[Résolu] Pc qui redémarre seul.
Pc qui redémarre seul. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:56:56
Je viens à vous dans un désespoir global non pas que ça soit la dernière chose à faire mais parce que je n'arrive pas à me sortir du pétrin ...
J'ai plusieur gros soucis avec mon PC, monté par mes soins il y a plus d'un an ...
Tout allait bien jusqu'à ce qu'il se mette à redémarrer ou s'éteindre tout seul, de façon plus ou moins aléatoire ...
Bien que le plus souvent c'était en jeu que ça soit des gourmands ou non ne changeait pas grand chose.
   (LOL, BF3, BF4,FarCry 3, Empire, Seigneur des anneaux et j'en passe ...)
Soit il s'éteignait complètement et je pouvais le rallumer manuellement de suite,
soit il redémarrait tout seul sans que je fasse quoi que ce soit (pousser sur le bouton power etc).
Suite à ces redémarrages intempestifs il s'est mis à me faire des blue screen et des écrans de démarrages comme ceux ci : http://goo.gl/o8mtrM (ils étaient systématiques) et peu de temps après l'écran redevenait normal.
Pour les blue screen ça donnait ceci ... http://goo.gl/CM7u82 et http://goo.gl/9vdhDG
Bref j'ai changé la ram car d'après memtest j'avais plus de 75 erreurs, j'ai changé la carte graphique je n'avais plus de soucis et maintenant ça recommence ...
Le pc redémarre seul à mon avis le ssd va être mort ainsi que les nouvelles ram et la nouvelle carte graphique ...
En gros la déchéance ...
D'autant plus que ma nouvelle carte graphique siffle désormais ... (je ne pense pas que ça soit normal)
Pour information mon pc est relié à un onduleur qui fait son job quand il y a coupure de courant ...
Ma configuration :
Processeur I7 3770k, Ventirad BeQuiet Dark rock Pro 2, 4x2 Go ram, Carte mère Asus P8z77 V, Deluxe, 2 WD Blue 1To raid 0, 1 SSD Samsung evo 120 Go, Alimentation de 650 Go Corsair Tx (EDIT : 2 écrans 24" ).
GTX780 Asus Direct CU 2 OC. (edit)
Les températures prise via asus sensor et aida64 :
Au repos le processeur est à 28-29°C ,la carte graphique (GPU TWEAK) est à 32-35°C
En jeu ((Comme splinter cell black list) que j'adore)) mon pc redémarre presque à chaque fois, le processeur est à 32-35°C ,la carte graphique (GPU TWEAK) est à 42-49°C.
Je tourne sous Window 7 64 Pro légal.
Dans l'observateur d'évènement j'ai une multitude de Kernel-Power dans le journal système erreur critique : "Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue." Pour le reste, évenement 41 catégorie 63.
Le bios est à jour et les drivers sont ceux des CD sauf pour la carte graphique j'ai déjà tenté de tout mettre à jour via le site maconfig mais cela n'a rien changé j'ai également formaté et ça persiste ...
Que dois je faire ??
Qu'est ce qui est défectueux ??
Où est le problème ...?
Merci d'avance de votre aide !
Cordialement Modge.
Message édité par modge le 20-05-2014 à 06:47:05
Marsh Posté le 09-05-2014 à 03:41:38
Pour moi, ca ressemble à un problème d'alimentation. Tu as essayé de tester avec autre chose que ta Corsair TX650?
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-05-2014 à 05:56:45
Et la marque/modèle de ta carte graphique ?
Pour les pilotes carte graphique, il vaut mieux les mettre à jour via le site constructeur, et bien sûr nettoyer les drivers déjà installés avant d'installer les nouveaux.
Installe également WhoCrashed, qui t'en dira plus sur la source du problème.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 09-05-2014 à 19:32:27
Bonjour et merci à tous les deux d'avoir répondu.
Je n'ai pas d'alimentation de rechange, mais je viens d'en commander une de chez be quiet j'espère que mon choix n'est pas mauvais ...
J'en dirai plus sur l'alimentation si nécessaire, elle arrive lundi normalement d'ici là pas de jeux ...
Pour la carte graphique c'est une GTX780 Asus Direct CU 2 OC.
Les drivers ont été pris via nvidia par après le CD.
Pour WhoCrashed (home edition) :
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. It may be that there are problems which prevent crash dumps from being written out.
Merci encore ne me lâchez pas s'il vous plaît.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 10:00:47
essaies sans onduleur.
et c'est quoi ton onduleur?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 10-05-2014 à 10:53:24
Eaton Protection station 800 Mais elle fonctionne, vu que quand je la débranche le pc ne s'éteind pas, tu crois vraiment que c'est possible qu'elle doit la cause de tout mes soucis ? :??:
Marsh Posté le 10-05-2014 à 11:55:26
ben il fait que 500w ton bazar, t'as quoi de branché dessus à par la tour
Marsh Posté le 10-05-2014 à 13:58:53
Effectivement j'avais jamais regardé sous ce point de vue mais il ne se met en route que lors d'une coupure donc on s'en fou des watts non ?
