meilleur assemblage possible
meilleur assemblage possible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2016 à 12:15:37
Alors je me retrouve dans une situation un peu particulière, le fait est que j'ai 2 pc de puissance quasiment équivalente je crois (étudiant 1pc à la maison et l'autre dans mon studio bref ..) et donc j'aimerais assembler les meilleurs éléments de chaque pour qu'il soit le plus puissant possible, voici ce que je possède :
GPU :  2 7950, donc partir sur un crossfire (j'espère que ça passe vu que c'est 2 gros modèle windforce et twin fozr III)
CPU : -I5 2500K et -I5 3470
CM : -Z68APD3 et - B75AG43
Voilà compte tenu du crossfire mon avis se portait sur, le 2500k et la z68 pour la capacité d'oc pour éviter de trop se retrouver cpu limited, mais j'ai cru comprendre que la z68 n'était pas adaptée au crossfire pour une histoire le x16 et x4 (? je ne comprend pas tellement ce que c'est).
Voilà mon dilemme en espérant trouver de l'aide, merci.
Cordialement.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 14:33:33
Personnellement, je partirai sur le 2500K pour ses capacités d'overclocking.
La B75AG43 a l'avantage d'avoir un port PCI Express 3.0 pour la carte graphique
mais cela ne lui permet pas nécessairement d'avoir de meilleurs performances (voir PCI Express 3.0 : impact sur les performances).
Pour les 2 cartes mère, le 2ème port pour CG est un port PCI Express 2.0 x16 fonctionnant au plus en x4 donc ils limitent de la même façon.
Petites questions en plus :
- As-tu les ponts crossfire pour tes cartes ?
- Ton alimentation est-elle assez puissante pour le crossfire ? (Quelles modèles possèdes-tu ?)
- Ton alimentation est-elle pourvu d'assez de connecteurs pci-e ?
- As-tu d'autres cartes filles (carte son,...) ? Si oui, quelles types de port (pci-e, pci,...) ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 14:59:35
salut, alors merci de ta réponse, pour répondre à tes questions oui j'ai les ponts, mon alim est une bequiet 750W donc assez puissante d'après ce que j'ai vu et avec assez de connecteurs normalement, et non je ne possède pas d'autres cartes.
Je suis entrain de remonter mon matos après un bon dépoussiérage, dans l'idée je suis parti avec le 2500K et la B75, et j'ai une question il me semble que mon 2500k est oc à 4ghz, sachant que la B75 ne permet pas de bien oc, l'oc de mon cpu sera encore effectif ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:07:09
Aucun intérêt de garder la B75 avec le 2500k, impossible d'Oc avec ce chipset (c'est bien la carte mère qui choisit la fréquence), donc ton proco sera à sa fréquence stock ce qui annule tout l'intérêt d'avoir gardé le 2500k
En plus, le port 3.0 ne sera qu'un port 2.0 car le i5 2500k n'est pas câblé pour le pci 3.0 (et vu ce que ca change, on s'en fout un peu).
Message édité par vladobar le 10-06-2016 à 15:37:58
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:17:33
Ok merci pour cette précision vladobar, et du coup un crossfire avec un 2ème port en x4 honnêtement c'est utile ou pas ? je sais pas trop à quoi correspond x16 et x4, ça veut dire que la 2ème carte sera utilisée à 25% en gros ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:42:34
Non, ca veut dire que la bande passante sur la deuxième carte est de 25% de la première (c'est la bride, car les 2 cartes ont à peu près le même boulot mais la deuxième est plus longue à envoyer et récupérer les données).
C'est pas non plus catastrophique. En utilisation réelle la différence entre un cross 8x/8x et 16x/4x est de 10% en moyenne.
Message édité par vladobar le 10-06-2016 à 15:46:24
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:46:50
Voilà donc 2500k + Z68 + 2x 7950.
tu n'auras qu'une petite perte sur ton CF
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:59:22
ok c'est en cours de montage, merci à vous pour votre aide :)
