Dying Light (mémoire pc insuffisante = grosse blague) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:47:33
Idem pour moi, je ne peut pas jouer plus de 5min sans avoir l'avertissement Windows pour mémoire insuffisante, et le crash arrive 2min après maxi.
Pourtant le jeu est fluide, pas de chute des fps, pas de ralentissements. Sa tourne dans les 50fps selon Fraps.
Ma config :
i5 4670k (4.0Ghz)
8Go RAM (2400Mhz)
MSI Z87m g43
R9 280x Gigabyte OC (dernier driver à jour) je vais essayé avec les derniers en Beta.
Alim 550W Gold (Coolermaster)
J'ai fouiller un peu le net, et quelques personnes on ce problème la, mais c'est loin d'être le plus récurrent.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 18:30:32
A force de planter, j'ai baisser les options graphiques sur medium, désactiver la synchronisation verticale, l'antialiasing, le motion blur.
Avec ces réglages j'ai pu jouer 1h sans plantages.
A voir s'il sortent un patch prochainement ou s'il faudra rester avec ces options.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:07:01
j' viens de voir sur le net configuration recommandée 16 go de mémoire vive dsl j 'retrouve plus la page mais effectivement je viens de m'acheter le jeu et même avec ma GTX 970 c'est galère
par contre de mon côté pas de message intempestif juste une utilisation de la mémoire à 98 pour cents
tiens retrouvé
http://www.journaldugamer.com/2014 [...] ations-pc/
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:18:35
J'avais le même souci , j'ai réglé ca en mettant la mémoire de SWAP à plus de 4 go ( j'ai mis 8 mais à partir de 4 ca passait )
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:50:05
swap a 5 GO c'est bien mieux tout en élevé profondeur de champ 75 pour cents sans Vsync et 45 fps sans trop de chutes
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:54:09
après sur ce jeu j'ai remarqué on est plus cpu limited que gpu limited
Marsh Posté le 31-01-2015 à 21:04:29
ben mon I5 en jeu monte a 60 pour cents ... donc ... c'est relatif je pense c'est surtout ma mémoire vive qui en prends pour son grade et la Vram de ma 970
Marsh Posté le 31-01-2015 à 21:10:05
C'est bizarre moi sur mon 4570 que j'ai "OC" à 3.6 ghz je suis souvent à 100% quand je suis dehors , après sur afterburner je n'ai que le premier core en OSD peut etre que les autres se tournent les pouces , je tourne autour de 50 fps dehors avec 50% de profondeur de champ
Marsh Posté le 31-01-2015 à 21:25:33
oc de la GTX 970 de msi et 50 avec chute a 45 fps proco stock ...
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:17:57
En effet, j'ai réactivé la mémoire swap en mettant une plage de 4 à 5 Go, remis les options graphique à fond avec la profondeur de champ vers les 75%, sa tourne nickel dans les 45/50fps
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:19:12
salut, perso mes 8go sont avaler des que je joue aux jeux, il faudrait surement plus, je joue tout à font avec profondeur de champ aux max avec un sli de 670, fluide mais avec de bonne chute de fps parfois, y'a de quoi voir à combien on tourne avec les options du jeux ou faut passer par du logiciel tiers ?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 23:57:46
Je débarque après la bataille. J'ai découvert ce jeu y a une semaine et j'arrête pas d'y jouer depuis. Je le fais tourner sur un pc portable 4 Go de RAM, une pauvre hd5650m et un core i3 2,13 GHz. Tout en minimum en 720p. Je laisse le grain ça masque un peu l'aliasing. Je trouve le jeu comme ça loin d'être laid, et suffisamment fluide pour jouer. J'ai testé FRAPS seulement aujourd'hui et je tourne entre 15 et 25 fps en moyenne. J'ai été surpris d'un chiffre aussi bas, en tout cas ça m'empêche pas de jouer. Par contre je précise que j'ai tout de suite commencé avec la 1.4, ce qui explique peut-être que je n'ai pas eu de problème de plantage. En tout cas je voulais témoigner qu'on peut quand même descendre plutôt bas en config mini avec ce jeu, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu partout.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 19:01:27
Bonjour, aujourd'hui je me dis vient le moment de jouer a Dying Light, je lance le jeu début tout va bien ravi de voir que le jeu passe du moins en intérieur sans soucis a 60fps contrairement aux galères que rencontre les gens avec, et 2mn après le début première porte passée le jeu crash et windows m'envoi un vilain message la mémoire de votre pc est insuffisante sachant qu'il n'y avait rien d'ouvert sur le pc, déjà je commence à ronchonner je vais checker sur d'autre forum ou pas vraiment de réponse sont présentes sur ce problème qui arrive assez aléatoirement sur les config qu'elles soient grosses ou petites.
Ma config:
i7 3820
ax1200
8go ram
rampageiv formula
crossfire de r9 290 enfin bref normalement pas de soucis la config détaillée est sur mon profil
donc je ne vois pas pourquoi j'ai ce message sachant que certaines personne tourne avec 4go de ram et sa fonctionne très bioen et d'autre ont 8 comme moi est se retrouve la tête au fond du sac... Certains ont-ils ce problème ou une solutions ^^ Merci d'avance
Amateur de grosses et belles configurations