Enfin bref il n'avait pas été acheté pour ce pc à la base ...
Ce qui est branché dessus c'est le pc et ses deux écrans tout simplement mais les écrans sont sur les prises éco en gros si pc éteints écrans non-alimentés.
Et c'est tout ...
Le but de ce dernier, me laisser le temps de couper le pc normalement lors d'une coupure, enregistrer travail etc ... pas jouer et utiliser pc pendant 45 minutes ...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:02:09
ben non on s'en fout pas, si ta config tire plus que ce que l'onduleur est capable de fournir, il va y avoir un soucis.
Ce n'est pas le cas pour toi, mais dans l'absolu faudrait pas avoir un SLI de GTX 780 avec un i5 4770K OC et une tripotée de HDD et autres trucs énergivores.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:03:16
Tu veux dire que même sans coupure de courant je suis limité à 500w ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:06:35
Non, car en l'occurence ton bazar ne fait pas 500W mais 800W apparemment (y a plusieurs modèles).
Mais la remarque d'hostiti concernant le modèle 500W était valable.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:10:13
Non il donne 800va (volt ampère)  mais il est a 500w j'ai souvent des micro coupures il fait son taf mais effectivement i7 gtx 780 raid 0 1to je sais pas du tout combien je consomme mais ... maintenant tu me mets un gros doute est ce le problème sa capacité ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:13:05
P=UI
P en Watts
U en Volt
I en Ampère
Ton 800 VA c'est précisemment la puissance de ton onduleur, en tout cas sa puissance max.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:14:39
Je suis une bille en élec ... c'est juste que j'ai été rechercher sa boite il est mis 500w dessus donc voilà :/ excuse moi je ne remettais pas en doute tes propos :)
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:16:46
Non, pas de problème, mais de toutes manières, ta config doit tirer moins de 400W à la prise, donc t'es bon même si c'est un 500W.
Par contre t'as dit que c'était un modèle 800, et si j'ai bien tout lu freud, il  y a 3 modèles pour cet onduleur : 500, 650 et 800.
Donc en toute logique j'étais parti sur 800.
Une 780 c'est 200W
Un i7 3770K 0C c'est 120W
2 HDD c'est 20W grand max
le reste c'est 50W à tout casser.
Total 390W.
Tu rajoutes la conso de l'alim, t'es en dessous des 500W.
Après comme l'a dit hostiti, tout dépend des autres périphériques branchés sur l'onduleur. Genre si ta copine laisse tourner son sèche cheveu pendant que le radiateur électrique est sur le max, ça risque de pas tenir la charge :whistle:
Message édité par artouillassse le 10-05-2014 à 14:20:28
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:17:38
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:21:41
:heink:
Bon, j'ai ptet dit des conneries, ou alors LDLC se serait trompé sur sa fiche.
Pour moi 800VA = 800W, mais j'peux me gourrer ..
Edit : ouais, j'me suis gourré, j'avais à l'esprit mes cours d'électricité de lycée, va falloir que je potasse pour le BAC :/
Message édité par artouillassse le 10-05-2014 à 14:22:32
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:24:54
Il est mis 500 w sur ma boite aussi et c'est bien un 800 de protection station ...
Je suis un peu dégouté si c'est ça le problème ...
Car je devrai le remplacer par donnant quoi 700 watt en gros que du line interractif un pc en gros qui fait office d'onduleur génial bruit consommation ... et fini le système éco que j'adore ...
Devrais je acheter un watt mètre histoire de savoir ce que consomme le pc en jeu ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:42:31
Watt mètre est une bonne idée en effet, si personne ne peut t'en prêter un ;)
Mais il y a quoi d'autre branché sur l'onduleur ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:59:57
moi je dégagerai l'onduleur tout simplement, histoire de vérifier et d'éliminer une cause possible.
je ne connais pas ce modèle d'onduleur, mais il y a foultitude d'onduleur et tous ne travaillent pas de la même manière.
ton alim fournie théoriquement 650w(mais ceci est la puissance fournie)
Schématiquement avec un rendement estimé à 0.85==>ton alim tire à la prise 650/0.85= 765w à pleine balle, mais ce n'est pas le cas puisque ta configue tire à vue de nez 450w à 500w(on calcule pas pareil avec artouillasse, j'ai tendance à surdimensionner"vieux défaut d'électricien" )
sur le même schéma, il faut savoir que le rendement se dégrade si l'alim n'est pas à full capacité (certaines pertes restent identiques) allez on part sur 450w à rendemment 0.75==>450/0.75=600w et vlan onduleur qui cri du thyristor(si celui ci ne fait pas relais uniquement), alim en sous alimentation au primaire et ton pc redémarre.
