en virant ton OC, non ? tu seras vite fixé ...
fais lui carrément un clear cmos d'ailleurs (parfois un réglage auto fout la mer..)
si ça résoud le truc, c'est que ton oc n'était stable ... et qu'il faut le retravailler
tu l'as oc comment ?
Marsh Posté le 23-11-2020 à 22:03:46
Salut, merci de ton aide (ainsi que Kilou et acétone)
J’ai OC via l’utilitaire Asus et via celui de Aorus. J’ai ça depuis le début et je n’avais jamais rencontré de pb, passé plusieurs bench’s plusieurs fois et ps une erreur, hyper stable.les températures sont même plutôt bonnes (pas au dessus de 73 deg apres 1 heure de occt), la carte graphique pareil a peu près.
C’est vraiment au boot. Comme si un truc ne se chargeait pas bien. J’ai flashé le Bios ce week-end (avec le même qu’avant au cas où il soit corrompu et c’est pareil).
Je n’ai pas d’autre alim pour tester malheureusement. Celle que j’ai est plutôt de bonne facture mais je ne sais pas si ça peut venir de là.
Alors la machine tourné impeccablement bien à part ça.
Je vais retenter en faisant un clear cmos...
Si je redémarre la machine (restart dans win 10), ca redémarre sans sourciller.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 09:18:45
| mtkobal a écrit : Salut, merci de ton aide (ainsi que Kilou et acétone) |
je le pressentais.
il ne faut pas oc par des utilitaires. c'est bon pour foutre le boxon, voire foutre ta machine en l'air (à la rigueur un gpu je dis pas, mais ça fait souvent juste gagner des cacahuètes). si en plus tu en utilise deux ...
avant de clear cmos, désinstalle ces deux saletés, sinon ton clear cmos ne servira à rien.
un OC se fait par le bios.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:32:49
je tente, je te dis. thanks
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:37:11
par contre quand je dis utilitaire, je dis utilitaire du bios, pas de windows
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:13:40
| mtkobal a écrit : par contre quand je dis utilitaire, je dis utilitaire du bios, pas de windows |
ah ok c'est bon alors
mais du coup teste quand meme en virant l'oc et un bon clear cmos
Marsh Posté le 24-11-2020 à 16:51:36
Comme ecrit par kenpachi07 essaye sans aucun overclock (dans le bios tu charges tout par défaut, genre un "load bios default" )
les overclock auto asus sont pas parfaits ...
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:33:41
avant de tout clearé (ça se dit ça?) j'ai modifié les VCCIO @1.2 et les SA @ 1.225 et ça a l'air de fonctionner!?
j'avais lu quelqu'un eu le même souci que le mien et avoir découvert que c'était la DDR4 qui merdouillait.
je viens de rebooter plusieurs fois en laissant du temps entre les deux et ça repart normalement.
je vais approfondir un peu le sujet...
donc pas encore de clear Cmos mais je pense que ça aurait effectivement fonctionné et vous aviez tous les deux raisons pour l'O/C auto qui est, je pense, pas mal pour approcher rapidement mais nécessite une finition manuelle
Marsh Posté le 25-11-2020 à 21:40:01
Bon bah force est d’adm Que tout est rentré dans l’.
Merci à nouveau pour votre précieuse aide ;-)
Marsh Posté le 20-11-2020 à 12:46:20
Bonjour à tous
Hier soir, j'allume mon PC comme d'hab, je vois l'écran d'accueil Win10 puis je pars diner. Je reviens, écran noir (normal, en veille), je touche le clavier la souris pour le sortir de là et rien. Vu que j'ai O/C, je me dis que ça vient probablement de là, donc je ne regarde pas le code de la mobo et je reboot...pareil et je lis code 00.
Impossible de rallumer, seules les led RGB s'allument de partout mais pas celle de ma 2080S Aurus. Je commence à chercher l'origine et je lis que c'est le CPU ou la Mobo qui seraient potentiellement le pb (moment de solitude).
Je tiens à préciser que les réglages que j'ai fait pour l'O/C dont je parle après ont été fait de façon automatique par la carte mère et CG via les logiciels ASUS et Aorus. Je n'ai jamais eu de problème en jeux et mes températures ont toujours été bonnes (WC CPU inside).
Du coup, je débranche l'alim jusqu'à ce que les led s'éteignent, j'attends un peu, et là: Miracle => ça redémarre comme en 40 sans aucun problème. je fais ma session de jeux pdt 3 hrs, pas un pb.
Là je le rallume et pareil, j'ai refait la manip 3 fois (débrancher l'alim et la rebrancher) et le code 00 disparait pour redémarrer normalement.
Je suis repassé à un O/C inférieur qui fonctionne depuis des mois, pareil.
D'après vous, ça peut venir d'où?
Config:
Feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3406_1.htm
