Remise à l'état usine d'un Médion MED MT 190 - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 17-12-2007 à 14:43:34
Bonjour, vous trouverez ci-dessous ma conf vue d'Everest .. au cas ou! Mon probleme est le suivant : sur mon Medion MED MT 190, suite à un pb de courant, j'ai crashé la config du dusque dur (plus de partitionnement), et, par conséquent les ficheir de remise en l'état d'usine (les reten dans le jargon medion) qui sont dans la partion E: donc impossible de remettre le PC en état. Medion n'y peu rien (je les ai appelés) car PC acheté chez Carrefour ... (!!! ) ... Pour le moment , j'ai pu tout réinstaller : windows, internet .. etc marchent. Deux pb : il faut 4 minutes pour booter (!!!) et le lecteur de cartes ne marche pas (c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment!) Je cherche quelqu'un qui aurait le même PC et pourrait m'envoyer les fichiers pour me permettred de remettre le PC en l'état iinitial. Je le remercie d'avance. Eric config Everest --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Rapport rapide Ordinateur MATTHIEU Générateur Propriétaire Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2007-12-17 Heure 14:29
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système MATTHIEU Nom de l'utilisateur Propriétaire
Carte mère: Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200) Nom de la carte mère MSI MS-6747 (Medion OEM) Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM) Type de BIOS Award (05/14/03) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5600 (128 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5600 Moniteur Dell E771p [17" CRT] (93CUR14JB0KP)
Propriétés du BIOS: Vendeur Phoenix Technologies, LTD Version 6.00 PG Date de sortie 05/14/2003 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant MEDIONPC Produit MS-6747 Identifiant unique universel 40CCE64A-3B1EB211-80006445-6E4E6973 Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD Produit MS-6747
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 5V Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel Pentium(R) 4 Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz Vitesse d'horloge courante 2800 MHz Type Central Processor État Activé Mise à jour ZIF Identifiant du socket Socket 478
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 20 Ko Taille installée 20 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache: Type Externe État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 512 Ko Taille installée 512 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A0 Taille installée 128 Mo Taille activée 128 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Type Parity Taille installée 4096 Mo Taille activée 4096 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A2 Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A3 Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 128 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A0 Numéro de la banque Bank0/1 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 4096 Mo Taille totale 257 bits Largeur de données 256 bits Emplacement du périphérique A1 Numéro de la banque Bank2/3 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Emplacement du périphérique A2 Numéro de la banque Bank4/5 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Emplacement du périphérique A3 Numéro de la banque Bank6/7 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI0 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI2 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI3 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI4 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI5 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot AGP Type AGP Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port 8251 FIFO Compatible Désignation du connecteur interne FDD Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM1 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM2 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne LPT1 Type du connecteur interne DB-25 pin female Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne Clavier Type du connecteur interne PS/2 Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse Type du connecteur interne PS/2 Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB1
Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4 Alias du processeur Northwood HyperThreading Stepping du processeur D1 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 2791.97 MHz (original: 2800 MHz) Multiplicateur du CPU 14.0x FSB du CPU 199.43 MHz (original: 200 MHz) Bus mémoire 159.54 MHz
Cache du CPU: Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 8 Ko Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 05/14/2003-Springdale-G-6A79AM4DC-00 Nom de la carte mère MSI MS-6747 (Medion OEM)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) PAT Désactivé(e)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 05/14/03 Date du BIOS vidéo 03/06/03 Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG Message du BIOS Award W6747M7 V2.13 051403 13:50:00 MEDIONPC LN Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo MSI FX5600 (MS-8912) Nom de code NV31 (AGP 8x 10DE / 0312, Rev A1) Vitesse d'horloge 270 MHz Horloge mémoire 276 MHz
Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu
Propriétés de la sonde: Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h) Nom de la carte mère MSI MS-6747
Températures: Processeur 45 °C (113 °F) Seagate ST3120022A 39 °C (102 °F)
Ventilateurs: Processeur 2557 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.48 V +3.3 V 3.30 V +5 V 4.97 V +12 V 11.61 V Mise en veille +5 V 5.00 V Batterie VBAT 3.02 V Debug Info F 84 FF FF Debug Info T 45 127 208 Debug Info V A2 CE BF B9 1F 48 60 (01)
Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200) Alias du processeur Northwood HyperThreading Stepping du processeur D1 Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2 Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 14x Engineering Sample Non Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 8 Ko Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU: Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000 CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
Informations physiques: Forme du composant 478 Pin uPGA Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm Transistors 55 million(s) Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K Taille interne 131 mm2 Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
(CPUID) Propriétés: (CPUID) Fabricant GenuineIntel (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (CPUID) Révision 00000F29h (IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4) Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478) (IA) Numéro de série du processeur Inconnu Révision du Microcode Update 21 Unités HTT / CMP 2 / 0
Jeu d'instructions: Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré Alternate Instruction Set Non géré AMD 3DNow! Non géré AMD 3DNow! Professional Non géré AMD Enhanced 3DNow! Non géré AMD Extended MMX Non géré Cyrix Extended MMX Non géré IA-64 Non géré IA MMX Géré IA SSE Géré IA SSE 2 Géré IA SSE 3 Non géré Instruction CLFLUSH Géré Instruction CMPXCHG8B Géré Instruction CMPXCHG16B Non géré Instruction Conditional Move Géré Instruction MONITOR / MWAIT Non géré Instruction RDTSCP Non géré Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité: Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie: Automatic Clock Control Géré Enhanced Halt State (C1E) Non géré Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré Frequency ID Control Non géré LongRun Non géré LongRun Table Interface Non géré PowerSaver 1.0 Non géré PowerSaver 2.0 Non géré PowerSaver 3.0 Non géré Processor Duty Cycle Control Géré Software Thermal Control Non géré Temperature Sensing Diode Non géré Thermal Monitor 1 Géré Thermal Monitor 2 Non géré Thermal Monitoring Non géré Thermal Trip Non géré Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités: 36-bit Page Size Extension Géré Address Region Registers (ARR) Non géré CPL Qualified Debug Store Non géré Debug Trace Store Géré Debugging Extension Géré Fast Save & Restore Géré Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé L1 Context ID Géré Local APIC On Chip Géré Machine Check Architecture (MCA) Géré Machine Check Exception (MCE) Géré Memory Configuration Registers (MCR) Non géré Memory Type Range Registers (MTRR) Géré Model Specific Registers (MSR) Géré Page Attribute Table (PAT) Géré Page Global Extension Géré Page Size Extension (PSE) Géré Pending Break Event Géré Physical Address Extension (PAE) Géré Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré Self-Snoop Géré Time Stamp Counter (TSC) Géré Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré Virtual Mode Extension Géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal: Type du bus Intel NetBurst Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 200 MHz (QDR) Horloge effective 800 MHz Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire: Type du bus Dual DDR SDRAM Largeur du bus 128 bits Horloge réelle 160 MHz (DDR) Horloge effective 320 MHz Bande passante 5120 Mo/s
Propriétés du bus chipset: Type du bus Intel Hub Interface Largeur du bus 8 bits Horloge réelle 67 MHz (QDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 267 Mo/s
Mémoire physique: Total 511 Mo Utilisé 213 Mo Disponible 298 Mo Utilisation 42 %
Zone de swap: Total 1250 Mo Utilisé 230 Mo Disponible 1019 Mo Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle: Total 1761 Mo Utilisé 444 Mo Disponible 1317 Mo Utilisation 25 %
Physical Address Extension (PAE): Supporté par le système d'exploitation Oui Supporté par le processeur Oui Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 ]
Propriétés du module mémoire: Nom du module Samsung M3 68L3223ETN-CB3 Numéro de série 430FB0B7h Date de fabrication Semaine 40 / 2003 Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Non géré Precharge All Non géré Write1/Read Burst Non géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Géré Redundant Row Address Non géré
Propriétés du module mémoire: Nom du module Samsung M3 68L3223ETN-CB3 Numéro de série 4302B09Bh Date de fabrication Semaine 40 / 2003 Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Propriétés du chipset North Bridge: North Bridge Intel Springdale i865PE Révision / Stepping 02 / A2 Forme du composant 932 Pin FC-BGA Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm Voltage au coeur 1.5 V In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire: Type Dual Channel (128 bits) Mode actif Dual Channel (128 bits) PAT Désactivé(e)
