Meilleure combinaison de ventilateurs ?
Meilleure combinaison de ventilateurs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:52:21
j'ai acheté ce boitier de pc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148866.html
Le NZXT Phantom 530, assez large, je dirais meme énorme. Bref, j'ai la possibilité de mettre jusqu'à 8 ventilateurs.
Pour le moment, j'ai ceux pré installé uniquement (un 200mm sur la façade avant, et un 140mm à l'arrière.
Je souhaiterai en mettre sur le dessus.
J'ai la possibilité soit de mettre 2 ventilos 200mm, ou 2 ventilos 140mm ou 3 de 120 mm.
On m'a dit que les 200mm etait plus bruyant que les autres, du coup je penche plutôt vers la solution 2 ou 3.
Que me conseillez vous ?
2 x 140mm vs 3 x 120mm : Quelle est la méthode plus efficace ? Quelle est la moins bruyante? (sachant que si j'opte pour 3 x 120mm, le 3e sera situé au dessus de la cage des HDD/ Lecteur graveur.
Pour la marque, je pensais prendre des Silent wings 2 de Be quiet.
Message édité par youri99 le 04-06-2014 à 15:52:37
Marsh Posté le 04-06-2014 à 16:02:54
prend des aerocool lightning en 200mm pour le haut ils envoi severe et sont a 15db g des coolermaster de 200mm et 19db ils sont quasiment inaudible sous le filtres. Ensuite pour les cages hdd soit des bequiet soit des noisebockers
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 04-06-2014 à 16:13:43
En fait c'est soit j'en mets 2 de 200 ou140 auquel cas les cages de HDD ne sont pas ventilé par ces ventilos, soit j'en mets 3 de 120mm.
Je pensais que 3 ventilos de 120mm faisaient moins de bruit que 2 de 200 mm  :whistle:
Merci pour les conseils !
