vous metteriez quel resistance avec ce ventilo
vous metteriez quel resistance avec ce ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:54:59
slt
ventilo S4
3200rpm
P=2.76w
I=0.23a
U=12v
si on fait R=U/I on a 12/0.23=52.17
j'ai un pote qui a un variteur fourni avec le S4 qui fait 100ohm
si je prends une resistance de 100ohm
bon ou pas
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:13:31
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:56:47
tu ne peux pas raisonner comme ça car ta résistance sera en série avec ton fan. Ton pote a un potard de 100ohm, si tu met une résistance de 100ohm, ça te fera une résistance de 100ohm en série avec la resistance interne de ton S4 qui fait 52 ohm que tu as calculé. ca nous donne une résistance totale de 150ohm I=U/R => I=12/150 I=80mA, un ventilateur ne peut pas fonctionner avec aussi peu de courant
Sous réserve d'erreur
J'aimerai bien que quelqu'un me corrige s'il voit que je me suis trompé.
PS : t'aurais pas du poster dans "mod elec"  :??:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:57:23
Avec 100 ohm tu vas chuter d'environ 100 x 0,230 = 23 volt
Cela ne devrait pas fonctionner  :non:
Essayes plutôt avec 10 ohm, et ton ventilo sera sous 9,5 volt
Message édité par x-files le 25-05-2003 à 23:59:41
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:58:30
si mes calcul sont exacts, Présistance= U²/R = 144/150 = 0.96W donc attention au résistance que tu vas utiliser si tu ne veux pas que ça brule !!! :ouch:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:02:32
comment veux-tu que la tension baisse de 23v alors qu'on tourne sous 12v ???  :sarcastic:
moi aussi y a un truc qui me parait bizzare dans ce montage alors qu'il est tout simple !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:05:09
Tu n'as pas compris, qu'avec une résistance de 100 ohm, la tension va tellement chuter que rien ne fonctionnera, c'est tout  :D
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:28:59
Perso j'ai mis 45 Ohms en 3 résistances de 15 Ohms 1/2 W en série pour un ventilateur similaire. J'en ai deux comme cela dans la tour et ils sont passé de 3200 Tr/mn à 2300. C'est suffisant.
Tu peux utiliser des résistances de 10 ou 15 Ohms 1/2 W, une barrette de dominos et de la gaine thermique pour isoler les parties apparentes des résistances.
Tu commence par mettre une résistance en série, puis deux etc… jusqu’à obtenir la vitesse désirée. Le domino sert à connecter proprement les résistances.
Message édité par futec le 26-05-2003 à 00:29:44
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:50:46
et si je met un 32ohm
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:30:43
Faut tester et voir le résultat. :D
La résistance calculée est "virtuelle" car elle change avec le régime du moteur, la tension appliquée, ..
Puissance : U * U / R avec U tension aux bornes de la résistance R dont on veut déterminer la puissance. Faut dimensionner la résistance en conséquence. Si on en met plus d'une en série ou parallèle, ça répartit la dissipation. C'est pour cela qu'il faut prévoir un potar BOBINE si on veut faire tests, car potar à piste graphité ne dissipe pas (peu) et brûle si trop d'énergie.
