PC qui ne s'allume plus : ventilateurs du boîtier ?
PC qui ne s'allume plus : ventilateurs du boîtier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 11:15:19
J'ai monté un nouvel ordinateur en octobre dernier, composants neufs à 100 % dont voici la liste :
Processeur: Intel Core i5-4670
Carte mère: Asus H87-PRO
Ventilateur: Cooler Master Hyper 212 EVO
Mémoire: DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte Graphique: MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC 2 Go
SSD:  Samsung Série 840 Evo, 250 Go Sata III
Disque dur: Western Digital Caviar Blue, 1 To
Boîtier: Corsair Carbide 500R Blanc
Alimentation: Corsair Gaming Series GS700 Edition 2013, 700 W
Graveur DVD: LG GH24NS95
Carte Wi Fi: TP-Link TL-WN881ND PCI-e
Moniteur: Philips 27’ 273E3LHSB
Système: Microsoft Windows 8 (64 bits OEM)
Il a connu quelques problèmes dès le mois suivant : il s'éteignait sans raison apparente (aucun problème cependant à le rallumer). J'ai vérifié mon montage, analysé les températures qui étaient normales, dépoussiéré etc... Ceci s'est produit plusieurs fois, puis du jour au lendemain plus de problème. Je n'ai jamais su d'où cela venait.
Le problème est réapparu la semaine dernière sauf que le pc ne s'est plus rallumé. A l'allumage, seule l'alimentation et les ventilateurs du boîtier fonctionnaient, j'ai donc décidé de dépoussiérer un grand coup mais ça n'a rien changé. En le démontant, j'ai commencé par débrancher le ventilateur du côté du boîtier pour retirer la façade. J'ai effectué un dernier test tant que tout était monté pour voir si les leds de certains composants s'allumaient (cela n'étant visible que boîtier ouvert). Puis grande surprise... Tout a fonctionné normalement !
La seule chose que j'avais faite était de débrancher le ventilateur du boîtier pour pouvoir accéder aux composants... Cela se pourrait-il que le problème vienne de là ?
Merci d'avance pour vos éclairages, je suis perdu !
Cdt
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:07:46
Pour commencer, bon courage.
Ensuite, simple, si tu rebranche les ventilos, que ça plante encore et reboote sans problème si tu les enlèves, tu auras une piste. Après que ça vienne du ventilo, de la connectique ou d'un défaut de cm .. .
MAis j'ai bien peur que les ventilos ne soient pas en cause et si tu as des erreurs occasionnelles, je préconise, puisque ça ne coûte qu'un peu de temps, de lancer un test de la ram, pour commencer.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 23:33:08
C'est peut-être le pin qui gère la vitesse des ventilos boîtier sur la CM qui est tordu/cassé.
As-tu fait des modifications dans le BIOS pour réguler la vitesse des ventilos ?
