Ram et Mercury KT266 A Ecran Bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:19:29
Salut Tomware,
Tu as passé les barettes sous Memtest mais le problème ne pourrait-il pas venir des ports de la Carte mère ? D'une mauvaise prise en charge de la RAM ?
As-tu flashé le BIOS de la CM ?
Je ne vois que ça pour répondre à ton problème
Donne des news
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:52:35
salut gelaf,
oui le probleme peut venir des ports mais comment je peux verifier ?
Je n'ai pas flashé le bios.
Ce qui est étonnant c'est quand je met les 2 ram differentes (333 + 400) en meme temps elles fonctionnent sans jamais planter. Alors qu'avec 2 ram identiques (400) au bout d'un moment j'ai l'ecran bleu. Alors peut etre que la frequence du bios n'est pas respectée et que la carte mere s'adapte sur la ram la plus basse.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 01:51:24
Oui si elles sont disposées pour fonctionner en Dual Channel, il me semble qu'elles soient fixées à la fréquence la plus basse.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 02:56:24
Je sais pas si elle est dual channel vu qu'elle date un peu...
Il y a une explication pourquoi elle ne supporte pas 2 ram 400 en meme temps alors qu'elle les supporte 1 par une (testé seule l'une apres l'autre).
Marsh Posté le 09-01-2008 à 04:26:10
bah c assez incomprehensible car si avec une barette DDR400 ca marche et qu'avec une DDR333 + une DDR400 ca marche aussi ya vraiment aucune raisons pour qu'avec deux barettes DDR400 ca marche pas (si t'as bien testées tes barettes sans aucune erreur)
comme l'as dit gelaf tente de flasher le bios
Marsh Posté le 09-01-2008 à 06:54:37
Merci wink9,
J'ai jamais réussi a flasher le bios sur cette carte. A chaque fois j'ai un message d'erreur me disant que c'est pas le bon bios. Pourtant c'est le bon et j'en ai essayé plein d'autres similaires il en veut aucun.
Ca se trouve c'est le bios qui a un probleme.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:14:35
Fais un clear cmos ?
Ton bios n'a pas l'air dans son assiette
Marsh Posté le 09-01-2008 à 19:10:29
C'est quoi le bios actuel ? Il correspond à une des versions (anciennes) de bios ? ou c'est un extraterrestre ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 20:32:59
Bin essaie de mettre les 2 barettes de 400 et de régler dans le bios en 333 pour tester. Si ça fonctionne c'est que le bios n'aime pas le 400.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 22:19:23
J'arrive pas a trouver la version du bios. Ca defile trop vite au demarrage meme si j'appuie sur la touche "pause" du clavier j'arrive pas le stopper.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 22:51:39
Et en rentrant dedans ? Fixe tes barrettes de 400 à 333 comme je sugère gelaf.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:54:31
j'ai pas trop d'option pour les barettes :
DRAM clock 100 ou 133
elle sont sur 100
Sinon dans le bios aucune info sur le bios en question :-/
Marsh Posté le 10-01-2008 à 00:48:01
je viens d'installer everest
Type de bios : Award Modular
Version du Bios : KOB KT266a FDSX 05/211/2003
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award KOB KT266a FDSX 05/21/2003
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:00:30
Faut voir si elle supporte la RAM à 400MHz parce que d'après ce que j'ai pu lire elle est pas tellement récente, et le max que j'ai vu dessus c'était du 333. Apparemment 2 d'un coup elle aime pas. Sinon je ne trouve pas le site de Mercury mais jette un oeil si y'a pas un bios plus récent.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:17:46
Merci c'est ce qui semble le plus logique par rapport a ce "bug".
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:00:49
J'ai une carte mere Mercury KT 266 A
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014368.html
J'ai installé 1 barette de ram Corsair Value Select VS512MB333. Aucun plantage.
J'ai installé 1 barette de ram Corsair Value Select VS512MB400. Aucun plantage.
J'ai installé 2 barettes de ram Corsair Value Select VS512MB400. Ecran Bleu IRQL not equal dès que le pc consomme trop de ressources.
J'ai installé 1 barette de ram Corsair Value Sekect VS512MB333 et 1 barette de ram Corsair Value Select VS512MB400. Aucun plantage.
Elles sont toutes par defaut a une frequence de 100. XP pro, bios par defaut, install neuve.
Toutes les ram sont OK sous memtest. Savez vous a quoi cela est du ?
Message édité par tomware le 07-01-2008 à 22:57:30
