Problème à l'allumage
Problème à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:09:52
En rentrant de la fac ce soir, je remarque que mon fixe (qui normalement devait être allumé) était éteint.
J'essaye donc de le rallumer, sans succès !
Quand j'appuie sur le bouton frontal, on entend un bruit de départ de courant puis qui se coupe une seconde après.
Aucune odeur suspecte à l'arrivée dans mon appartement. Le ventilateur de l'alimentation ( Seasonic 760W modulaire) ne démarre pas. La diode du bouton éteindre de ma carte mère est allumée ainsi que le bouton reset à son bord ( Asus P9X79 WS). Le fait que la diode de la carte mère soit allumée implique que l'alimentation n'est pas totalement défectueuse.
Je ne suis pas un ignare de l'informatique, mais j'avoue ne vraiment pas savoir d'ou vient le problème.
Vient-il de l'alimentation ? Ou peut être du bouton frontal ? Ou de la carte mère ?
Y a t'il des fusibles qui puissent possiblement griller au niveau de l'alimentation, je dis peut-être des bêtises, bref, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vôtre aide.
Cordialement
Message édité par alwendyn le 07-05-2014 à 22:17:44
Marsh Posté le 08-05-2014 à 16:53:04
Bonjour !
Pour tester ton Alim afin d'être sur tu peux faire le test du trombone :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1640.0
Et pour ta Carte mère ; ça va être le même système , essaye de la faire démarrer sans le boitier en créant un court circuit entre les Pin Power (à l'aide d'un tournevis par ex)
Marsh Posté le 08-05-2014 à 16:54:33
verifie les contacts du bouton ou les fiches de l alim avant de tout demonter
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
