Mémoire reconnu en ddr 333 au lieu de ddr 400
Mémoire reconnu en ddr 333 au lieu de ddr 400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 16:41:40
Voici ma config:
Carte mere ASUS K8V
Athlon 64 3000+ s754
1.5go ram pc 3200 (2*kingston, 1*corsair value)
Récement
j'ai remarqué que ma mémoire ram tournais en 133mhz suite a un test
MEMTEST ce qui n'était pas normal, j'ai été dans le bios et trouvé une
option mis en manual puis j'ai pus mettre la ram en ddr 400, mais sa me
la juste passé en 166mhz (ddr 333) et pas ddr 400.
Pouriez-vous m'aider a résoudre se probleme??
Merci.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 16:46:52
essaye en enlevant des barettes, souvent quand la mobo trouve des barettes differentes elle assure le coup en la passant en DDR333.
J'avais 2*512 samsung sur une A8N-SLi Deluxe, j'ai voulu rajouter 2*512 kingston il m'a tout passé en 333, j'ai tout passé en kingston pour revenir en 400 !
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:02:19
oui, la carte mère se mets à la plus petite fréquence. Tes deux barettes sont-elles en DDR400 ? Si oui, enleve tes barettes, boote. Puis éteint, remets tes barettes, et voili !
http://www.chances-de-gagner.fr
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:21:54
éffectivement en mettant que les 2 barretes kingston le bios les met en ddr400.Dois-je quand meme suivre ta démarche FranzBesac pour pouvoir tourner avec en plus ma corsair et donc a 1.5go???
Merci.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 22:44:11
bah c'est normal
avec les a64 3*512mo ou 4*512mo par exemple la mobo ce cale a 333mhz
si vous voulez rester a 400mhz avec les a64 faut mettre 2 barrettes
voilou