CECI n'est qu'une hypothèse.
pour les wattmètres il font des trucs avec affichage à 10€ en magasin de bricolage pour estimer une conso à l'année ou en instantané( là je suis idle ou quasiment j'ai 275w à la prise par exemple donc une conso de 0.3KW/h sur ma facture...) ça vaut pas un wattmètre mais ça peut aider...un vrai onduleur ça coûte une blinde pour un pc gamer, c'est pas un truc multiprises qu'il te faut(j'y ai pensé plus d'une fois, t’inquiète mais j'ai toujours considéré ces machins comme des gadgets)
ex: http://www.materiel.net/onduleur/a [...] tAodVQsAGQ
tiens nous au courant pour la suite si besoin. :jap:
Marsh Posté le 11-05-2014 à 10:08:49
Bonjour, tester une autre alimentation. Si même résultat, tester une autre carte graphique. Si même résultat, analyser disque dur (scandisk et scan antivirus) et analyser barette mémoire. Si après tout ça les problèmes de redémarrages intempestifs se reproduisent, il se pourrait bien que ce soit la carte mère qui fasse des siennes.
Bon courage.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:34:12
je pense aussi que ton soucis vienne de ton alim
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
Marsh Posté le 13-05-2014 à 15:51:33
Ben le pc et deux écrans.
J'ai testé le pc sans onduleur, et le problème se reproduit 4 fois le pc a redémarré sans onduleur je suis en attente de l'alimentation de rechange ...
Merci à tous de votre aide et soutien !!
Donc onduleur hors de cause bien que ...
J'ai fait l'achat d'un onduleur 750w avec watt mètre intégré, renvois gratuit sous 30 jours je saurai avec précision ce que le pc et les écrans consomment ...
Et si c'est inférieur a 500 w je renvois l'onduleur.
Bon courage.
En attente pour l'alim, carte graphique neuve mais je la renverrai avec carte mère si ça continue, scandisk = chkdsk ?
Scan anti virus fait avec dr web bite defender avira et kaspersky et malwarebytes et rien !!
Barettes avec memtest ?
Message édité par modge le 13-05-2014 à 15:57:02
Marsh Posté le 15-05-2014 à 06:43:38
Bien le bonjour à toutes et tous je vous amène de mes nouvelles ...
Comme je l'ai dit précédemment mon onduleur n'était pas le soucis bien qu'après mûres réflexions ce dernier ne pouvait protéger mon pc en plein jeux si les 500 watts étaient dépassés.
L'achat de l'éventuel remplaçant est obligatoire car j'habite dans le trou du c*l du monde et les coupures de courants sont assez courantes (jeux de mots :love: ) de plus le wattmetre intégré devrait dégrossir le reste de mes interrogations.
Je le reçois aujourd'hui je reviendrais vers vous en fin de journée à ce sujet ...
Pour le reste j'ai reçu l'alimentation BeQuiet PurePower L8 730W Modulaire ...
Certes un investissement assez conséquent au bout du compte sur ce pc :whistle: .
L'alimentation chauffe beaucoup moins que la précédente, pour rappel la Corsaire 650 TX, mais en plus elle est silencieuse modulaire et plus puissante, plus chère aussi ...
Enfin soit premier test effectué SplinterCell Black List 4 Missions de 30 minutes chacune, en détails vidéo ultra et pas un seul redémarrage !!
Super content il reste à voir maintenant sur le long terme ...
Mais que faire de la 650 TX ? (encore sous garantie mais comme par hasard, en dehors du un an money back si panne ... :kaola: )
Je tiens à signaler mon point de vue Corsair ne m'a pas répondu ...
Et je pense qu'ils sont à éviter complètement en PSU, c'est mon avis ...
Pour le reste évitez topachat car assez incompétent ... (en sav)
Merci de votre aide !
A ce soir.
Message édité par modge le 15-05-2014 à 06:45:26
Marsh Posté le 15-05-2014 à 07:06:35
Bonjour, oui les PSU CORSAIR à éviter !!! moi 3em AX850 HS , le sav ma remplacé (le 02/05/2014) par une AX860 PLATINUM que j'ai revendu de suite encore sous blister car je veux plus entendre parler de leurs alims.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 14:10:26
Les AX850 sont quand même fabriquées par Seasonic... :o faut pas exagérer... C'était quoi ta config pour cramer 3 AX850?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 06:45:51
Je suis de retour, désolé pour le retard.
Mon PC consomme 475Watt en chargement intensif des jeux.
L'onduleur est donc quelque peu surdimensionné par rapport à ma consommation mais je vais le laisser ainsi ... plutôt que de redescendre à 700W ...
(en cas d'éventuel upgrade)
Je confirme que l'ancien onduleur n'était pas le fautif et que depuis que l'alimentation est changée je n'ai plus de soucis de redémarrage avec un Pc légèrement plus froid.
Enfin voilà merci à tous, j'espère que mon soucis aidera d'autres personnes. :love:
