"Résolu" problème raid1 sur boitier externe icybox IB-RD3219StU3
"Résolu" problème raid1 sur boitier externe icybox IB-RD3219StU3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 14:57:58
je viens vous voir car j'ai un problème avec mon boitier externe Icy Box Ib-Rd3219stu3-B. J'ai un DD de 2To avec des données dessus et je voudrais le monter en raid 1 avec un autre DD de 2To.
Ne sachant pas trop quel disque est pris en compte pour le remontage, j'ai copié toutes les données sur chaque disque.
J'ai mis les deux switchs en position "on" avant la mise sous tension pour paramétrer le boitier en raid1. (j'ai suivi la notice)
J'ai le problème suivant : les deux disques apparaissent sous windows et j'y ai accès... pas de remontage.
D’où vient mon problème ?
merci d'avance pour votre aide
Message édité par dafro le 04-06-2014 à 12:41:00
Marsh Posté le 08-05-2014 à 15:47:56
ton problème vient sûrement du fait que tu as pris 2 disques pleins...
je pense qu'il faut des disques non partitionnés et non formatés pour faire un RAID 1 dans un box externe de ce type.
Pour info, copier les données d'un disque à l'autre ne suffit pas pour les rendre identiques et donc permettre de monter un RAID en toute transparence.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:01:34
Merci de te pencher sur mon problème.
je suis d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas identiques mais je ne sais pas si le boitier copie les données du DDA sur le DDB ou du DDB sur le DDA donc pour éviter que le boitier efface mes données pour me faire une belle partition vide en double j'ai copié sur les deux comme ça j'évite les pertes...
maintenant je n'ai pas la possibilité de transférer mes données sur 1 troisième disque. (1.5 To de données... gloups  :pt1cable: )
De plus j'ai déjà fait ce principe sur un autre boitier raid Icy Box IB-RD4320StUS2 et cela avait marché.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:38:50
oui bah je sais pas alors.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:52:02
merci quand même
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:15:46
Mouais, imagine que le boitier formate tes 2 hdd ? Ou que ça foire et qu'ils deviennent inaccessibles ? En pensant éviter les pertes, tu prends en fait un gros risque : manipuler originaux et copies en même temps, c'est pas l'idée du siècle.
C'est typiquement le genre de manip que je ne ferais qu'avec une copie des fichiers bien au chaud sur un support séparé.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 12:40:12
Je reviens mettre à jour le sujet car j'ai la solution et cela peut aider du monde vu que la notice est vraiment mal faite :
Boitier icy box IB-RD3219StU3
Une fois les switchs positionnés appareil éteint, il suffit allumer le boitier tout en maintenant enfoncé le "reset bouton" jusqu’à ce que le boitier soit reconnu par windows.
Bonne continuation et rdv au prochain pb
Simple mais il fallait le savoir.
