Meilleur Perf en jeu sans OC du cpu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2018 à 17:27:47
salut, faut ns en dire plus: tu as OC ton CPU à combien ? tu vérifies les tempéraures de quelle maniere ? COmment as-tu vérifié qu'il n'y avait pas de throtlling ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 17:56:08
OC à 3.5Ghz.
Je vérifie les températures notamment avec rivatuner statistics server
Je ne sais pas ce qu'est le throthling ni comment le vérifier.
De plus sur userbenchmark : avec OC, le cpu est noté good 61.7%
Alors que sans OC bench excellent à 81%.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 18:14:46
ok, donc tu es passé de 3.4 de base avec boost à 3.9Ghz contre 3.5Ghz fixe ?
Ca signifie que pour l'utilisation de 6c tu gagnes 0.1Ghz, mais perd 0.4Ghz quand que 1-2c sont utilisés (3.5 contre 3.9Ghz de base).
Avec une valeur fixe sur la tension, tu perds le boost et les économies d'energie
Marsh Posté le 26-11-2018 à 18:18:38
| fanboy34 a écrit : ok, donc tu es passé de 3.4 de base avec boost à 3.9Ghz contre 3.5Ghz fixe ? |
Oui c'est ça.
| fanboy34 a écrit : |
du coup ça explique les baisses de perf ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 18:44:03
avec le gestionnaire de taches ou autre, tu peux voir le nombre de coeurs utilisés
sinon tu peux lancer hwinfo avant de commancer une partie et nous faire une capture que tu auras prise après. Idéalement pour avoir un bon visuel faut cliquer 2x sur les fleche en bas à gauche. Ca se présente comme ca : http://i57.tinypic.com/s67p14.png
Marsh Posté le 27-11-2018 à 14:24:55
Je testerai avec hwinfo et je te tiens informé. Merci.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 15:22:15
Tu peux envoyer ton userbenchmark sous OC ?
Le seul R5 1600 à 61.7% que je trouve est couplé avec une 750ti et n'est pas francais ^^
Sur userbenchmark tu peux avoir une idée du throttling avec le CPU Background
Cela dit, userbenchmark n'est pas un outil pour suivre ta procédure d'OC, et tu ne dois pas te limiter à suivre les températures de tes cœurs.
Si ton OC n'est pas stable, pas bon pas bon. En revanche, tu devrais garder ton turbo mono et dual-core à 3.9 au lieu de mettre tout tes cœurs à 3.5, le "gain" d'un OC stable à cette valeur serai inutile, mieux vaut tabler sur du 3.8-4ghz directement.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:51:58
Ci-dessous le benchmark d'il y a deux jours :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/12397647
Marsh Posté le 28-11-2018 à 10:13:56
Tu connais ton vCore ou tu l'as mis en OC auto ?
Marsh Posté le 03-12-2018 à 11:33:40
Désolé de l'attente !
Essaye de régler ton throttle avec ça
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Marsh Posté le 06-12-2018 à 00:31:48
Un retour ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 11:00:11
| Shadoko a écrit : Un retour ? |
Oui, alors dès que j'augmente la fréquence, les perfs en jeu baisse !
Donc fréquence max 3500 OC max.
Pourtant je ne vois aucun cpu @ 100% de leur fréquence et pas de chauffe au dessus de 80°
Trop bizarre
Marsh Posté le 06-12-2018 à 11:03:27
Est ce que la Tension CPU (sur Master Ryzen) correspond à Tension réglée en (V) dans le tableau (HFR) ?
Marsh Posté le 07-12-2018 à 10:53:21
Problème résolu :
Le système ne voyait que 3CPU au lieu de 6 (Cpu-Z).
https://www.windowscentral.com/how- [...] ssor-cores
Sans doute du à un conflit en l'OC Bios et le logiciel Master Ryzen.
Du coup je n'OC qu'à partir de Master Ryzen.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:40:06
Marsh Posté le 26-11-2018 à 17:09:26
Je me suis rendu compte que sous FC 5 en 1440p lorsque j'overclock mon cpu, j'ai des chutes de framerate.
Je précise que le cpu chauffe un peux plus mais reste dans des valeurs acceptable (env 75°)
Dès que je le replace à sa valeur d'origine j'ai de meilleurs performance.
Ma config:
gtx 1080Ti, 16Go ram, SSD, Ryzen 5 1600, CM: ASUS STRIX B350-F GAMING, alim Venom Akasa 550W
D’où cela peux il venir ?