Performances mémoire: CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs: ECC Non géré ChipKill ECC Non géré RAID Non géré ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire: Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP: Version AGP 3.00 État AGP Activé Périphérique AGP MSI FX5600 (MS-8912) Taille de la fenêtre AGP 128 Mo Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x Vitesse AGP actuelle 8x Fast-Write Géré, Activé Side Band Addressing Géré, Activé
Propriétés du chipset South Bridge: South Bridge Intel 82801EB ICH5 Révision / Stepping C2 / A2/A3 Forme du composant 460 Pin mBGA Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm Voltage au coeur 1.5 V
Contrôleur audio AC'97: Type du contrôleur audio Intel 82801EB(M) ICH5 Nom du codec C-Media CMI9739(A) Identifiant du codec 434D4961h Sortie S/PDIF Géré
Propriétés du BIOS: Type de BIOS Award Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG Message du BIOS Award W6747M7 V2.13 051403 13:50:00 MEDIONPC LN Date du BIOS système 05/14/03 Date du BIOS vidéo 03/06/03
Problèmes et suggestions: Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce FX 5600 ]
Propriétés de la carte vidéo: Description du périphérique NVIDIA GeForce FX 5600 Identification de la carte GeForce FX 5600 Identification du BIOS Version 4.31.20.26.02 Type de circuit GeForce FX 5600 Type de DAC Integrated RAMDAC Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5216 - nVIDIA ForceWare 52.16) Taille de la mémoire 128 Mo
Propriétés du moniteur: Nom du moniteur Dell E771p Identification du moniteur DEL7002 Modèle DELL E771p Type de moniteur 17" CRT Date de fabrication Semaine 16 / 2001 Numéro de série 93CUR14JB0KP Taille d'affichage maximale visible 30 cm x 23 cm (14.9" ) Ratio d'aspect de l'image 4:3 Fréquence horizontale 30 - 70 KHz Fréquence verticale 50 - 160 Hz Résolution maximale 1280 x 1024 Gamma 2.87 Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés: 640 x 480 135 Hz 800 x 600 110 Hz 1024 x 768 85 Hz 1152 x 864 75 Hz 1280 x 1024 65 Hz
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau: Technologie utilisée Affichage Raster Résolution 1280 x 1024 Profondeur de couleurs 32 bits Plans de couleurs 1 Résolution des polices 96 dpi Hauteur/largeur en pixels 36 / 36 Diagonale en pixels 51 Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques: Animation des combo-box Activé Effet d'ombre tombante Activé Effet de menu plat Activé Lissage des polices Activé Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé Gradient dans les barres de titre Activé Cacher les raccourcis clavier Activé Mise en relief des éléments sous la souris Activé Césure des titres d'icônes Activé Déroulement non saccadé des listes Activé Animation du menu Activé Effet d'estompement du menu Activé Animation de minimisation/restauration Activé Ombre du pointeur de la souris Activé Effet d'estompement de la sélection Activé Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e) Animation des bulles d'aide Activé Estompement des bulles d'aide Activé Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problèmes et suggestions: Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Lecteur de disquettes Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF flpydisk.inf
[ ST3120022A ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote ST3120022A Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque: Fabricant Seagate Nom du disque dur Barracuda 7200.7 120022 Forme 3.5" Capacité après formatage 120 Go Disques 2 Surfaces d'enregistrement 3 Dimensions physiques 146.56 x 101.85 x 26.1 mm Masse maximale 635 g Latence moyenne de rotation 4.16 ms Vitesse de rotation 7200 RPM Taux maximal de transfert en interne 683 Mbit/s Temps de recherche moyen 8.5 ms Interface Ultra-ATA/100 Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s Taille du tampon 2 Mo Temps de mise en rotation 10 s
Fabricant du périphérique: Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ PIONEER DVD RW DVR-106D ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote PIONEER DVD RW DVR-106D Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique: Fabricant Pioneer Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW Interface ATAPI
Propriétés du périphérique : Description du pilote SONY DVD-ROM DDU1612 Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique: Fabricant Sony Type du périphérique DVD-ROM
Propriétés du périphérique : Description du pilote Canal IDE principal Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.1106 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques: IRQ 14 Port 01F0-01F7 Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Canal IDE secondaire Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.1106 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques: IRQ 15 Port 0170-0177 Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF fdc.inf
Ressources des périphériques: DMA 02 IRQ 06 Port 03F0-03F5 Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.1106 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques: Mémoire FEBFFC00-FEBFFFFF Port F000-F00F
A: Disque amovible C: Disque local NTFS 14856 Mo 8632 Mo 6224 Mo 42 % E885-D50B D: (DATA) Disque local NTFS 99613 Mo 31252 Mo 68361 Mo 69 % 2457-C232 E: Lecteur optique F: Lecteur optique
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:43:34
Eric
config Everest
Ordinateur MATTHIEU
Date 2007-12-17
Heure 14:29
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Carte audio Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120022A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique PIONEER DVD RW DVR-106D (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1612 (16x/40x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 14856 Mo (6325 Mo libre)
D: (NTFS) 99613 Mo (68361 Mo libre)
Taille totale 111.8 Go (72.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter (192.168.1.11)
Modem Creatix V.9X DSP Data Fax Modem
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 6.00 PG
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MEDIONPC
Produit MS-6747
[ Carte mère ]
Produit MS-6747
[ Châssis ]
Slots mémoire 4
Fabricant Intel
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type Externe
État Activé
Type Parity
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 128 Mo
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 4096 Mo
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 2557 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.48 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.61 V
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi CPU:
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 6 %
CPU #1 / HTT Unité #2 67 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
L1 Context ID Géré
Self-Snoop Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-00020809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30382E32-007A4847
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F29-01020809-00004400-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
MSR 0000002C 0000-0000-0E12-000E
MSR 0000008B 0000-0021-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 213 Mo
Disponible 298 Mo
Utilisation 42 %
Zone de swap:
Total 1250 Mo
Utilisé 230 Mo
Disponible 1019 Mo
Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle:
Total 1761 Mo
Utilisé 444 Mo
Disponible 1317 Mo
Utilisation 25 %
Active Non
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
[ DIMM3: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Springdale i865PE ]
Contrôleur mémoire:
PAT Désactivé(e)
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801EB ICH5 ]
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce FX 5600 (MSI FX5600) Carte vidéo
nVIDIA GeForce FX 5600 Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 8x: MSI FX5600 (MS-8912) ]
Nom de code NV31
Périphérique PCI 10DE / 0312
Transistors 80 million(s)
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus AGP 8x @ 8x
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1080 MPixel/s
Texel Fillrate 1080 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 276 MHz (DDR)
Horloge effective 552 MHz
Bande passante 8832 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 031200A1
nv-100000 00000000
nv-100200 030F0005
nv-10020C 08000000
nv-101000 A140E087
nv-680500 00010401
nv-680504 00001A07
nv-680570 80000501
nv-680574 80000B02
nv-68057C 80000701
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Dell E771p ]
Modèle DELL E771p
Gamma 2.87
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://accessories.us.dell.com/sna [...] ry_id=4009
Télécharger le pilote http://support.dell.com
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 C-Media Wave Device
wave-in.0 0001 0065 C-Media Wave Device
wave-out.0 0001 0064 C-Media Wave Device
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] PCI
[ ST3120022A ]
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 2
Fabricant Pioneer
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R 4x
DVD+RW 2.4x
DVD-R 4x
DVD-RW 2x
CD-R 16x
CD-RW 10x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 12x
CD-ROM 32x
Nom de l'entreprise Pioneer Corporation
Information sur le produit http://www.pioneer-eur.com/eur/productgroups.jsp
Télécharger le firmware http://www.pioneer-eur.com/eur/con [...] pport.html
[ SONY DVD-ROM DDU1612 ]
Fabricant Sony
DVD-ROM 16x
CD-ROM 40x
Nom de l'entreprise Sony Electronics Inc.
Information sur le produit http://www.sonyburners.com/products/index.php
Télécharger le firmware http://sony.storagesupport.com/dvdrw/firmware.htm
[ Canal IDE principal ]
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
Port F000-F00F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
E: Lecteur optique
F: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST3120022A (111 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 14856 MB
#2 NTFS D: (DATA) 14856 MB 99613 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique PIONEER DVD RW DVR-106D
Fabricant Pioneer
Interface ATAPI
DVD+R 4x
DVD+RW 2.4x
DVD-R 4x
DVD-RW 2x
CD-R 16x
CD-RW 10x
DVD-ROM 12x
CD-ROM 32x
Description du périphérique SONY DVD-ROM DDU1612
Fabricant Sony
DVD-ROM 16x
CD-ROM 40x
Message édité par noussibeau le 17-12-2007 à 14:45:33
